  • 4153阅读
  • 3回复
帮助一下我的GP68为什么能调整不能扩频呀 [复制链接]
离线chelg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-14
我的gp68能调整不能扩频.我用的是tk的那个软件.就是进不去.为什么帮助一下好吗?
离线BG7OAF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-14
tk软件要短接打印口的两只脚啊,加上tk软件要用很慢的电脑才可以运行呢。
扩频的步骤:
首先,将25针打印口的第6针和第11针短接.
1.在dos下打开tk软件.
2.按下1
3.按下f
4.按下r
5.输入38后回车.
6.最后按下p后再按回车键.
7.扩频完成!
三、调整偏频的方法:.
我用的cp50软件版本是r03.00.00,写频器插在电脑的com1口,操作如下:
1、在纯dos下运行cp50,按回车键进入主菜单。
2、设置com口:我用的版本默认是com2口的,不知道别的版本是否如此。
按f9-f3,再按两次tab键,接着用上、下方向键选择相应的com口即可。
(我这里选的是com1),最后按一次esc键返回主菜单。
3、调整:在主菜单下按两次f2键,稍等后按f5,会出现一个0-127的进度条,
且右下角显示频率403.1750mhz(u低段机),把频率计放在手台旁边,
按f6键为试发射,再按f6键是停止发射。结合频率计来调整0-127之间的
数值使得手台此时的发射频率为403.1750mhz即可。
4、保存:按f3-f2,此时会出现一个进度条,这是在读手台数据,完了
以后按f8,再按f2,又会出现一个进度条,这是在写数据到手台上。
(保存数据这一步好象和别人不同,我这里需要读出手台数据才能写进去
大家可以自己试一下,但我这确实是这样操作才能写进去的)
注意事项:
1、调整频率时一定要按f6试发,否则存储后的数据不会被改动。
2、手台不要离电脑太近,特别是笔记本,否则有可能损害电脑。
3、手台要装上天线,并且保证电池有足够的电量,建议选择小功率来试发。
离线chelg
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-15
ok知道了这么说要扩频得找很老的机子了慢到什么时候才行586的那种行不上那去找呀
离线chelg
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-12
tk软件可以打开.就是不知道怎么连给到电脑呀有电路图吗?
