  • 3897阅读
  • 19回复
48档可调电感 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-04
24位 2刀 波段开关, t157-2 磁环
在t157-2磁环上绕48匝,每1匝都有一个抽头,共有48个抽头。
用电感表测得:
最小电感量:0.06uh
最大电感量:25.2uh
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-04
再上图:
最后一张是vr2的公屋
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-04
how much?
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-04
不是有人说这种塑料的波段开关不适合于做天调吗?害得我只好拆旧机器,搞了一个陶瓷的。
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-04
双刀24掷开关,如何改造成为单刀48掷输出,能否给大家讲解一下,我本人愚笨,没有想清楚。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-04
用电感表测得:
最小电感量:0.06uh
最大电感量:25.2uh
这个电感,应该是第一圈0.06uh,然后从第二圈开始,累进差不多0.5uh吧?
离线zhqi2ky
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-04
是没有自由的地方?
离线踪影全无
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-04
我做天调时也曾改过2刀11位的开关为1刀21位的,但没有给它动手术,只是在线路上加一个1刀两位的开关上去。如图(以2刀5位改为1刀9位为例):
  2刀5位开关k1k2往返一次为一个行程。
  如果把5-5'脚的短路线改为天调的一组线圈,那么开关k3由x位拨到y位时算一位,变成1刀10位。
离线一异
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-04
用电感表测得:
最小电感量:0.06uh
最大电感量:25.2uh
彻底晕了!电感量与圈数的平方成正比!
塑料的用在小功率没问题,功率大了会被线圈发热弄坏的
离线BG4EBC
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-04
[quote=踪影全无]我做天调时也曾改过2刀11位的开关为1刀21位的,但没有给它动手术,只是在线路上加一个1刀两位的开关上去。如图(以2刀5位改为1刀9位为例):
  如果把5-5'脚的短路线改为天调的一组线圈,那么开关k3由x位拨到y位时算一位,变成1刀10位。[/quote]
这个做法不错。
双线并绕,还可以解决角度安排的问题。就是需要切换高低段,不连续。
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-04
好东西,π型天调不需要电感有很绵延的变化量,做125w的微型天调吧。
离线jingtiguan
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-04
兀形天调的电感不需要那么精细的变化量
离线bl7ij
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-04
再上图:
最后一张是vr2的公屋
ibq是否搬家到香港象山村呀.
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-05
ibq是否搬家到香港象山村呀. [表情] [表情] [表情]
哈,前几天去秀茂坪顺天那边作客,看公屋比较有特点,就照了几张pp
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-05
[quote=一异]
塑料的用在小功率没问题,功率大了会被线圈发热弄坏的[/quote]
100w内有没有问题?
离线BA7BK
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-05
100w内有没有问题?
离线BG7IBQ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-05
[表情]                   [表情]
7bk指教一下
因刚入了ft817和100w功放,准备用这个电感来作输出匹配
离线wanfei
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-29
那座房子构造很对门啊
离线7mu
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-30
订一个开关!
顺便说说:线圈抽头最好在根部也焊上一点,特别是少圈的地方。
离线明鑫电波
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-30
好东西多少银子卖?
