  • 35918阅读
  • 120回复
MFJ-259B HF /VHF SWR 分析器 MFJ-269 HF/VHF/UHF SWR 分析器 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-01
mfj-259b hf /vhf swr 分析器
mfj-269 hf/vhf/uhf swr 分析器
旋鈕無段式頻率調整, 多功能數位及類比液晶顯示量測值, 直接讀取您天線的 swr 值, 頻寬自 1.8 - 170 mhz..(mfj-269 還有 uhf 415 - 470mhz )並同步顯示 rf 的阻抗值....精密而易於使用.
如果您對天線的製作或架設有濃厚的興趣, mfj 這幾款全新設計的 swr 分析器將是您無線電生涯中最值得的一項投資.
有了它, 您現在可以簡易而精確的診斷您的天線系統. mfj-259b /mfj-269 可以給您一個快速且完整的天線性能分析, 而且不必使用額外的射頻器材, 也不用讓您心愛且昂貴的無線電收發機被拿來充當測試與調整用的設備, 而長期地讓它們處於高 swr 反射波負載的危險之下. mfj-259b /mfj-269 甚至於可以測量業餘無線電頻率以外的波段範圍而不用擔心會觸犯到相關的法律, 它的功率非常的微小, 完成符合業餘無線規範.
當您以一般的 swr 錶測量一支天線時, 若得到 2:1 的 swr 值時, 很難判斷到底您的天線的阻抗是 25ohm 還是 100ohm ? (因為兩者的 swr 都是 2). mfj-259b /mfj-269 的 rf 錶可以告訴您肯定的答案. 它可以測量高達 500 ohm 的 rf 阻值. 您也可以將您的定向天線接上 mfj-259b /mfj-269 , 轉動您的天線看看環境對您的天線性造成怎樣影響.
您可以用 mfj-259b /mfj-269 來推測天線的電抗係數電容值. 並得知天線在 swr 2:1 的頻寬範圍. 您也利用它來測量一條同軸電纜線的阻抗值, 損耗, 及規格, 用以診斷電纜線是否處於正常的狀態下.
mfj-259b /mfj-269 精密及易於使用的特色使它也應用在許多天線製造廠商在生產線上的主要測試用具. 由此可知 mfj-259b /mfj-269 的實用性能倍受無線電專業廠商肯定.
mfj-66 是一款可以讓 mfj-259 轉換為陷波器的組件. 這是 mfj-259b 的新擴充功能.
mfj-29c 是一款 mfj-259b 專用的尼龍背袋, 它具有保護機件及方便於攜帶的作用, 使您在戶外或陽台上工作時不虞設備損壞.
這是由 bv5oc 提供的 mfj-259 介紹 (前一代產品) 現在的 mfj-259b 新增了數位顯示功能及時間域反射計等多樣功能
mfj-259/207 駐波比值分析儀
前言
從一有業餘無線電信人員職照及電台職照開始, 便不斷地嘗試各種不同種類的天線,有自製也有廠製的. 當然程序必然是由簡入繁, 但是不論製作任何天線或是裝組任何廠製天線, 總是有抓不準共振頻率的問題以及測駐波比值的問題, 因此我早就想購買一部理想的駐波比值分析儀, 長久以來, 我都是利用發射機配合駐波比表來抓天線的共振長度, 這方法不僅費時, 而且肯定會產生人為的干擾訊號, 因為就算把發射機功率降低, 總還會有十瓦左右; 如果利用駐波比值分析儀就不會了, 因為它始使用靈敏度極佳的電橋, 輻射出得功率是在毫瓦級的範圍內; 同時對於天線的共振頻率偶會跑到業餘波段範圍內; 同時對於天線的共振頻率偶會跑到業餘波段範圍外, 一般的發射機因為無發法發射, 也就無法得知駐波比值, 改用駐波比值分析之後, 就沒有這問題了
駐波比值分析儀
談到駐波比值分析儀, 原本在市場上就有許多牌子及機種可以選購, 最近在這方面的產品市場更是熱鬧滾滾, 除了傳統的機種, 近來更有融合高科技的機種, 使得駐波比值分析儀使用起來更加方便得心應手, 駐波比值分析儀不僅廠牌機種多, 在特性規格及價格上, 也有極大的差異, 例如: swr-121 天線分析儀使用報告, 下面我要選用 mfj 廠牌的駐波比值分析儀來做使用說明, 光是這個廠牌可以測駐波比值的就有十幾個以上的機種, 這裡我就選最優良的機種 mfj-259 及最簡單的機種 mfj-207 分別來做使用說明
mfj-207 是最普通的駐波比值分析儀, 頻率範圍包括 1.8-30mhz; 而 mfj-259 的頻率範圍更可延伸到 170mhz, 這種體積輕巧, 而且可以採用乾電池供電的線路, 使得駐波比值分析儀成為理想的攜帶式儀器, 可以隨意帶到屋頂或鐵塔上, 甚至野外通訊活動時攜帶也很方便, 就算遠足活動放在背包也不佔空間, 唯一覺得遺憾的是, 這駐波比值分析儀的供電電池, 不論是更換或是新裝時, 都要除去外殼上的八只螺絲才行, 這似乎是違背常理的設計
潤泰註: mfj-259b 與 269 現在使用電池從原來的 8 個三號修改成 10 個電池, 並且已經支援由外部電源輸入並對內部裝填的充電, 若是使用充電電池時, 有一個短路器可以選用這個功能, 請參考隨機手冊中的介紹.
