DATRON(迪特朗)1081 2VO老师请指教.
BG9GAS
UID:50081
318小时
发表于: 2008-05-11
今天搞了个这个表.现在只会一般的使用.不知道这个表怎么校准, 没有说明书.那位有给一份,谢谢
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG9GAS
UID:50081
318小时
发表于: 2008-05-12
顶 上去 继续求
thy888
UID:39145
0小时
发表于: 2008-05-12
先执行自检,按test键,大概30秒后,应该显示pass,表示硬件没有故障.校正步骤比较多,要相关的设备和钥匙打开.
BG2VO
UID:5944
1小时
3楼
发表于: 2008-05-12
首先恭喜!
但是,自己校准几乎不可能。校准的确不需要开盖,但需要1eee488接口和软件,同时,必须有校准器。
即便有这样条件的计量单位,也不一定保存这些东西了。
即便保留,也不一定能找到会用的人。
即便找到会用的人,收费也会很贵,除非能找到内部的人。
现在能做到的,就是只进行比较不进行调整。估计也不会变化很多。
比较其实很简单,找校准仪,输出各档标准信号,看万用表度数偏差多少,然后记录下来,以后测量时把误差减掉。
thy888好象有说明书。
BG2VO
UID:5944
1小时
4楼
发表于: 2008-05-12
datron很早被wavetek买去,而wavetek又被fluke在2000年合并,因此理论上fluke提供datron的支持。在fluke网上可以找到1081的校准资料:
http://assets.fluke.com/metcalproc/html/datron_1081_ieee_4800.html
可以看到,校准器要用到datron 4800
BG9GAS
UID:50081
318小时
5楼
发表于: 2008-05-12
谢谢 thy888 bg2vo 两位.我是新手.两位给讲讲着个表的参数和性能.
fluke网上全是e文,呵呵 我看天书.
BG2VO
UID:5944
1小时
6楼
发表于: 2008-05-12
参数和性能还真不知道,我有过1071,是7位半的,一年电压误差最好为20ppm。
估计1081比1071要好一些,但也是7位半的。
网上的东西我看了一下,没有找到什么有用的东西。
thy888
UID:39145
0小时
7楼
发表于: 2008-05-12
根据我的经验,如果测试的准确度在3.5位的话,可能校正数据已经全部丢失,原因是里面电保持非易失存储器(nvram)的供电电池电压没了.该电池按要求应该5年更换1次.
