请教:3欧姆,1Mhz阻抗匹配时遇到的问题
ftbo
UID:53131
0小时
发表于: 2008-05-06
由于一个实验需要使用变压器,尝试了一下,结果不好,所以向大家请教一下:
功放输出电阻50欧姆,负载3欧姆,频率1mhz,功率100w。需要阻抗匹配电路,本想利用传输线变压器来做,后来一算,理想的传输线特性阻抗z0是13欧姆;而利用同轴线和双线并绕方法貌似特性阻抗都要远大于13欧姆。所以想可能还是需要高频变压器,求问一下:1mhz的大功率变压器可行吗?可行的话有什么要求?需要什么磁芯?或者怎样使传输线变压器的特性阻抗为13欧姆?
bitiwindy
UID:40473
105小时
发表于: 2008-05-07
楼主看看下面图中提供的集总参数的匹配网络有没有用处。
图中只是理论值,实际用的时候要调整一下。
bg7vi
UID:3674
462小时
发表于: 2008-05-13
学习了.............
