  • 3276阅读
  • 5回复
求助:7.2V锂保护板的接线,几年前从永新玻璃那里买的,忘了接线了 [复制链接]
离线dingding
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-13
这个保护板与常用的7.2v保护板有很大不同,请用过这个保护板的兄弟帮忙,73!
离线vr2vav
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-13
这个有可能是3串的
离线dingding
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-14
应该不是吧,记得当时给了我一张复印的图,但那个接线图现在找不到了。。。。
离线bd4iy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-14
当a,b常通时,输出a-及b-输出分别接通a.b则a-.b-分别输出.一般将a短接则保持a-输出则可.
c.d短接
离线dingding
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-15
当a,b短接时,则a-及b-都输出
分别短接a或b时,则a-.b-分别输出
一般将a短接则保持a-输出则可.
c.d短接
老兄是这样的意思吧?
多谢!73!我试试。
离线bd4iy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-15
当a,b短接时,则a-及b-都输出
分别短接a或b时,则a-.b-分别输出
一般将a短接则保持a-输出则可.
c.d短接
老兄是这样的意思吧?
多谢!73!我试试。
是的,正确...
