  • 14902阅读
  • 66回复
灾区通联短波传播分析 [复制链接]
离线BA5TT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-14
一、地形
灾区是山地地形,山脉纵横,最高海拔4100m,最低1300m,落差极大。汶川县城处于山脉的“峡谷”,海拔1330m,汶川县城往成都方向上5公里处有海拔3000m的山脉,山体仰角约20度,地波受阻碍可能性极大。因此使用短波,应不依赖地波,频率计划应保证利用电离层反射的天波。
如果在山谷使用14mhz(含14mhz)以上波段,低仰角路径被山体遮挡,远处通不了,近距离又越距,会出现无论远近都通不了的情况。
二、电离层
灾区与附近区域的通联,临近中午到下午,13:00前后几个小时,电离层对80m吸收增强。夜间,电离层反射近距离40m电波能力减弱,出现“越距”。交替使用80m、40m两个业余波段,如果天线架设正常,只要不出现极端恶劣电磁环境,保证灾区与附近几百公里范围内24小时不间断通联应该没有问题。
三、频率推荐
灾区周边,ham人数最多的应该是成都和重庆。对两地传播进行分析之后,推荐频率如下。
成都和汶川县城短波通联:
00:00-12:00:80m
12:00-20:00:40m
20:00-24:00:80m
重庆和汶川县城短波通联:
00:00-09:30:80m
09:30-22:00:40m
22:00-24:00:80m
以上时间为北京时间,供参考。频段切换时间,应根据实际情况调整。考虑到灾区应急架设的80m天线效果不一定理想,40m使用的时段可能扩大。40m也可通过和更远地区通联来扩大使用时段。
越高的频率,传播越不可靠。越低的频率,接收的本底噪声越大。选择频率应在两者之间寻找平衡点。近距离,如果天线发射有效功率足以支持足够的接收信噪比,80m全天可用。
四、通联路径仰角
成都:80度(f层一次反射)
重庆:57度(f层一次反射);37度(80m在09:30-17:30,e层一次反射)。09:30-17:30推荐使用40m,所以不用考虑角度较低的e层反射。
按照推荐的频率通联,周围山体包围仰角低于上述角度的情况下,电波经历一次电离层反射。如果周围山体包围仰角高于上述角度,电离层多次反射,信噪比和信号强度下降一定程度。
五、天线
天线在高仰角的增益应尽量高。并留意利用水平极化降低噪声。理想的天线是水平偶极天线、倒v天线。灾区应急架设的天线受环境制约,可以考虑缩短型倒v天线。如无法架设倒v,可以考虑垂直天线。垂直天线高仰角增益虽小,但不是没有,增益在85度以上仰角(通联距离100km以内)理论上大概会小二三十db。
建议有能力的爱好者,制作“架设高度可以很低、辐射强的仰角更高、方便携带架设”的40m/80m双波段天线,推广各地,成为应急通讯的制式天线。
离线bd5rj
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-14
同意楼上的看法,,本人1998-1999年间的常常在80m上的通联结果是这样的,,,
离线BD8ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-14
在灾区附近的电台,可收听3.855mhz、7.050mhz、14.270mhz频率,在必要的时候可向by8aa报到,提供转信服务。
离线红猪
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-14
这类经验应有人收集起来。
离线bd6ade
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-14
记住啦,有需要定会转接!
离线bg8bz
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-14
在汶川这样的山区。使用14.270mhz的频率不太好。
离线BD9TD
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-14
四川一带的7。050传播一向不错,或者用3。855
离线BA6AA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-14
还有,推荐使用高仰角天线,便于近距离通联。
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-14
此时,xd-d2b之类的电台最管用!
离线cqht
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-14
感谢5tt 的 热心帮助 代灾区人民感谢你
vy 七三
离线BG7MCE
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-14
有指导作用,好文........
离线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-14
不错。注意更正,第3条中的距离说明搞颠倒了。(重庆距汶川县城100km、成都距汶川县城350km)
离线BA5TT
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-14
改正了。谢谢。
离线BA5TT
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-14
感谢5tt 的 [表情] 热心帮助 代灾区人民感谢你 [表情]
vy 七三
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-14
好文........实用,谢谢
离线BG5HRG
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-14
顶楼主
这几天一直想看到在灾区建立应急通信的技术帖
终于见到了一个
另外不知道对于台风天气
使用短波会不会受到影响
离线bd4jk
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-14
这就是业余水平。
专家也不过如此。
离线BA5TT
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-14
谢谢楼上各位帮顶
离线BA5TT
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-14
顶楼主
终于见到了一个
另外不知道对于台风天气
使用短波会不会受到影响
天气状况发生在靠近地表约12-15公里的对流层内。短波主要受50-1000km高的电离层影响。
离线bd4jk
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-14
好贴,建议置顶。转技术版
