  • 3321阅读
  • 6回复
请教:3欧姆,1Mhz阻抗匹配时遇到的问题 [复制链接]
离线ftbo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-06
由于一个实验需要使用变压器,尝试了一下,结果不好,所以向大家请教一下:
功放输出电阻50欧姆,负载3欧姆,频率1mhz,功率100w。需要阻抗匹配电路,本想利用传输线变压器来做,后来一算,理想的传输线特性阻抗z0是13欧姆;而利用同轴线和双线并绕方法貌似特性阻抗都要远大于13欧姆。所以想可能还是需要高频变压器,求问一下:1mhz的大功率变压器可行吗?可行的话有什么要求?需要什么磁芯?或者怎样使传输线变压器的特性阻抗为13欧姆?
谢谢
离线一异
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-06
不知道试验是否要求一定要用变压器?如果不是,你可以考虑用lc阻抗变换。将3欧姆负载串联一个1.89微亨电感,然后再并联一个12.6纳法的电容就可以实现阻抗匹配。
如果要用传输线变压器,你可以考虑用4根细的50欧姆同轴电缆来制作。
对于固定频率,实际上还可应用12.25欧姆(或四根50欧姆电缆并联),四分之一波长传输线连接50欧姆信号源和3欧姆负载,这段传输线可以实现阻抗匹配。只不过对于1mhz来说,四分之一波长的电缆比较长,需要50米(通常同轴电缆的波速为三分之二光速)。
离线一异
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-06
建议看看:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96831
你可以照按照bd7ku的方法制作一个16:1(圈数比4:1)的变压器(我认为不是传输线变压器),用在你这里也可以实现匹配,理论计算出的电压驻波比只有1.04(反射系数2%)。
离线ftbo
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-06
谢谢ls;
加l、c确实是个好方法!
关于变压器的我也琢磨一下!
离线ftbo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-06
刚看了bd7ku 的帖子,想问一下:
1.那个磁芯材料是什么?
2.第三张图片为什么要再焊一块铜片作为抽头啊?难道是抽头做1:6变压器?
3理论计算电压驻波比怎么算?什么书上有,可以推荐一下吗
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-07
刚看了bd7ku 的帖子,想问一下:
1.那个磁芯材料是什么?
他用的是emi滤波磁芯,有时候你买的一些电脑配件随即附带的电缆上会有一个鼓包,里面就是这种磁芯。电子市场可以买到。
他和其他很多人做的变压是用于做推挽放大器的,所以需要抽头,你这里不需要抽头,可以不管这个问题。
反射系数:Г=(z-z0)/(z+z0)
这里z0=50欧姆
电压驻波比:vswr=(1+Г)/(1-Г)
电压驻波比的定义和计算你可以在网上查到,很多相关的书籍上都有,但我还真不知道该向你推荐什么书,这与你的相关知识水平以及学习的目的都有关系。
离线代洪波
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-07
帮你计算了一个用lc匹配的办法,电感1。8899uh,电容12599pf,q=3。96
