  • 8170阅读
  • 9回复
云台改卫星天线旋转器的不成熟想法,请高手。 [复制链接]
离线bb2bb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-01
市面现有云台为下面旋转,上面调整仰角,
是否有这样的产品,下面调整仰角,上面旋转?
先计算承载旋转器及八木的云台仰角,此仰角与卫星运行椭圆垂直。
之后旋转器带动u/v八木匀速旋转(0.05rpm),转速按ao51卫星的91′周期得来,即每次掠过为10分钟左右。
如可行,每次过顶前只需调整一次仰角,八木天线即可始终指向卫星。
或者将市面云台倒转固定?
离线bb2bb
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-05
或许没表述清楚,画2个小图。
上图为既有云台在调整好仰角后,旋转器旋转时八木指向,
如用作卫星跟踪,需不停调整仰角及旋转器旋转速度。
下图为设想中云台,调整好仰角后,旋转器旋转的八木指向,
只需在卫星出现前一次调整仰角,旋转器按固定速度旋转即可(选取0.05rpm,可跟踪大部分业余卫星)
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-07
接收电视广插卫星用此方法:Z角为当地纬度(上海31度)
                    一个电机即可
              名称-极轴
              它跟综的是轨迹是正圆(同步卫星环)
      我认为:业余卫星(如AO-51)过顶时轨迹是园应可以
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-07
想过没有,云台控制程序和软硬件,一般内置在录像机、硬盘录像机内。
专门的极轴座,一般的卫星电视接收机都已经内置了,这个就是专业和非专业的区别。
借用是可以的,然后你必须同时借用云台控制的软硬件。
你还不如直接采购极轴座,几百元一个,配合卫星电视接收机,方便得很哪。
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-07
bg4ebc.你好
举例极轴是说单轴云台可否跟综业余卫星. 楼主大意是一相位控制.
实用上有困难.云台、极轴转速太快.
    云台要降压,点动.
个人偏见.
离线bb2bb
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-08
楼上提及的“极轴”,转速多少?
我的意思是控制这个z角(适合每次卫星过顶不同轨迹),每次过顶前调整一次即可。
电机速度是固定值,不用控制(0.05rpm适合大部分业余卫星)。
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-08
转速=45度/分钟
太快了
离线BG9GAS
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-25
芸薹到过来装 不就可以了吗?
离线BG9GBG
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-26
o(∩_∩)o...哈哈
离线rnwinston
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-22
这样搞麻烦.一般对到星后就不动它了.你还有极化的问题还没有考虑进去呢.
可以参考海事卫星天线.
