  • 6671阅读
  • 31回复
DIY了一个“天线分析仪” [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-10
最近diy一个所谓的“天线分析仪”,搞了很久才做好。其实电路很简单,就是一个2波段vfo+高频放大器+驻波电桥。调试中发现很多问题。
我用无感电阻做了75,100,150,200欧的电阻串用来标swr刻度(都是在16mhz下标注。实际测试时6~30mhz用电阻测试误差很小)。但当我接上一条14mhz天线时,显示的驻波远大于3(这条天线用短波机自带驻波表测试驻波是很小的)。
还有,用电阻标刻度时,发现75欧接上去(这时swr应该是1.5),反向表头偏转很小,1.5以下几乎不能分辨。。。。不知是怎么回事??????(图中驻波检测电路中2个6.8k电阻已经去掉,如果有那两个电阻,表头偏转量不够)
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-10
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
离线honggun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-10
离线bg3acb
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-10
离线传播
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-10
你太有才了!!!!!!!!!!!!!!!!但是,希望你给爱好者提供套件和帮助,,,,,,,,,,,,?????
我想你不会在此地,炫耀自己的本领吧??????
我想你不会的???"对吧?请原谅!!!!!
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-10
楼上的怎么这样说人家,人家遇见了问题摆出来提问很正常!何况把自己的作品发布出来大家看看也很正常啊!毕竟这里是diy版块呢!你是打击人家信心呢?
离线BG3CNO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-10
打击了吗?
没看出来~~~
如果传播说aw07a,那才叫打击了~~
支持楼主diy
离线VR2KW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-10
lz,你附近是不是有大功率电台在工作?
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-10
大家。。。。。。。。。不要打击我。。。。
我是遇到问题来向大家求助!
我附近没有大功率台发射。
大家看我电路就知道这是个很简单的东西,这破木筏和aw07a那种航母没办法比。
没有任何炫耀的意思!
而且,我是个喜欢diy的学生,自己就是用课余时间搞点制作来充实自己生活,没能力出套件。。。
离线一异
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-10
我没看明白你的图
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-10
楼上说的是原理图吗?
左边是个典型的???振荡器,l1 l2是2个波段震荡线圈,下面c1是频率调整的可变电容,中间是高频放大(不过实际电路不是这样的,还有缓冲级,带4:1阻抗变换的甲类高频放大级),一共3个三极管。中间有个输出电平控制的电路,实际中没装。右边是驻波电桥。电桥输入部分可用本机振荡器的信号,也可用手台提供的u或v信号。
离线BG7TBL
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-10
支持lz diy,东西做得很好!!
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-10
谢谢支持!
我自己觉得做得实在太烂了。怎么一接上实际天线,误差就这么大?
难道高频放大器输出谐波太大?我这可是甲类的哦。。
离线zyslcl-2
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-10
我也有这样的diy想法,用一个dds +宽频放大+驻波检测=天线分析仪, 哈哈, 至少不用拿ft-897当实验仪器了。
离线BD5UYW
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-10
[quote=永远的fm]最近diy一个所谓的“天线分析仪”,搞了很久才做好。其实电路很简单,就是一个2波段vfo+高频放大器+驻波电桥。调试中发现很多问题。
还有,用电阻标刻度时,发现75欧接上去(这时swr应该是1.5),反向表头偏转很小,1.5以下几乎不能分辨。。。。不知是怎么回事??????(图中驻波检测电路中2个6.8k电阻已经去掉,如果有那两个电阻,表头偏转量不够)[/quote]
问题出在你的信号源输出的功率太低,这样的电路输出只有几毫瓦,无法
抵抗天线感应到外界电磁波的强度,所以接上天线就不行了.
根据我以前做的一些实验,要将天线分析仪的测量精度做上去,信号源输
出功率不能小,至少要100mw以上.
离线BG7YDO
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-10
这样的电路是可行的,如楼上的老师所讲,把输出搞大一点就好多了。
我曾竟做过类似电路,输出部分用的是4个pn2222,居然能出1w的功率。
离线way_hw
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-11
看那盒子也是花了不少工夫,
原理是对的,输出电平要再高一点,
鼓励一下。
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-11
谢谢各位的支持!
请问我的驻波电桥设计有什么问题吗?
离线BG6RCO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-11
支持lz!!!!!!
离线火腿蛋
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-11
这个机器相当的可爱,很有点2次大战的感觉。很好玩。顶
