  • 4479阅读
  • 9回复
动手改M700TY用于VHF SSB通联 [复制链接]
离线BG4JNI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-08
   听说在vhf段ssb方式通联比 fm方式信号要好,通联的更远一些。可是我没有这种设备,即使我有,如果对方没有这种设备也无法通联。因此我想大家是不是可以制作或改造vhf ssb设备,来共同试验一下效果。
   我发现手中的m700ty短波工作频率为1.6mhz 到23mhz,一中频为70.4515mhz,一本振为72.0515mhz 到 93.4515mhz,因此该机的镜像频率为142.5030mhz 到163.9030mhz,恰好覆盖了vhf段业余频率。
   我们似乎可以想办法让m700ty工作于镜像频率上,要增加的电路是vhf段接受和发射放大电路,这些电路应该能用普通的对讲机电路直接改过去,工作状态从丙类改到甲类。
   以上想法可行否欢迎拍砖。
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-08
支持一下
vhf ssb的最大难度是频率稳定度 :)
离线BG8AIQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-08
用ic-25来改吧.
离线BG4JNI
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-08
用ic-25来改吧.
那你先改,我买一台也改,咱们通联一下。
离线huashao128
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-09
好像不行吧。我的想法是找台走频的v段对讲机,她的一中频和另外一台短波机的一中频是相同的,把v段机的一中频混频信号输到短波机上,这样就能收到v段的ssb信号。发射反过来,短波机的ssb发射信号通过一中频后和v段机的本振混频后输出v段ssb信号,把v段机的功放调到ab类或a类发射。这样改应该比较简单。我很早就有这个想法,但是没有找到一中频相同的机子,没有办法试验。具体改法也要研究具体电路才能确定。有办法的朋友试试吧^_^
离线BD5FNA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-09
我这里几块能工作在ssb模式的功放模块.可以出一块给能动手的朋友.
离线BD7BA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-12
用ft-897/857/817试试吧
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-12
好像可以,不过前端和末端要写功夫。
离线BG2QAX
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-12
用ft-897/857/817试试吧
就因为没有么。
离线BD7BA
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-14
就因为没有么。
辽河石油的ham挺多的嘛 ,上次去你们联合站的时候就看见一位ham的长安面包上顶个苗子,呼号多少我忘记了。
