  • 4458阅读
  • 24回复
这块散热板能做多大功率的功放? [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-05
这块散热板能做多大功率的功放?
长:355mm
宽:350mm
高:34mm
鳍片高:25mm;鳍片厚:1.4mm
24块鳍片
打算装两块功放板上去,功率输出600w,功耗1200w,使用两把27cfm的风扇。
离线ehco
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-05
很大很大!!!
离线bg3qai
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-05
够用了 不过风扇声,会像一群苍蝇在飞
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-05
不准偷工减料!2kw大佬出手diy,怎么也得做到144mhz输出+63dbm keydown pwr
这块板子要想散掉600w icas amp的热量有点勉强,铝基板的厚度有限,建议在功率管下面衬垫足够大面积的3/8'紫铜板作为热量扩散辅助。
两把风扇的物理结构设计,可以参考moto ar347(类似slot1 piii cpu风路),并且用胶木板条把漏风严重的原to-3功率管安装位置适当堵塞遮挡。
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-05
很大很大!!!
宽度足够,但嫌短了一点,功率合成/分配要另外想办法。
[quote=邓宏亮]够用了 不过风扇声,会像一群苍蝇在飞[/quote]
有没有更好的方案?
离线VR2KW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-05
不准偷工减料!2kw大佬出手diy,怎么也得做到144mhz输出+63dbm keydown pwr [表情]
先弄个+56dbm的玩玩,成功了再算。
我想用2mm厚铝板加工成凹形条,涂上导热油,安装到原来to-3功率管的地方,人工增加翼片,不知是否有帮助?
现在的铜贵得厉害啊 面积要有多大?我用141的管子。
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-05
看设计师的水平了,如果属于国内最先进水平,最大功率输出600w,无须强制散热,当然,代价远高于那两把27cfm的风扇一两个数量级
离线jingtiguan
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-05
用铁皮做个水槽,搞个养金鱼的水泵。
离线BA0BZ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-05
先弄个+56dbm的玩玩,成功了再算。 [表情]
现在的铜贵得厉害啊 [表情] 面积要有多大?我用141的管子。
面积?能够搞到和pa pcb一样大小最理想了。
如果嫌整块铜板太贵,建议找电力紫铜母排,6mm*60mm规格以上的,做到和pcb一样宽度,效率提高不少,花费不多。
前阵买了两块10mm厚度的紫铜版,要90大洋/kg……
手上私藏了多年的一块240*175*125mm的x光机电源拆机高密度铝散热器终于可以武装到牙齿了
离线jingtiguan
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-05
请问0bz,怎样保证紫铜板的表面平整度?
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-05
国内最先进水平,使用mrf141器件,似乎还无法满足2kw要求的2m波段高效率的e类放大器
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-05
采购的时候尽量挑选划伤少的铜板,是减少麻烦的重要前提条件。
moto有篇工程笔记,论述了不同功率等级的功率晶体管、功率模块的散热器表面光洁度要求,文件一时找不到了。
有适当的机械加工条件,可以采用精铣甚至平面磨床,纯手工条件下,可以参考借鉴手工磨制反射式天文望远镜主镜的工艺。
不要忘记,花木兰“当窗理云鬓对镜贴花黄”年代,没有任何机械,青铜镜是手工打磨抛光出来的。
离线VR2KW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-05
手上私藏了多年的一块240*175*125mm的x光机电源拆机高密度铝散热器终于可以武装到牙齿了 [表情]
有个疑问:为啥要垫块铜呢?导热率比铝高吗?
合用的电力紫铜母排只有少量,铁板和不锈钢板就有很多
照片中的散热器可以吗?305mm x 220mm x 80mm
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-05
13楼的这个散热器很好很强大,但是要是期望能耗散掉600w amp的热量,风冷系统也需要很猛暴很强大(建议用饲服器上用那种厚度很厚,转速/风量/噪音都超高的三洋风扇)。
关于铝和铜的导热系数,铜的导热系数0.385kj/m•s•k,铝的导热系数0.214 kj/m•s•k,铜传导(扩散)热量的速度(能力)强过铝80%,代价高昂自然有其值得的道理。
moto的数篇应用笔记,对于rf amp紫铜热扩散垫片推荐的最低厚度均为3/8英寸。
提高(哪怕只是一小撮)功率管壳——散热片热传导的效率,对于固态放大器系统,在耗散功率、管壳温度限制相同的情况下,可以降低风机噪声;风机噪声、管壳温度限制相同的情况下,提高允许耗散功率;风机噪声、耗散功率限制相同的情况下,降低管壳(管芯)的实际温度,降低器件老化、提高寿命。
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-05
肯定耗散不了1000w,厚其实不是主要的,面积才是主要的,以前有经验公式可以算,现在忘了。而且效果跟安装方向有关。加风扇就很难估算了。
离线jingtiguan
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-05
是否可以用带散热片的大功率电阻模拟一下?
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-05
我正想用1000w的电炉烤他一下
离线VR2KW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-05
是不是鳍片要高,面积的计算是不是就是算散热器与空气接触的面积?
离线huashao128
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-05
对,以前有种翼片断面是波浪形的,那种更好。
刚才找了一下以前做音响的资料,没有找到那条公式,郁闷。顺便上些我收藏的大散热器给大家看看。
离线huashao128
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-05
翼片切面 带波浪纹的就是这种
