  • 3494阅读
  • 5回复
Icom IC-751A 的故障 [复制链接]
离线bl7ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-01
朋友的 751a 故障情况如下,
在 15mhz > 30mhz 发射时 按了ptt 后 在fm , cw , ssb 等模式下 发射没有了半秒
后才有发射, 就是指针跳了一下向下再跳,回正常功率, 在cw 下就好像没发射, 长按下就有发射, am 好像没有这问题,
在 14mhz 及以下频段是正常的,
量了 vco 的电压是 21.999lsb 6.5v 及 22.000lsb 2.5v ( r46 )
请教各位老師指教一下问题发生在那里 :confused:
离线VR2YTK
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-02
5.1假后可能才有老师有空指导
离线BG7RMD
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-03
1、发射延时好像可调
2、功率不稳定,检查pa unit以及之后的单元,重点看filter unit
3、cw模式下不按电键不发射正常
离线VK3JUZ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-03
朋友的 751a 故障情况如下,
在 14mhz 及以下频段是正常的,
hi hi
1st check your radio band's relay system, if the radio is old age. ok!?
离线BD6QI
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-03
依你所述症状估计是那一段 tx pll锁定已近[不是经]失锁,调整一下
离线bl7ia
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-12
谢谢以上各位的资料,
估计可能是低通或 pa 出问题,
接收全部正常 , 只是 10mhz 以上发射不稳定.