使用時機
使用後的總結
要作天線方面的測試及調整工作, 我覺得駐波比值分析儀是一個很方便的工具, 尤其是不必使用發射機發射訊號可以找到天線的共振頻率, 不僅不會在業餘波段內造成人為干擾, 在業餘波段外更可以做無干擾的測試, 尤其是簡易的偶極天線架設, 初期的共振頻率有可能是在業餘波段外, 這時以駐波比值分析儀就可以很快掌握偶極天線該如何裁剪, 唯一覺得遺憾的是調諧鈕太粗糙的問題, 希望在調諧頻率方面, 以及訊號產生器的穩定性方面都能夠加強改善, 而從簡易的溫度變化實驗, 證明這兩個機種的訊號都很明顯的因為溫度的變化而有很大的偏移, 例如: 你可能在室內利用計頻儀或是接收機調好 mfj-207 在 14mhz, 結果在室外太陽照射下, 振盪頻率可能偏移達100khz, mfj-259 也同樣有頻率偏移的問題, 但因內含計頻儀, 頻率偏移所產生的困擾比較小
利用mfj-259駐波比值分析儀做精確的陷波表
從真空管時代開始, 陷波表就一直是業於無線電家在射頻方面的好幫手, 不僅可以替射頻諧振槽路找到共振頻率, 或者發現不當的寄生共振頻率, 也可以用來找出同軸饋送線的電子長度, 近代生產的陷波表非常輕巧也都可以使用乾電池, 因此很方便可以攜帶到戶外使用, 甚至攜帶到天線鐵塔上工作, 然而以陷波表而言, 它有主要的兩大缺點, 首先就是陷波表本身並不很精確, 因此以純類比的陷波表而言, 若要測量 14mhz, 頻率的誤差在 ±200mhz是很平常的, 同時當你把陷波表接近諧振槽路時, 陷波表的振盪頻率可能會被拉移到別的頻率上, 當然你可以利用避免太深的藕合不深, 陷波表的陷波也不深, 傳統上, 因為陷波表頻率容易受到影響, 因此就配合接收機 (相當於計頻儀) 使用, 但是我們知道, 陷波表的頻率常受到藕合影響而偏移, 自然以接收機來找正確的頻率也不簡單, 尤其是現代接收機選台都棄傳統的旋鈕類比式而改採合成的方式, 配合陷波表使用要調起頻率來更是費事, 但是誰又能夠把接收機和簡易的陷波表一起帶到鐵塔上呢? 現代測試儀器發達, 不用接收機也可以, 雖然有小巧的計頻儀, 但是攜帶到鐵塔上還是很費事
http://kitty.rimtai.com/chtr/products/mfj/products/mfj-259b/default.htm
离线BD4EQ
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-01
简体中文版--1,嘿嘿
如果您对天线的制作或架设有浓厚的兴趣, mfj 这几款全新设计的 swr 分析器将是您无线电生涯中最值得的一项投资.
有了它, 您现在可以简易而精确的诊断您的天线系统. mfj-259b /mfj-269 可以给您一个快速且完整的天线性能分析, 而且不必使用额外的射频器材, 也不用让您心爱且昂贵的无线电收发机被拿来充当测试与调整用的设备, 而长期地让它们处于高 swr 反射波负载的危险之下. mfj-259b /mfj-269 甚至于可以测量业余无线电频率以外的波段范围而不用担心会触犯到相关的法律, 它的功率非常的微小, 完成符合业余无线规范.
当您以一般的 swr 表测量一支天线时, 若得到 2:1 的 swr 值时, 很难判断到底您的天线的阻抗是 25ohm 还是 100ohm ? (因为两者的 swr 都是 2). mfj-259b /mfj-269 的 rf 表可以告诉您肯定的答案. 它可以测量高达 500 ohm 的 rf 阻值. 您也可以将您的定向天线接上 mfj-259b /mfj-269 , 转动您的天线看看环境对您的天线性造成怎样影响.
您可以用 mfj-259b /mfj-269 来推测天线的电抗系数电容值. 并得知天线在 swr 2:1 的频宽范围. 您也利用它来测量一条同轴电缆线的阻抗值, 损耗, 及规格, 用以诊断电缆线是否处于正常的状态下.
mfj-259b /mfj-269 精密及易于使用的特色使它也应用在许多天线制造厂商在生产线上的主要测试用具. 由此可知 mfj-259b /mfj-269 的实用性能倍受无线电专业厂商肯定.
mfj-66 是一款可以让 mfj-259 转换为陷波器的组件. 这是 mfj-259b 的新扩充功能.
mfj-29c 是一款 mfj-259b 专用的尼龙背袋, 它具有保护机件及方便于携带的作用, 使您在户外或阳台上工作时不虞设备损坏.
这是由 bv5oc 提供的 mfj-259 介绍 (前一代产品) 现在的 mfj-259b 新增了数字显示功能及时间域反射计等多样功能
离线BD4EQ
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-01
mfj-259/207 驻波比值分析仪
前言
从一有业余无线电信人员职照及电台职照开始, 便不断地尝试各种不同种类的天线,有自制也有厂制的. 当然程序必然是由简入繁, 但是不论制作任何天线或是装组任何厂制天线, 总是有抓不准共振频率的问题以及测驻波比值的问题, 因此我早就想购买一部理想的驻波比值分析仪, 长久以来, 我都是利用发射机配合驻波比表来抓天线的共振长度, 这方法不仅费时, 而且肯定会产生人为的干扰讯号, 因为就算把发射机功率降低, 总还会有十瓦左右; 如果利用驻波比值分析仪就不会了, 因为它始使用灵敏度极佳的电桥, 辐射出得功率是在毫瓦级的范围内; 同时对于天线的共振频率偶会跑到业余波段范围内; 同时对于天线的共振频率偶会跑到业余波段范围外, 一般的发射机因为无发法发射, 也就无法得知驻波比值, 改用驻波比值分析之后, 就没有这问题了
驻波比值分析仪
谈到驻波比值分析仪, 原本在市场上就有许多牌子及机种可以选购, 最近在这方面的产品市场更是热闹滚滚, 除了传统的机种, 近来更有融合高科技的机种, 使得驻波比值分析仪使用起来更加方便得心应手, 驻波比值分析仪不仅厂牌机种多, 在特性规格及价格上, 也有极大的差异, 例如: swr-121 天线分析仪使用报告, 下面我要选用 mfj 厂牌的驻波比值分析仪来做使用说明, 光是这个厂牌可以测驻波比值的就有十几个以上的机种, 这里我就选最优良的机种 mfj-259 及最简单的机种 mfj-207 分别来做使用说明
mfj-207 是最普通的驻波比值分析仪, 频率范围包括 1.8-30mhz; 而 mfj-259 的频率范围更可延伸到 170mhz, 这种体积轻巧, 而且可以采用干电池供电的线路, 使得驻波比值分析仪成为理想的携带式仪器, 可以随意带到屋顶或铁塔上, 甚至野外通讯活动时携带也很方便, 就算远足活动放在背包也不占空间, 唯一觉得遗憾的是, 这驻波比值分析仪的供电电池, 不论是更换或是新装时, 都要除去外壳上的八只螺丝才行, 这似乎是违背常理的设计
润泰注: mfj-259b 与 269 现在使用电池从原来的 8 个三号修改成 10 个电池, 并且已经支持由外部电源输入并对内部装填的充电, 若是使用充电电池时, 有一个短路器可以选用这个功能, 请参考随机手册中的介绍.
