  • 6168阅读
  • 24回复
为了明天的活动临时做了个天调,也不知道是否管用 [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-01
配合21端馈天线的,因陋就简裸体的
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-01
天线接口有特点吧,有利于天线的迅速拆卸
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-01
把原理图贴上来啊
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-01
那链接里就是啊,原理图啥都有啊
正在准备明天应用之物
离线BG7KH
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-01
弹弓和我的一样.
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-01
是否能管用,其实可以先测量一下参数,然后再计算一下
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-01
便宜
弹弓和我的一样.
我们这有个一元超市,2块钱一个,打坏了就扔。
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-01
不错
[quote=一异]是否能管用,其实可以先测量一下参数,然后再计算一下[/quote]
人家计算好了的,也经过实践检验过的。各人工艺材质不同,有时误差很大,接地问题也能导致失败。只能明天到野外实地检验。
离线jiffz
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-01
天调简洁,漂亮!
拉天线的绳子是伞绳吗,往空中打时弹弓能否带动?还是先用别的线如细鱼线?
离线一异
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-01
工艺误差是可以测量的。
至于天线接地问题就和天调没有直接关系了。
当然,如果天调的调整范围大一些,在现场成功地把握会更大。
离线bg2rah
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-01
漂亮谈不上,简陋是真的
天调简洁,漂亮!
不是伞绳,很便宜的只是看着漂亮而已,弹弓打不起来。用1mm鱼线头上绑个螺丝帽,最高能打到20米左右。已经打坏了4个弹弓,现在15米以内可以打碎啤酒瓶了。
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-01
明天就有结果了
[quote=一异]工艺误差是可以测量的。
当然,如果天调的调整范围大一些,在现场成功地把握会更大。[/quote]
多谢您的建议。计算对于我是很痛苦的,还是用实践检验吧 。
离线BG8SIU
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-04
好用吗?实践有结果了吧?
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-05
有结果,肥肠好用!因为ft100d的驻波比显示分辨率的原因,只能知道各波段可调整到2以下。一条21米长线为振子,一条10米长线铺到地上为接地。一会我们还要使用这条天线野外活动,感兴趣的频率上见。
离线bd6bm
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-05
根据我的经验,不能把天线的地网与机器的接地等同了,其实天线的地网非常重要,有时如果不能把天线的驻波调下来可以调一下地网,会收到很好的效果的.
离线BG8SIU
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-06
很好啊,记得带点照片回来
离线bg2rah
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-06
昨天使用在10米波段驻波调不下来,没有分析原因
40米15米20米 ,驻波还是小于2(25w功率),地线还是随意铺在地上。好像跑题了,这帖子应该发在天线版
离线bg2rah
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-06
5.2为斜拉架设,昨天为倒v架设
离线BG8SIU
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-06
看图片喽~
离线BG8SF
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-08
裸体天调好!
