  • 3280阅读
  • 9回复
想做一电源,这两硅钢片哪种好. [复制链接]
离线孙功材
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-02
舌宽为4cm,在叠厚相同的情况下,哪个好.
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-02
当然是窗口大的好。
同等铁芯截面下,窗口大的功率大。
离线bg5kw
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-02
同等铁芯截面下,窗口小的功率大
原因是磁路短
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-02
在同等铁芯舌宽迭厚、并且同等铁芯材料的情况下,计算出的二个变压器 每伏匝数 相等。
个人认为用窗口大的铁芯好,因为这时可以绕得下更粗的线,以减少损耗。
以上说法如果有误导嫌疑请拍砖。
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-02
顶一下,欢迎高人指导
相同铁心材质,同等铁芯截面时,每伏匝数相等,
窗口小的功率大
原因是磁路短,磁阻并且漏磁小;
绕得下更粗的线,减少损耗,这只是减小了变压器的铜损,同时却增长了磁路,使磁阻增大、漏磁加剧,我印象里变压器损耗铜损占的比例不大,所以因为加粗线径减小的铜损相对于变压器整体并不是太多。。。。。。。
离线wytj
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-02
窃以为磁路短的好
离线66718
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-02
折一下,哪个容易折断,哪个好。
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-02
用钳子夹住后折四次断的最好…………和硅的含量有关
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-02
楼主计算一下窗口能不能容下绕组,那个刚好能容下的话就用那个,每伏圈数可以比理论值取的稍小一点,
离线一异
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-02
1. 两个磁芯的额定功率是不一样的(假定铁芯材料相同,叠厚相等)。
2. 铜损、铁损不是绝对的。对于同样的窗口:增加没伏特的圈数,同时减少线径,铁损减少,铜损增加;反之,铁损增加,铜损减少。通常设计变压器时,设法使铜损和铁损相当,一般来说这时候总的损耗最小。
3.对同样功率变压器,有两种不同的设计方法:一种是大窗口,小铁芯,用铜较多,用铁较少,整个变压器体积较小,成本较高;另一种是小窗口,大铁芯,用铜较少,用铁较多,整个变压器体积较大,成本较低。
