  • 4054阅读
  • 7回复
IC-725故障请教(祸不单行) [复制链接]
在线bd8uk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-30
大家好,祸不单行啊!继上次ft-70gh被烧坏后俺的ic-725又出问题啦!现象为:接收时对方的话音突然严重失真(无规律)!如果这时发射的话对方听我话音也是失真的!隔上个把小时又能正常工作一会又出现以上现象!请教这是属于哪部分的故障啊?:(
离线bg2gz
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-01
你看看vco的可调电容,当然是你当前用的段的,有必要的话在出现问题时稍动它一下。为了验证是不是这部分的问题, 你看看在 其它段上机器是不是也出现同样的问题, 如果到处都这样,再说。要是只在某一段上这样, 那问题就在这我刚说的地方。
 祝你好运!!!
在线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-01
bg2gz您好!谢谢您的回复,我仔细观察了一下,发现只是在21兆这个波段会出这问题,看来只有等它再出问题时我调调vco试试啦!
离线BA8MM
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-01
最初由 bd8uk 发布
上v2我给你说说
离线bg2gz
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-01
8mm, 上v2是什么意思呢?
在这儿说呀, 也好学学呀。
在线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-02
to:8mm 俺的v2已经被删掉了,能不能bjt 10:30分到7.060mhz qso?
to:bg2gz v2是一个实时语音聊天软件
离线BD5WW
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-02
最初由 bd8uk 发布
偶的721和你有类似情况,也很想看看,可惜你们要QSY.在这指导也很不错啊.:confused:
离线bg2gz
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-02
看来问题也是带有普遍性的, 725.721。有这种情况,r71e也会出这个问题呢。哈哈!!