使用时机
在屋顶上安装有两只偶极天线, 一只是供 20 米波段工作, 另一只是供 6 米波段的监听工作; 还有一只 slim-jim 形式的 vhf 天线, 工作在航空话务及数据通讯的监听, 在制作偶极天线时, 习惯上都会故意留得比较长, 因为太长可以剪短, 短了要补长就很麻烦, 而且这接点不易处理还不打紧, 往往也成为日后偶极天线故障的主要病因, 这两只偶极天线原本的共振频率会是在 14mhz 及 50mhz 以下, 我就利用 mfj-259 及 mfj-207, 要使用 20 公尺波段的谐振点在 cw 的主要族群中, 也就是大约 14.025mhz 左右, 而把 6 公尺波段的偶极天线, 利用 mfj-259 把它修整成共振频率是 50.4mhz
有了驻波比值分析仪这个工具, 要修整这两只偶极天线就觉得非常方便, 虽然 mfj-259 及 mfj-207 在特性及操作上有一些差异, 但是主要的操作原则是一样的, 把馈送线接到驻波比值分析仪的 m 座上, 切到适当的波段开关, 调整旋钮到所要的频率上, 然后从表头上读取驻波比值, 你可以一面调整频率, 一面注意驻波比值, 就可以知到偶极天线的共振频率在哪里; 至于要截长或是补短, 就一目了然了, 在调整偶极天线过程当中, 很快就可以知道所要的工作频率上的驻波比值, 然后就去找目前偶极天线的共振频率在哪里, 就算是这偶极天线的共振频率并不在这业余波段内, 使用 mfj-259 也可以很容易测得, 这种可以随时掌握落在业余波段外的情况, 会使得调整偶极天线长度更加容易掌握
mfj-259
由于这款驻波比值分析仪的机动性高, 操作容易, 而且这驻波比值分析仪与 mfj-207 不同的是, 它本身内附有 lcd 显示的计频仪, 频率范围也延伸到 170mhz, 我发觉这内附的计频仪不论读取天线的共振频率或是设定测量频率都很方便; 也可由机上所附的 bnc 头输入讯号, 单独测量频率, 成为有独立的计频仪, mfj-207 则必须配合接收机或是外接的计频仪, 才能得到精确的频率, mfj-259 所含盖的频率范围分成 6 个波段, 从 1.8mhz 到 170mhz 连续不断, 范围控制开关就有如波段开关, 而调谐则可以选择这波段内的任何频率, mfj-259 驻波比值分析仪上的调谐钮太粗了, 只要稍微触碰一下, 频率可能会有很大的跳动, 所以要调谐到特定的频率上, 可能需要来回转动好几次才能成功, 同时频率设定到 10khz 以下的分辨率根本不可能, mfj-207 也有同样的问题, 要解决这方面的问题, 可能要求诸光标尺钮,因为 mfj-259 内附的计频仪, 用它来测量比使用 mfj-207 会更简单的多, 不仅随时可以掌握工作频率, 测量时种种因素造成的频率偏移, 只要看 lcd 的读数就一目了然, mfj-259 的操作手册有 18 页, 除了说如何使用这部驻波比值分析仪外, 也有内附计频仪的使用说明, 除此之外, 对于下列的测量项目也有逐步的详细说明
·      测量天线在特定频率上的驻波比值, 以及如何找到天线有最低驻波比值的频率
·      如何调整天线成有最低的驻波比值
·      测量天线馈送点的阻抗
·      测试及调谐残段 (stubs) 及馈送线
·      测出同轴馈送线的速率因子
·      调整天线调谐器
·      调整放大器的匹配网络
·      测试射频变压器
·      测量电感及电容
·      测量谐振槽路的共振频率
·      测试射频扼流圈
上面洋洋洒洒一大堆, 初看之下, mfj-259 驻波比值分析仪的功能, 好象比瑞士刀还多, 实际上, 上面所列的, 都是具有很高创意的应用, 也因而 mfj-259 驻波比值分析仪的功用大大扩增, 事实上如果能借用少许技巧与组件, 还可以使测量程序更简化
找残段的共振频率
测试及调整以馈送线为材料的残段 (天线匹配用) 时, 只需要一只电阻值与馈送线阻抗特性相同的电阻, 这电阻在馈送线任何一端与馈送线中心及隔离网串接当成负载, 这样就可以利用驻波比值分析仪的驻波比值读数得到的共振率, 如果馈送线另一端是开路, 则会在四分之一波长的奇数倍有共振, 取来一条 rg-8 同轴电缆, 长度大约是6.7 公尺, 不加负载, 呈开路状态, 结果可以在 7.319mhz 有共振当然也可以用其它方式测量同轴电缆的速率因子及找到阻抗特性, 根据手册上的程序, 对一条 rg-8 同轴电缆测量, 结果它的速率因子是 0.65, 而根据这同轴电缆制造厂的规格特性, 其速率因子 0.66, 两者非常接近, 至于阻抗特性, 测得的数据是 54.3 欧姆, 这与实际的 52.8 欧姆也非常接近
测量电感或电容
要测量电感或是电容, 必须是要有已知的组件值来配合, 未知的电容或电感和已知的电容或电感形成 lc 网络, 就利用 mfj-259 驻波比值分析仪来测这网络的共振频率, 虽然这需要一些数学运算才可以得到答案, 但是计算式子并不复杂, 很简单就可以算出来, 这所得到的结果, 与精密的 lc 表测出的值非常接近
离线BD4EQ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-01
调整天线调谐器
要利用 mfj-259 内附计频仪整天线调谐器那更是简单, 只要一只 25 欧姆的电阻,就可以很快速地找出天线调谐的最低驻波比值, 由于 mfj-259 内附计频仪产生的讯号位准很小 (与发射机输出比较) , 所以负载电阻不需要大功率, 一般的四分之一瓦电阻就可以了, 而且在调整时也不会产生严重人为的干扰, 以 mfj-259 驻波比值分析仪为工具, 可以很快的为天线调谐器作出各波段的准确调谐位置, 做上记号, 上机时就可以快速的在天线调谐器上找到理想的调谐点
也可以测同轴电览馈送损失
根据 mfj-259 驻波比值分析仪手册上的说明, 这部驻波比值分析仪还可以测量出同轴电缆的馈送损失, 但是损失量要介于 3db 及 10db 之间, 才会有可靠的结果, 根据手册上的说法, 测量了 rg-8 及 rg-213 同轴电缆的损失量, 所得到的结果与出版资料上的数据相差不远, 在 mfj-259 驻波比值分析仪上加个探测针, 还可以成为陷波表, 这是手册上没有提到的
润泰注: mfj-66 为陷波表附件, 只有三组探针, 相关运用随货有详细说明.
