  • 2845阅读
  • 11回复
这个电源功率怎么说? [复制链接]
离线BG4EBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-09
手头有一台gm-3188配套电源,环牛的,可惜没有参数。
使用两支mj-802扩流管,该管参数后附。单管极限电流30a,是否可以认为该电源电流不会小于30*50%×2=30a呢?
输出采用的应该是电路保护,不是fuse,所以无法从fuse的角度来估计输出电流和功率。
输入保护3a快速熔丝。
带60×60的风扇强制冷却。
整机大小:180*200*70,不包括突出的散热器和风扇。
离线heyaobing
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-09
用电流表把它短路一下
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-09
用电流表把它短路一下
这个注意好像不行吧?
我的数字完用表,可能还没有测量出保护电流,就保护了。这么小阻值,大功率的负载又无法找到,真的有点麻烦。
当然,找个短波电台,100瓦特输出,消耗电流25a左右,还是可以考虑的。
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-09
从数据分析来看:
输入3a;电压220v。理论最大可以达到660瓦特。
输出就算30a,13.8v,也就是440瓦特。
转换效率63%。
从这个意义上来讲,好像有可能达到30a。
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-15
今天下午整了一个专业设备,把这个问题搞清楚了。
可调大功率电阻---绝对专业,可以当电炉使用。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-15
设备正面--原装moto电源模块
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-15
后屁股接线
离线BG4EBC
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-15
稳定工作较长时间的电流--16a一点问题没有,电压没有降落。
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-15
最后结果:在电流增大到18.6a的时候,电源进入保护,该电源的设计工作电流应该在15a左右。
离线BG4EBC
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-15
我的kp-100不愁没有饭吃了。
离线BG4SQX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-15
从数据分析来看:
转换效率63%。
最大工作电流 在3a的话,就不会用3a的保险了,应该在4.5a左右了.
离线BG4EBC
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-15
分析得有道理!当然,那个转换效率我估计得是比较低的。好像有希望达到70%。20v稳压到14v,70%左右。
