  • 4156阅读
  • 22回复
求优质75欧同轴电缆 [复制链接]
离线BG4REB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-04
为了今年的环亚有点成绩,现在来了一点野心。想搞一付垂直4x7单元水平架设阵列,现在需要不少优质75欧同轴电缆来做匹配。各位dx手上有闲置的75欧同轴电缆的话希望能慷慨割让一些予小弟,费用实收。一定要优质的,有线电视的我手上也有,呵呵!谢谢了!
离线chnsat0009
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-05
syv-75-7-1如何啊?
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-05
可支援你一条
日本原装,未用过新的。
长度大约25米。外径7.4mm。
两端带n头。
可用悄悄话联系。
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-05
日本原装,未用过新的。
长度大约25米。外径7.4mm。
两端带n头。
可用悄悄话联系。
5c-fb的?这个n头比较好买,7c的只能用rg-213的代替。
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-05
4x 直接用50欧姆的馈线。
离线BG4REB
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-05
syv-75-7-1如何啊?
谢谢!如果找不到再好的就联系你。
离线BG4REB
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-05
日本原装,未用过新的。
长度大约25米。外径7.4mm。
两端带n头。
可用悄悄话联系。
谢谢!已发悄悄话!
离线BG4REB
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-05
4x 直接用50欧姆的馈线。
一部分用在有源阵子的匹配,
离线VR2KW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-05
一部分用在有源阵子的匹配,
了解,看来你想做28欧姆那种,中间绝缘那个东西解决了吗?
离线BG4REB
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-05
是的。中间绝缘那个东西就用塑料防水盒吧。呵呵!
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-05
呵呵,我用pvc加工了20多个
离线BG4REB
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-05
呵呵,我用pvc加工了20多个 [表情]
哦!原来是我搞错了,你说的是阵子与主梁的绝缘。呵呵!我说的是有源部分的。你说的那东西我还没搞定呢。
离线bd3uz
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-06
太专业是给自己找麻烦,有没有想过凑合的用?!
离线9088shop
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-07
做匹配要求就低了,还用的着用优质呀,只要是不是那种很稀的屏蔽网就行了,另外也不要用没镀锡网的线,用纯铜的很快就氧化了.
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-07
楼主看75欧同轴电缆照片
照的不好,凑合看吧。
离线BG4REB
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-07
谢谢!满意!看悄悄话。
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-07
照的不好,凑合看吧。
照的不好,但线很好
离线VR2KW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-07
馈电部分我还没有搞,主因是还没有找到合用的高温线,我不想得到和下图一样的结果。
离线BG4REB
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-07
呵呵!如果有特氟龙的就更好了。
离线BD7IWW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-07
特氟龙的75欧难找
呵呵!如果有特氟龙的就更好了。
50欧的倒可买到。