内附计频仪性能佳
mfj-259 内附计频仪, 性能是出奇的好, 更重要的是, 有独立的 bnc 输入端子, 也可以当成计频仪使用, 根据初步测试, 这内部的计频仪, 在 1hz 分辨率下, 最高频率 230mhz, 灵敏度大约 200mv, 准确度方面在 2mhz 时大约是10hz, 在 146mhz 时是 700hz, 这对于业余无线电方面的应用而言, 绰绰有余, mfj-207 是属于价格低廉的驻波比值分析仪, 本身不含计频仪, 工作频率范围也比较窄, 在 1.75mhz 到 20mhz 之间, 分 5 个波段, 其中有些波段无法衔接, 因此就造成有些间隙而使频率无法连续, 范围控制开关有如波段开关, 而调谐钮则可选择这波段内的任何频率, 调谐钮虽然是有刻度的校正, 但是只能当粗略的参考, 因此这驻波比值分析仪不含计频仪, 所以手册上说明有两种方法可以提高精确度, 一是在莲花座上接计频仪, 二是以接收机代替计频仪, 当然为了配合整部 mfj-207, 这接收机一定要含盖 2mhz 到 30mhz 全波段型的, mfj-207 驻波比值分析仪上的调谐钮与 mfj-259 一样, 太粗了, 稍微触碰一下, 频率可能会有很大的跳动, 所以要调谐到特定的频率上, 可能需要来回转动好几次才能成功, 若是拿mfj-207 与 mfj-259 比较 mfj-259 还是有极为实惠的优点只要看 lcd 上的显示即知, 但是如果以 mfj-207 配合接收机 (sony icf-200id) 来找频率则很费时, 同时要携带到铁塔上的话, 除了 mfj-207 之外还要夹带一部接收机或计频仪; mfj-259 就没有这类麻烦, mfj-207 的操作说明手册有 8 页, 详细说明如何测量天线在特定频率上的驻波比值, 以及如何找到天线的有最低驻波比值频率, 如何调整天线成有最低的驻波比值, 以及如何调整天线调谐器
使用后的总结
要作天线方面的测试及调整工作, 我觉得驻波比值分析仪是一个很方便的工具, 尤其是不必使用发射机发射讯号可以找到天线的共振频率, 不仅不会在业余波段内造成人为干扰, 在业余波段外更可以做无干扰的测试, 尤其是简易的偶极天线架设, 初期的共振频率有可能是在业余波段外, 这时以驻波比值分析仪就可以很快掌握偶极天线该如何裁剪, 唯一觉得遗憾的是调谐钮太粗糙的问题, 希望在调谐频率方面, 以及讯号产生器的稳定性方面都能够加强改善, 而从简易的温度变化实验, 证明这两个机种的讯号都很明显的因为温度的变化而有很大的偏移, 例如: 你可能在室内利用计频仪或是接收机调好 mfj-207 在 14mhz, 结果在室外太阳照射下, 振荡频率可能偏移达100khz, mfj-259 也同样有频率偏移的问题, 但因内含计频仪, 频率偏移所产生的困扰比较小
利用mfj-259驻波比值分析仪做精确的陷波表
从真空管时代开始, 陷波表就一直是业于无线电家在射频方面的好帮手, 不仅可以替射频谐振槽路找到共振频率, 或者发现不当的寄生共振频率, 也可以用来找出同轴馈送线的电子长度, 近代生产的陷波表非常轻巧也都可以使用干电池, 因此很方便可以携带到户外使用, 甚至携带到天线铁塔上工作, 然而以陷波表而言, 它有主要的两大缺点, 首先就是陷波表本身并不很精确, 因此以纯模拟的陷波表而言, 若要测量 14mhz, 频率的误差在 ±200mhz是很平常的, 同时当你把陷波表接近谐振槽路时, 陷波表的振荡频率可能会被拉移到别的频率上, 当然你可以利用避免太深的藕合不深, 陷波表的陷波也不深, 传统上, 因为陷波表频率容易受到影响, 因此就配合接收机 (相当于计频仪) 使用, 但是我们知道, 陷波表的频率常受到藕合影响而偏移, 自然以接收机来找正确的频率也不简单, 尤其是现代接收机选台都弃传统的旋钮模拟式而改采合成的方式, 配合陷波表使用要调起频率来更是费事, 但是谁又能够把接收机和简易的陷波表一起带到铁塔上呢? 现代测试仪器发达, 不用接收机也可以, 虽然有小巧的计频仪, 但是携带到铁塔上还是很费事
把mfj-259当作陷波表
我们先看看使用 mfj-259 时, 一般是如何操作的, 如果你在 mfj-259 的天线端子上接个 50 欧姆的负载, 那么 mfj-259 上的驻波比表读数会是 1:1, 理想上这驻波比值并不会随着频率变化而改变, 如果你在这 50 欧姆的电阻上串连或是并联一个电感, 此时的驻波比值就不是固定的了, 它可能会因为这电感值的大小, 寄生电容, 以及不同的测量频率, 而会使驻波比值在 1 到无穷大之间游动, 假设接一个电感在上头,而使得在想要工作的频率范围内, 驻波比值读数是在 2:1 到 5:1 之间, 如果以这个电感与谐振槽路吸走一些, 而使得驻波比值下降, 所以若是把这加了电感的 50 欧姆负载靠近谐槽路的共振频率时, 驻波比值读数就会像陷波表一样有陷波的现象, 如果电感是与 50 欧姆电阻并联, 把频率往上升高时, 驻波比值读数下降, 理论上会降到接近 1:1, 如果频率会往下降, 则驻波比分析仪上的驻波比值读数会慢慢升到无穷大, 为了可以有陷波, 操作时当然就不能出现上述的两个极端现象, 以使用传统陷波表的线圈来试试看也是可行, 我有一台老旧的 trio 牌的陷波表, 线圈采用莲花座, 以 m 座转 bnc, 及一只bnc 转莲花座的转换头, 就可以在 mfj-259 分析仪上使用这些线圈:有一只 3mh 的电感是用在 1.8mhz 到 9mhz范围内的, 而另一只 0.65mh 的电感则是用于 6.5mhz 到 32mhz 之间, 另外一只 0.16mh 电感, 可以把频率范围延伸到 90mhz
频率范围广的陷波线圈
使用陷波表时, 对于每一只线圈的应用频率范围太窄, 我一直耿耿于怀, 虽然采用电阻并联电感的方式, 与陷波表上使用纯电藕合的方式不一样, 但是老板问题依然存在, 也就是探针的适用的频率范围太窄, 经过了尝试几次之后, 终于发现可以应付频率范围的探针线路, 图 1 使用的是一只 0.7mh 电感, 不必很准, 一只 1000pf 电容, 以及两只阻值分别是 15 欧姆及 180 欧姆的碳膜或是金属膜电阻, 这样的网络结构, 在没有任何接近谐振槽路状况下, 驻波比值分析仪上的驻波比值读数, 在任何频率下几乎都保持定值, 大约 3.6:1, 图 1 这网络以 50 欧姆的史密斯图分析时, 是在中间形成的一个圆, 频率范围这么广, 在上下两极的频率上会不会有藕合不够的现象, 把探针网络制作在一只 m 头上, 试用的结果, 只有在 80 公尺波段发现有藕合稍微差了一些之外, 其它一切正常, 同时以 rg-58 同轴电缆, 远程开路, 近端接线圈, 还可以在 130mhz 处有很深而明显的 1/4 波长陷波, 如果你觉得要补足低频部份, 例如改善 80 公尺波段, 那么稍微可以牺牲高频点, 把线圈多加一圈就行了,另外值得担心的是, 可能驻波比分析仪的振荡频率会因接近谐振槽路而偏移, 的确是有些偏移, 但情况并不严重, 可是这些并不碍事, 因为驻波比值分析仪上附有很精确的计频仪, 随时可以掌握正确的工作频率
