  • 10298阅读
  • 23回复
FT-897d扩频失败 [复制链接]
离线化雪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-10
我的897按857的方法扩频了。但没有成功。不解了。那位朋友扩过指点一下。。。。
离线wxdz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-10
我的原来扩过的,跟857一样的,好象还要复位.
离线化雪
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-10
三种复位方式都试过了。还是没成功。
想确定一下897用这种方法扩频是不是正确的?
离线BG3QAQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-12
我有份资料,明天上班给你贴上参考吧
离线菜鸟2
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-21
我试啦扩开啦,按f+vm开机
离线bg7yec
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-25
897d扩频有那么些作用?
离线BD3OO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-26
能扩到什么频率啊?我的897还没舍得看看。
离线42821
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-26
[quote=化雪]我的897按857的方法扩频了。但没有成功。不解了。那位朋友扩过指点一下。。。。[/quote]
看图说话,应该很好理解。
离线BG7JPT
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-26
可以参考以下连接: ft-897
离线化雪
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-30
http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-897.htm
至今还是没有成功啊.奇了怪了.
离线化雪
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-30
还有我的机器q1049与图上的型号有区别
图上的是64f2134fa20
我的是 64f2134atf20
1- remove top cover of radio being careful to remove speaker and battery switch connectors.
2- locate q1049 number on chip is hd64f2134fa20.. there are 9 solder pads connected to this chip through d1044, d1047, and d1048. on my radio pads 6, 7, and 8 are populated. number 1 pad would be closer to the rear of the radio.
3- populate pads 1, 2, and 3 with a piece of fine wire or just bridge the gap with solder.
4- reset the radio by pressing and holding "v/m" and "f" buttons while turning on the radio. you will hear a series of beeps.
after mod radio will transceive 1.8-56 mhz, 137
离线xidongs
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-12
估计主要是复位没弄好。
我的6r 弄了好几次才成功的。
离线BG4NWO
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-13
请问 有没有897qq群
我也是用的897   能否 大家一起讨论一下
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-15
我想学习下   请使用857 897 的各位老师 朋友们 也搞个qq群 好相互交流   记得通知我下   还有其他车台 手台 基地台 短波机 等等设备   也一起多交流   谢谢
离线BG2UE
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-15
我的897d在u段用usb工作有300hz的频偏,不知道大家的机器都怎么样?
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-16
3hz的频偏你都这样在意啊?
很多老机器30hz都远不止的呢
离线BG2UE
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-16
3hz的频偏你都这样在意啊?
很多老机器30hz都远不止的呢
v段usb模式频偏100hz !
不知道该怎么办?
离线bd5ik
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-16
v段usb模式频偏1hz !
不知道该怎么办?
你是在鸡蛋里挑骨头
离线bd4agn
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-17
[quote=化雪]三种复位方式都试过了。还是没成功。
想确定一下897用这种方法扩频是不是正确的?[/quote]首先要搞清楚你的897是哪个版本的,如是日版的就枪毙了.
离线化雪
只看该作者 19楼 发表于: 2009-01-02
来高人了。大哥再问一下。日版的机器怎么区分?
