  • 7692阅读
  • 30回复
我的电烙铁 [复制链接]
离线autopccopy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-11
前段新进了一支,还是黄花的内热20w(带指示灯的) 2x元. 想买调温的,但要6x元, 算了以后自己做个串1n4007的开关也不错了. :)
离线autopccopy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-11
然后在我拍玩照片后,旧的那支竟然不发热了! :(
不是这么喝醋吧?拆开一看,原来是接线松脱了(用了几年了)
马上接好!
离线autopccopy
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-11
顺便测一下电阻、电流等:
图1是冷阻
图2 是功率:20.23w, 挺接近额定功率
图3是热阻,大了一些。
离线cnnets
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-11
呵呵,没温度测试?
离线BG4THO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-11
数字温控烙铁
外出时用便携温控烙铁
家里用温控焊台
离线autopccopy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-11
献丑了, ls的好东西! 好专业啊, 是日本白光的吗?
离线autopccopy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-11
[转载]电烙铁的选购
电烙铁的选购
1.电烙铁
    电烙铁是电子爱好者进行业余制作和维修的主要工具之一。它主要由铜制烙铁头和用电热丝绕城的烙铁芯两部分组成。烙铁芯直接接220v市电,用于加热烙铁头,烙铁头则沾上溶化的焊锡焊接电路板上的元件。
    从构造上分,电烙铁有内热式和外热式两种。内热式电烙铁的烙铁芯安装在烙铁头的内部,因此体积小,热效率高,通电几十秒内即可化锡焊接。外热式电烙铁的烙铁头安装在烙铁芯内,因此体积比较大,热效率低通电以后烙铁头化锡时间长达几分钟。
    从容量上分,电烙铁有20w、25 w、35 w、45 w、75 w、100 w以至500 w等多种规格。爱好者一般使用25 w的内热式电烙铁。
2.选购
    购买和选用时要注意,外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式的由于大变压器拿在手上,操作困难;内热式电烙铁结构简单,热效率高,轻巧灵活,当为首选。
  作装修晶体管、ic类收录音机、电视机,作普通电路实验,一般以 20w为宜,修理真空管类机器,如胆机、旧式仪器,以35w为宜,外热式的则为45w,焊大变压器的接线、金属底板上的接地干线,则采用内热式50w、外热式75w,还有一些功率更大的场合。
  电烙铁的功率选择一定要得当,否则,预定目标会泡汤。自动恒温电烙铁尽管零件多,维修难,价格高,但它能保证焊点质量,特别是做电路实验和修理大量印制板时,用起来效果很好。生产线上使用的电烙铁,采取自动调压的方法恒温,费用可能会低些。
  有的地区市电不稳,烙铁经常烧得不蘸锡,或温度不够、焊不动,为保证钎焊质量,就只有使用自动恒温系列烙铁,或配置调压系统。仅是温度偏高,串降压电阻也行。
http://blog.szu.edu.cn/user/zhames/article_3412
离线sdham
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-11
顺便测一下电阻、电流等:
图1是冷阻
图2 是功率:20.23w, 挺接近额定功率 [表情]
图3是热阻,大了一些。
请问楼主,ut81b示波表性能如何?谢谢
离线funghome
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-11
問一下樓主,ut71是怎樣自動轉換量程??
离线BG4UVR
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-11
楼主的烙铁对不起那两块量它的表啊……
在线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-11
表不错.......
离线way_hw
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-11
表比烙铁好多了。。。
离线BG4XCR
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-11
看到传说中的带"波"的表...
离线BG4TVI
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-11
外出时用便携温控烙铁
家里用温控焊台
离线BG4TVI
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-11
楼主是晒电烙铁还是晒万用表,^_^o(∩_∩)o...哈哈
离线bg5iw
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-11
严重同意   是来晒表的
离线autopccopy
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-11
呵呵,没温度测试?
不是恒温的,但一般diy够用,新的那支还是一时找不到旧的买的,然后回家,旧的就自动出现...
我只能说,一分q,一分h. not good... :(
开机就是自动的, 按range就手动, 再按exit就返回自动, 算比较方便。不象以前用指针表老忘记换量程而烧保险。可是最近5.1假期我就三个表都烧了保险。(自己也汗)
楼主的烙铁对不起那两块量它的表啊……
我是二十年diy龄的菜鸟 。。。 :)
不敢晒,但的确有很多表,大约10来快(都是低端的,以后想收台二手的hp3458a,中lymex的毒)
图一:曾经拥有的7 1/2 台式万用表: 舒力强7075与ltz1000a超级基准!
图二:我觉得81b的响应比较慢,而2008新出的81a指标只有它一半,若非很便宜,个人不建议...
图三:有时多些表可以同时监控各参数:在进行ltz1000a测试时,各个表显示了温度,电流,v1,v2,v总等,很是方便。(btw:小表是临时买的3x元,是因为突然要测三极管hfe,而其他表都没有该功能。。。)
图四:yy5充电器波形(不够“慧眼”的明显)。。。
图五:最近玩这些东东。。。 :)
离线cnnets
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-11
汗,原来在晒表。。。。
离线7600
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-12
慧眼充电器感觉怎样?
离线BG7TBL
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-12
lz的万用表很好!!