制作探针
图 2 是制作探针的实体图, 采用 pl-259 接头, 两枚电阻缠绕之后, 接在 m 头的中心桩上, 其中 180 欧姆电阻的另一端则拉到接头外焊接到外壳, 而 15 欧姆电阻的另一端则是接 1000pf 电容, 线圈是采用 22 号线, 直径约 1.9 公分, 绕 3 圈,
如何以陷波表测量偶极天线
如果像标准的偶极天线是以同轴电缆馈送, 那么可以直接把这偶极天线插在 mfj-259 的 m 座上直接测量, 但是有时要测量的对象并不是完整的天线系统, 例如是定向天线中的寄生组件, 那就没有接头可以接了, 根据陷波表的特性, 此时你可以在天线寄生组件的中央加几圈线圈, 问题是, 加了线圈之后, 这些寄生组件的真正共振频率也会因而偏掉了, 为了不使频率偏移太大, 所加的线圈要有与寄生组件共振频率相接近的谐振频率, 而为了可以得到这些共振频率, 可以串接或是并接一只可变电容, 另外要注意谐振槽路的 q 质低, 才不致因为微小的调整误差而影响了测量, 在并接的线路中, 要让 q 质低, 电感的感抗必须要比测量的寄生组件的幅射阻抗还高, 例如要 100 欧姆以上; 而如果是串接线路的话, 则电感的感抗一定要小于 50 欧姆, 不论串接或并接, 都必须在还没接近寄生组件之前调谐这个线圈, 采用串接时, 必须要有一小段短路线, 为了有最佳的藕合, 拾取线圈的直径要与陷波表探针上的线圈相同, 先以拾取线圈本身调整可变电容到想要测量的共振频率上, 然后在接到寄生组件上测量, 要特别注意拾取线圈的低 q 质, 以及测量前的本身调谐, 才能保证把误差降到最低, 如果要使陷波测量最精确, 则可把上述加在天线寄生组件时的共振频率记下来, 然后移开寄生组件, 再把拾取线圈的谐振槽路调整到寄生组件的共振频率上, 这样就可以一次比一次更贴近寄生组件的真正共振频率
总结
相信对大多数人而言, 要制作这个探针根本不需要购买零件, 从零件柜中就可以找齐所有组件; 加了这个探针后, mfj-259 驻波比值分析仪就可以成精确实用的陷波表了, 可以省去常要换电感的麻烦, 甚至只要带着这驻波比值分析仪, 不需其它辅助仪器, 就可以上铁塔调整天线, 如果你买了 mfj-259 驻波比值分析仪, 而总觉得除了测量天线系统的驻波比值, 偶而量量频率外, 好象别无用处, 那么不妨制作这个探针, 使驻波比值分析仪摇身一变而成为陷波表, 同时把你旧有的陷波表趁还有价值的时后, 赶快拋售掉吧!
离线BD4EQ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-01
驻波比值分析仪的应用方法
目前市售的驻波比值分析仪, 不仅体积小巧, 功能更是齐全, 相对也使应用范围日益广泛, 下面就以 mfj-259 为例, 挑几种最实用的测试一一说明
驻波比值分析仪与驻波比值
要使用驻波比值分析仪之前, 务必要适当地了解馈送线及天线的一些基本现象, 才不致于出现因错误观念而导致的错误应用或测量误差, 所谓的驻波比值测量, 通常是指利用电桥, 来测量讯号源与负载之间的阻抗比值, 由于在业余无线电中所有的发射机输出端都是采用 50 欧姆, 所以 mfj-259 内的讯号源参考阻抗也是 50 欧姆, 例如当mfj-259 外接的负载是 150 欧姆时, 以 50 欧姆为参考时, 驻波比值读数就是 3:1, mfj-259 所测得的是纯电阻的驻波比值, 因此所负载的阻抗若是纯电阻的话, 那么驻波比值 1:1 就表示负载阻抗一定是 50 欧姆, 一般人会误认为, 如果负载有 25 欧姆的电抗及 25 欧姆的阻抗成份, 那么驻波比值也会是 1:1, 这是绝对错误的观念, 像这种情况, 正常的驻波比值应该是 2.6:1, 在 mfj-259 上, 如果碰到这样的负载, 也可显示正确的驻波比值, 驻波比值绝不会误为 2:1或 1:1, 另一个错误的观念是驻波比值会随着馈送线的长度而变化, 其实是不会的, 如果馈送线阻抗是 50 欧姆, 而端负载是 25 欧姆, 馈送线长度变化时, 驻波比值应该固定在 2:1, 一般人所误认为的 [馈送线长度会引起驻波比值变化], 实际上是因为馈送线的讯号损失量太大所引起的, 如果馈送线的讯号功率总损失量可以保持很低, 那么在发射机端测驻波比值应该可以和天线馈送点上的驻波比值很接近, 当然这馈送线如果是工作波长的特殊倍数是属于另外的情况, 另外, 要是馈送线的讯号损失量大, 或者是驻波比值很高, 都会加身驻波比值读数的误差, 此时驻波比值读数看起来会比实际的情况还好, 如果驻波比值很明显地随着馈送线长度而变化, 那可能是下面的原因造成的:
·      馈送线阻抗性不是 50 欧姆
·      电桥设计的参考阻抗不是 50 欧姆
·      馈送线的讯号功率损失量很大
·      系统不匹配, 馈送线本身已成为天线的一部份而有幅射现象
有些馈送线的讯号功率损失量很低, 例如开放式的馈送线, 即使在极高频范围内, 在高的驻波比值下, 讯号功率损失量依然很低, 而高讯号损失量的同轴电缆, 像是 rg-58, 当驻波比值升高时, 馈送线的传输效率会很快地往下掉, 所以使用讯号损失量大的馈送线或是馈送线相当长时, 一定要保持很低的驻波比值才能维系好的馈送效率, 因此, 测量天线驻波比值时, 除非采用功率损失量很低的馈送线, 并且注意馈送线的工作频率波长关系, 否则一定要在天线馈送点上测量, 因为在发射机端测量的话, 驻波比值会因为馈送线的讯号功率损失量以及天线的效率, 而可能得到离奇的结果
有关天线的驻波比值
