  • 3407阅读
  • 9回复
378接收偏了1.3MHZ怎么修? [复制链接]
离线阿仁哥哥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-13
我的378的机器,发射好,接收的时候显示收的是431.300的频率.怎么搞呢?其实不修也可以的,输频率的时候记得-1.3就可以了,但是别扭啊.发射好的.
离线bg8sr
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-13
是不是象tk-308一样,扩频复位后就这样了。
离线anybody-hf
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-13
偏的这么多? ? 应该是程序的问题,和硬件关系不大吧
离线mzmx163
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-16
后面有个可调的...
离线阿仁哥哥
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-19
是哪个??其实收发也很好,就是做频率的时候要算一下.加上1.3.
离线草原之夜
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-21
[quote=阿仁哥哥]我的378-4的机器,发射好,接收的时候显示430.00但是收的是431.300的频率.怎么搞呢?其实不修也可以的,输频率的时候记得-1.3就可以了,但是别扭啊.发射好的.[/quote]
不用维修,根本就没故障,只是你设置的问题
378如接收有+1.3兆频差(4)型机在菜单9设置以下就没了(频率误差了,我暂时这么解释吧),(1)型的高段机应在11。
注意这个菜单进入和具体操作方法:按ta+左侧中间(发射键下面的哪一个)的按键开机,再按lo和ta,键,将菜单选在9项后再发射,关击退出就好了
离线阿仁哥哥
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-29
强烈感谢.真的是这样,又学习了.378是好机器.功率大,功能好.再次感谢.
离线yikaikai
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-13
[quote=草原之夜]不用维修,根本就没故障,只是你设置的问题
注意这个菜单进入和具体操作方法:按ta+左侧中间(发射键下面的哪一个)的按键开机,再按lo和ta,键,将菜单选在9项后再发射,关击退出就好了[/quote]
晕了,我这样按了几下开机出现error了
离线cook2008
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-13
顶........
离线草原之夜
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-14
置入频率就好了
