  • 3719阅读
  • 6回复
请教锂电池的问题 [复制链接]
离线hampig
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-07
我想得到10.8v
用三节单独带3.6v保护板的锂电池直接串联可以吗
用12v充电的时候,会不会最后充满的哪节电池要承受12v的电压呢?
谢谢各位了
离线XLDZZ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-09
这个不好回答,具体看是那种电路结构。
最简单的方法就是搞清楚那个是超低阻mos管后,看它的主回路结构
也就是开启和关断部分后,然后自己分析。
离线hampig
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-10
这个不好回答,具体看是那种电路结构。
也就是开启和关断部分后,然后自己分析。
谢谢您
讲的太专业了
能再详细说下吗
我不是很懂,呵呵
离线letmeone
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-15
本人是搞这行研发的
单节的保护板,过放时候表现为断路状态,只能充电不能放,过冲也是断路状态,只能向外放,你3接串联可以到10.8v,充电只要有其中一个满了,就停止了,因为这个电池表现为断态.
一般的单节电池保护板保护电压是4.3,这个电压算是不太正常的过放保护的了,它的作用是用来防止意外,不是用来作为充电满的指示,很多简单充电器就直接充到保护而停止,这样对电池寿命影响较大.但是有些特殊的保护板把保护电压做到4.2或者4.25,这个是兼做充满电自停的,例如mp3里面的锂电就常常这样做,因为电池容量小,电流小.这样节省成本,效果也不错.
多节电池的专门控制板就复杂些,要兼顾每个电池的状态,,
3.6v是一个通俗的说法正常电池满电状态是4.2v,你那个如果要简单和保险点的,最大电压到12.6,可以的话电压低点保险,虽然容量相应会低些.
离线hampig
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-16
本人是搞这行研发的
刚看到
非常感谢您的帮助
谢谢啦
离线hampig
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-16
letmeone 谢谢
我想再请教下
如果我用两节带保护的电池串联成7.2
那麽说就是总有一节是充不满的
对吗
容量会不会受影响
谢谢您
离线XLDZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-27
比较理想的方案
针对不同使用年限或不同容量的电池,采用放电统一放电。充电分开充电的办法是比较合理的。
因为这样做不会出现过放也不会出现过充。