# 对于收发机的伤害: 有许多早期的收发机, 无法忍受高驻波比值, 高驻波比值表示反射功率增加, 这会使发射机的末极发生反射电压 (出现弧光) 或是电流 (过热现象) 升高现象, 为了要克服这样的问题, 可以使用天线调谐器
# 降低收发机的输出功率: 为了有自我保护的作用, 大数的收发机碰到高驻波比的负载时, 会自动降低输出功率, 尽管有这类的保护功能, 发射机还是有可能受损, 这类的保护功能, 一般只要在驻波比值超过 1.5 或 2.0 时, 就会起作用
# 伤害天线系统: 在极端的状况下, 高驻波比值引起的高压, 可能使馈送线、接头、 或是天线产生弧光, 如果这弧光只是一种放电现象而已, 并不会造成明显的伤害, 假如这弧光穿过同轴电缆的绝缘层, 接头, 或是平行馈送线, 会使日后发生更严重的弧光现象, 受弧光破坏的馈送线, 接头, 或绝缘子, 应该及早汰换下来
# 增加馈送线的功率损失: 所有馈送线都或多或少会把走经的射频部份功率转成热而消耗掉, 这些被消耗掉的功率, 就是所谓的损失功率, 为了表示损失功率的大小, 一般会以每 100 公尺在某个频率上有多少 db 的损失, 因为在发射机与天线之间的射频讯号, 就在馈送线的路径上来回折返, 因此发射功率有一部份就这样被消耗掉, 总之, 发射机输出的功率, 不是天线幅射出去, 就是被馈送线转换成热消耗掉, 而来回折返越多次, 也就是驻波比值高, 那么损失也就越大, 然而要是使用低损失的馈送线, 例如平行开放式 450 欧姆馈送线, 因为损失量低, 因此所增加的消耗功率就有限, 这也就是为什么低损失量的馈送线可以容忍大驻波比值的原因
# 如何降低天线的驻波比值: 我们可以利用匹配网络, 让发射机 [看] 到比较低的驻波比值, 大部份使用可以调整的匹配网络, 而所谓的匹配网络, 一般又被称为天线调谐器来称呼实在是很不稳当, 因为这根本无法调谐天线, 这匹配网络是接在发射机输出之后, 另外一种降低驻波以值的方法, 当然是调整天线, 缩短或是加长天线, 让天线的谐振频率与工作频率更接近
# 利用驻波比表来抓天线: 大多数的业余无线电家, 习惯上会把驻波比表串在馈送线上, 一但发现驻波比值突然升高, 就表示天线系统出了问题, 可能是接触不良, 或者是天线断了, 当然天线出问题, 可能就在天线安装完成后, 也有可能使用一段时间之后, 因为遭到气候侵蚀, 但是不论如何, 这都可以利用驻波以比表测量, 诊断出天线问题所在:
·      接头松动: 一般天线系统的松动情况, 驻波比值变动很快, 时好时坏, 此时最好检查收发机, 馈送线及天线之间的任何接点, 这类问题在多风, 强雨的气候下特别容易发生
·      驻波比值升高: 这是指驻波比值升高到 10:1 以上, 而且是固定的, 这表示天线系统很糟, 一定要记住, 发现高驻波比值后, 一定不能再有发射动作, 不要一再地压发射键来读取驻波比值, 这可能是接头开路或是短路, 此时要彻底检查各接点, 馈送线有没有损失
·      天线长度太离谱: 这也有可能会使驻波比值升高, 比如错用了波段, 天线掉落, 或天线碰到其它物体
·      同轴馈送线破损: 这也有可能使驻波比值忽然降低, 为什么会这样呢? 这是因为老化的馈送线会使其损失功率 (尤其是反射) 加大, 这样会使驻波比值表可以测量到的反射功率降低, 也就是使驻波比值降低, 如果你的同轴馈送线已经使用好几年, 那么就应该想到, 旧的馈送线要比新的馈送线有更低的驻波比值
测量驻波比值
利用 mfj-259 可以测量任何负载的阻抗比例, 这阻抗是以 50 欧姆为参考值的, 测量的频率范围从 1.8mhz 到170mhz, 它可以独立测量, 并不需要任何的辅助设备或工具, mfj-259 顶端的 m 头就是驻波比电桥的输出端 测量时, 这端子接负载或其它待测装置, 要测量 50 欧姆同轴电缆的驻波比值时, 直接把馈送线接到 m 头就可以, 转动调整钮到所要的工作频率上, 频率值可以直接从 lcd 读取, 这频率读数应该随着调整钮转动而改变, 如果频率读数不变, 那很可能是设定在外部输入讯号, 按一下顶端左后方 "input" 红色钮, lcd 字幕最后一位数上方出现小 "a" 字, 表示计频仪所测量的是内部讯号, 要注意的是, 计频仪上面的频率读数可能很不稳定, 这是因为 mfj-259 内的讯号产生器有偏移的现象, 这种频率偏移是正常的, 也不会影响测量结果, 或对 mfj-259 驻波比值分析仪的功能产生任何影响, 为了测量方便, 在频率低于 15mhz 以下, 可以不必理会 khz 以下的读数, 而在频率高于 15mhz以上, 则不必理会 10khz 以下的读数
阻抗表
mfj-259 本身有表头可以直接读取接在天线端子的阻抗, 不过所显示的是纯电阻, 不包含电抗 (容抗或感抗), 例如要测量 7.1mhz 共振频率的天线在 7.3mhz 上的电阻, 则这表头上的电阻值就不准确了, 所以要这驻波比值分析仪上的阻抗表读数准确就必需在很低的驻波比值下才行, 这是因为在驻波比值最低时, 往往也是阻抗最低时, 此时就往往就只有电阻而不含电抗, 因此表头所显示的就都是纯电子了, 如果阻抗表显示 50 欧姆, 但驻波比读数却很高, 那就表示负载有很高成份的电抗, 或许可以这样说, 驻波比值 1:1 时, 负载阻抗应该是 50 欧姆, 如果在阻抗读数是 50 欧姆时, 驻波比值就可以看成是负载含电抗成份的指针, 驻波比值越大, 含电抗的成份就越大, 例如阻抗表读数是 25 欧姆, 波比值应该是 2:1, 那就表示负载含有比重很大的电抗, 如果驻波比值是 1:1, 阻抗读数是 50 欧姆, 这负载就都是纯电子成份, 因此, 驻波比值不是 1:1, 就有可能是因为负载出现电抗, 或者是负载的纯阻抗不是50 欧姆如果驻波比值读数是 1:1, 而纯电阻的阻抗读数不是 50 欧姆的话, 那就表示测量仪器出了问题
离线BD4EQ
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-01
mfj-259上的计频仪
mfj-259 上的计频功能, 可以当成独立的计频仪, 外壳留有 bnc 头接受外界讯号输入, 这计频仪的频率测量范围可以到 200mhz, 频率低于 1mhz 以下, 必需要有 ttl 的准位输入, 频率大于 1mhz 以上, 灵敏度可以到 300mv (实测时平均大约在 200mv), 这计频仪的准确度大约在百万分之一 (1ppm), 要特别注意的是, 这计频仪采用 cmos 输入, 很容意遭到外来不当讯号的破坏为了必免不必要的损坏, 这计频仪的输入讯号不要超过 5v, 同时在电源关闭下, 不要让输入端子接受讯号, 要使用这计频仪, 先把电源打开, 然后再接妥讯号, 然后轻按顶端左后方的 "input" 红色按钮, lcd 字幕最后一位数上方会出现小的 "b" 字, 表示计频仪测量的是外接的讯号, 至于计频仪的取样闸门时间, 可以由计频仪顶端左后方的 "gate" 钮来选择, 这按钮就在 "input" 的前方, 取样时间是以循环的方式来选择, 计有 0.01、 0.1、1.0、 及 10 秒 4 种
