  • 4996阅读
  • 21回复
请问有兄弟知道这个恒温晶体是如何接线的?谢谢!!! [复制链接]
离线yjm2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-04
哪位兄弟知道这个晶振的电压是多少伏的?如何接线呢?还要添加什么元件才能正常使用?谢谢指点!!!
  右下角的接脚接外壳,右上角的接脚与任何脚都不通!其它几个脚与接外壳的脚电阻档测试都有阻值!上排中间的脚可能是电源正极,我加上超过6伏的电压就有几百毫安的电流!其它脚加上电压没有电流!谢谢!哪个脚是输出呢??
离线jiajia1201
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-04
离线yjm2000
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-07
谢谢!!!还没有搜到!!!
离线ruben4444
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-07
没见过这样六根针的,按常理说右下角的肯定是接地的了,左上角的应该是电源,但是lz说上排中间的是,搞不懂,难道有两个vcc端~~~
可能左下角的或右上角的是输出,其他的应该有个压控端、一个可能是空脚
离线yjm2000
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-09
谢谢楼上的,左上角的接上电源没有电流出现,只有上排中间的有几百毫安的电流,下排中间的有几十毫安的电流!!!
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-09
像你这样瞎试,很大的可能性是把东西弄坏,可能还不如把它打开看看
————纯粹无责任发言
离线yjm2000
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-09
打不开啊!要能打开早打开了!全都焊住了!!!
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-09
是点焊的吗?如果是就把焊点用台钻钻掉。
千万别用手电钻,太危险!容易把里面的电路钻坏。
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-09
这种东西因为要密封,因此是锡焊,很难不破坏的焊下来。
离线radiolee
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-09
我拆过几个,都是用hakko 926拆下来的,其中又有2个被我装了回去,目前工作正常.
离线一异
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-09
问题是不拆也没法用,我只是觉得拆坏的可能性可能还不如随便家电坏掉的可能性大
离线bg4iww
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-10
问题是拆开后会不会影响性能和稳定度?
离线yjm2000
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-11
说说你是如何拆的?
离线TITAN-ZY
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-12
我查了一下,ocxo一般都有5个引脚输出,分别为power supply, gnd, output, voltage control, referene voltage output。前面三个不难理解,voltage control也不难理解,是用于调频控制的,但最后一个referene voltage output是做什么用的,如何连接?谢谢!
离线BG2VO
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-12
[quote=titan-zy]我查了一下,ocxo一般都有5个引脚输出,分别为power supply, gnd, output, voltage control, referene voltage output。前面三个不难理解,voltage control也不难理解,是用于调频控制的,但最后一个referene voltage output是做什么用的,如何连接?谢谢![/quote]
referene voltage output就是参考电压输出,是一个非常稳定的电压源,这样才能通过电位器调节后,中点电压比较稳定(只与电位器有关)。
(如图2脚)
离线TITAN-ZY
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-12
谢谢2vo,我今天在网上也查了一下,如下图所示:
离线yjm2000
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-13
谢谢楼上各位!!!有没有六个脚的接线图参考??
oven monitor是什么意思??
离线BG2VO
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-13
oven monitor是温度信号。
离线yjm2000
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-14
谢谢bg2vo!!找到一个六脚的恒温晶振管脚说明!不知道是否一样!!!主要是找不到基准电压输出脚和频率输出脚!!!不知道是否有控制端!!!从下面的引脚说明来看没有控制端!!!
1, oven monitor
2, reference voltage
3, vco input
4, o volts
5, r.f. output
6, + vdc
离线TITAN-ZY
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-14
1, oven monitor
3, vco input
4, o volts
5, r.f. output
6, + vdc
我的理解:供电加在6(+)和4(-)之间,2脚为基准电压输出,3脚为校正电压输入,5脚为频率输出,1脚为温度信号,但没有想通是如何使用的,也许是一个过温接点信号,如内部过温后闭合一个触点启动风机散热用的吧(随便猜测)