测量平衡非平衡转换器
知道了国内的射频零件供应情况之后, 许多人会打消自制的念头, 比如平衡非平衡器转换器 (balun) 用的磁环或磁棒, 供应上大都不知道规格, 在连材料都不能把握的情况下, 如何自制平衡非平衡器转换器呢? 其实, mfj-259可以帮得上忙, 你可以比较不同的磁环材料及绕法, 比如设计 2:1 的平衡非平衡器转换器, 设计好之后, 负载端接上 100 欧姆的碳膜电阻 (为了要有纯电阻), 另一端接到 mfj-259 上, 从 1.9mhz 开始扫描到想要的频率结束, 最高可以到 170mhz, 就可以知道这枚平衡非平衡器转换器的匹配情况及工作频率范围, 虽不能测试耐功率, 这也是mfj-259 的另一个应用例子, 平衡非平衡器转换器的另一项重要特性就是平衡特性, 测量程序如下: 先把 4:1 的平衡非平衡器转换器的非平衡端接到 mfj-259 的 m 头, 平衡端则以两枚 100 欧姆串接的电阻接上, 参看图 1, 如果这平衡非平衡器转换器是电流型, 那么三角箭头的接线不论是接 a、b, 或是 c 点, 驻波比值都应该很低, 如果平衡非平衡器转换器是电压型, 三角箭头的接线接 b 点时, 驻波比值会很低, 但是当接到 a 或 c 点时, 驻波比值会很大, 电压型的平衡非平衡器转换器必需要做另一项测试, 参看图 2, 把两枚串联的电阻改成并联之后, 分别接平衡输出点, 则驻波比值应该很低才算正常
调整偶极天线与垂直天线
因为偶极天线属于平衡馈电, 因此在馈送点上要加个平衡非平衡器转换器比较好, 平衡非平衡器转换器可以很简单, 例如馈送线的同轴电缆缠绕几圈, 或是利用磁环绕制比较复杂的平衡非平衡器转换器, 偶极天线的架设高度及架设环境会影响到天线馈送点的阻抗与馈送线的驻波比值, 只要高度不太低, 一般偶极天线驻波比值都可以在1.5:1 以下, 一只简易的偶极天线, 所能调整的只有天线长度, 太长, 共振频率会偏低, 过短, 共振频率会太高, 垂直天线一般是属于非平衡型, 垂直天线的制造厂一般对于架设在地面上的地面垂直天线, 对于地网系统都过于忽略, 要特别注意的是, 有良好地网系统的地面天线, 驻波比值通常只能达到 2:1 的程度, 而且地面垂直天线有个特点, 那就是地网系统越差, 性能也就越坏, 但是驻波比值却会越低
找偶极天线及垂直天线的共振长度
·      把馈送线接到 mfj-259 的 m 头
·      转动频率调整钮, 使驻波比值读数最低
·      读取频率读数 fr
·      假设偶极天线想要的共振频率是 fd, 则求得参数 ld=fr/fd
·      则所要求的偶极天线长度就是现在的偶极天线长乘 ld
要特别注意的是, 上述的天线长度调整技巧, 只限于一般的偶极天线以及全尺寸垂直天线上, 也就是说, 这方法不适用于含有负载电感、陷波线圈、电容、或是电容帽等, 碰到上述这些天线时, 必需要配合架设说明书去调整, 然后以 mfj-259 来测试驻波比值
测量天线馈送点阻抗
有关天线馈送点的阻抗, 可以利用 mfj-259 直接来测量, 有效范围是 0 到 500 欧姆之间
·      把未知阻抗的馈送点接到 mfj-259 上, 要注意的是, 如果这天线的馈送点是平衡型, 则 mfj-259 要以电池供电, 以便使 mfj-259 的接地点浮接
·      把 mfj-259 上的波段开关调到适当的波段上
·      转动调整钮直到驻波比读数最低
·      从阻抗表上直接读取阻抗值
·      为确认这阻抗值是否可靠, 必需要与驻波比值印证 (阻抗值是 25 欧姆或是 100 欧姆时, 驻波比值应该是接近2:1)
在馈送线方面的应用
# 找残段长度或裁剪适当的馈送线长度: 要裁剪适当的 1/4 波长残段或 1/2 波长残段, 以及裁剪恰当的馈送线长度, 可以使用 mfj-259 及一只 50 欧姆的电阻, 不只可以测 50 欧姆同轴电缆, 其它形式及不同阻抗的馈送线也可以测量, 如果是同轴电缆馈送线, 可以放在地上或是绻绕成圈都没有关系, 如果是平行馈送线, 就要拉直并远离金属片等障碍物或地面, 如果残段的长度是 1/4 波长的奇数倍, 则残段远程要开路, 如果是 1/2 波长整倍数的残段, 则残段远程要短路, 直接把残段接到 mfj-259 的 m 头上, 依照下列部凑取得精确的残段长度:
·      决定工作频率, 并以公式算出这类频率的残段长度
·      裁剪残段时, 要比上面所算的长度稍长些
·      测出最低驻波比值时的频率, 应该比预定的工做频率还低
·      以工作频率去除最低驻波比值时的频率, 得到一个系数
·      以上面的系数乘上该残段长度, 求得新的残段长度
·      裁剪新的残段长度, 并且印证是否在工作的频率上有最低的驻波比值
# 找馈送线的速率因子: mfj-259可以找出任何馈送线的速率因子, 程序如下:
·      裁剪一段已知长度的馈送线 (例如 108 公分)
·      把这段馈送线当成残段来测量, 可以得到这残段的工作频率 (45mhz)
·      要特别注意频率读数确实是基本频率 (它可能是谐波频率, 如 90mhz)
·      把这读数以 75 去除, 这是此频率在空气中的 1/4 波长, 单位是公尺 (1.666公尺)
·      计算出来的长度与这残段长度的比值, 就是馈送线的速率因子 (0.648)
# 馈送线的阻抗: 利用 mfj-259 驻波比值分析仪可以测得 15~150 欧姆范围的馈送线阻抗, 但需要一只 250 欧姆可变电阻及三用电表辅助, 如果要测量更高阻抗的馈送线, 就需要射频变压器及更大阻值的可变电阻, 测量馈送线阻抗的程序如下:
·      找出待测馈送线的 1/4 波长频率
·      在馈送线的远程接上可变电阻
·      馈送线接到 mfj-259 的 m 头上, 并且把 mfj-259 频率调到馈送线的 1/4 波长频率上, 一面转动频率调整钮, 一面注意驻波比值读数
·      调整馈送线远程的可变电阻, 直到驻波比值不受频率变化影响而变动, 注意这里的驻波比值大小并不重要, 关键是驻波比值不受频率变化的影响
·      量接载馈送线远程的电阻值, 就是这馈线的阻抗
# 馈送线的讯号功率损失量: 如果讯号功率损失量达到 3~10db 之间, 就可以利用 mfj-259 测量出来, 因为馈送线的讯号功率损失量与工作频率高低有关, 因此可以采用比较高的频率来测量, 这比较容易 (不需要很长的馈送线)使讯号功率损失量在 3~10db 之间, 而在更低频率上的讯号功率损失量则可以用计算的方式导算出来, 测量馈送线讯号功率损失量的程序如下:
·      把馈送线接到 mfj-259 上
·      馈送线远程保持开路或短路都可以
·      找到要测量的工作频率, 注意驻波比值的变化
·      如果驻波比表的指针在红色区域内, 那表示讯号功率损失量低于 3db, 可以升高工作频率, 直到驻波比值读数是 3:1, 这是讯号功率损失量 3db 的频率
·      如果在工作频率上驻波比值读数是 3 以下, 参看下表取得讯号巩率损失量
虽然测得的是某一工作频率上的讯号功率损失量, 但是可以利用频率加倍, 讯号功率损失量增加为 140%, 工频率减半, 讯号功率损失量减为 70% 的公式, 计算出该频率上的讯号功率损失量, 例如希望知道馈送线在 10 公尺波段上的讯号功率损失量, 但是以 28mhz 测量时, 驻波比指针是在红色区域, 因此, 增加工作频率, 当时达 60mhz 时, 发现驻波比值是 3:1, 这表示在频率 60mhz 时的讯号功率损失量是 3db, 而根据上面所题的原则, 28mhz 大约是60mhz 的一半, 所以讯号功率损失量是 70% 弱一些, 大约是 2db
测量同轴电缆传递损失的简易办法
一般使用同轴电缆馈送时, 总会想知道到底这同轴电缆的馈送损失有多少, 但是我们都知道其实同轴电缆的损失量除了同轴电缆本身外, 也与工作频率的高低有关, 一般要知道同轴电缆馈送损失时, 可以查该同轴电缆的资料, 通常这些资料包括有在特定工作频率上每千英尺的损失量, 如果工作频率是资料上现有的或是相差不大, 那么只要使用简易的计算, 就可以算出所使用的同轴电缆的馈送损失, 如果频率相差太远, 可能还得利用内插法求出, 这里有个绝佳的简易方法, 完全不动用任何工程, 不必拆下天线, 更不收回同轴电缆, 或动用其它精密测试仪器, 只要一只校正过的精密驻波比表就可以了, 利用精密的驻波比表, 在天线的非共振频率处测量最大的驻波比值, 然后利用图 3 的曲线, 就可以对照出该条同轴电缆的馈送损失, 原则是测量驻波比值时, 输出功率不要太大, 图 3 曲线由公式 loss=10log[(swr+1)/(swr-1)] 计算出来, 经由这种方式测量与对照出来的数值, 与实际值的误差都在0.1db 以内, 为什么这样可以测出同轴电缆的馈送损失呢? 因为天线只要偏离共振频率一段距离, 就会有很大的驻波比值, 而一般同轴电缆的传递损失, 就相当于把一小段同轴电缆的远程短路或开路所的得驻波比值, 与根据上面公式所求得的极接近, 既然天线在共振频率之外, 因此, 接着天线馈送点的远程, 就可以看成是开路, 根据上面公式所求的曲线, 自然可以得到精确的馈送损失
离线BD4EQ
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-01
pdf文件
离线hgang99
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-05
xx
xxx
离线hgang99
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-05
269
269
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-26
真的那么好吗???那里有得买???使用过的朋友能说说使用感受吗????????????????
离线关则勇
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-26
绝对好东西,要3千多呀,.好东西都是外国人造.:d :d :d
离线BG7KQT
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-26
踏破铁鞋无觅处,来之全不费功夫。本人e文太差,在此谢过bd4eq和楼上朋友。
好像深圳梅林有个经营mfj-269b天线综合分析仪的,未证述。
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-27
我一直在等国产的259/269出来……。
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-27
我已经做到100mc之内的259!就差一点点就能攻下160mc!!
离线关则勇
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-27
出一个先吧,
离线vr2vra
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-28
最初由 ba5rw 发表
加油!
离线东北人
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-28
太   太   太   太好了
离线BA2IE
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-06
不知道本人什么时候才能拥有。
本人大名:张弼强
crsa号码:25545
设备天线:ft—817;倒v4波段天线。
通信地址:吉林省磐石市磐石一次变电所
邮政编码:132300
email:2ieq@163.com
办公室电话:0432—5255031
虔诚的火腿。喜欢野外通连。
天天在7mhz、29.60mhz频段上
离线ZOO
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-27
mark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg4ilm
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-28
mark,暂且记住.好贴!
