  • 8141阅读
  • 44回复
频率计 [复制链接]
离线VR2ZUY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-30
请大家推荐一个频率计吧。
主要diy短波收发机用。
上次看到一个victor的,2.4g的,但是卖东西的人和我很熟,告诉我不要
买这个,说频率跳动很大,插上电都要跳,根本不能用,而他也没有其他型号的卖。
看了很多牌子的,外观都差不多,标称的性能也差不多,就是不知道哪个
能用,希望大家能根据经验推荐一个比较好的。
谢谢!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-30
请大家推荐一个频率计吧。
主要diy短波收发机用。
谢谢! [表情]
不是要求太严格就到深圳华强一带搞一个吧,蛮便宜的,对付一般的使用足够了。
离线VR2ZUY
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-30
我就是在华强那里问的。
就这家和我熟,建议我不要买,呵呵。
对了,有个问题要问您呢,我正在装swl,发现最后低通滤波那两个电容,
图上写的是470p的,可是我看见零件里面只有270p的,到底应该装多少的?
离线bg8nz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-30
2只270得并联
离线BG7KH
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-30
可以搞个牌子货 如"hp",质量会比较好.
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-30
我就是在华强那里问的。
就这家和我熟,建议我不要买,呵呵。
图上写的是470p的,可是我看见零件里面只有270p的,到底应该装多少的? [表情]
啊,估计我放的时候看错了,您那有多于的270P并联吗,没有我再发给您。
离线VR2ZUY
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-30
恩,再发没有必要了,运费太贵。
我看看我能不能找到几个470p的,呵呵。
离线VR2ZUY
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-30
恩,在别的一套套件里找到了两个471的,呵呵,暂时借来用了。
离线soom
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-30
有的频率计不稳定很头痛的
离线doverlau348
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-30
请大家推荐一个频率计吧。
主要diy短波收发机用。
谢谢! [表情]
這兩種有興趣嗎?
    fc2500a掌上型計頻器
  * 8位数液晶显示器
  * 测量范围(频率):10~2500mhz
  * 测量范围(周期):10~10mhz
  * 精确度: ±4ppm
  * 可纪录最大值’最小值及平均值
  * 读值锁定功能
  * 具有比较值(相对值)功能
    size:173 x 80 x 35mm
fc1003掌上型计频器为最实惠的无线电频率测试仪器.具备rf信号场强指示及数字滤波等进功能.
规格
频率范围: 1mhz-3ghz
重量: 210g
尺寸: 80mm高x68x宽31mm长
阻抗: 50 ohms(bnc接头)
外壳: 黑色铝合金外壳
电源: 4 aa 600 mah nicd
充电器: 9vdc.300ma
时基: <1ppm typ室温
特性
10位lcd显示.
滤波以避免显示噪音.
16段超感同步rs信号场强指示.
300 mhz直接高速计数,0.1hz高分辨率.
暂存按键.
低耗电6小时电池nicd电池.
低电压显示.
附伸缩天线(144mhz/460mhz)及充电器.
离线bg8nz
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-04
买了个hp 得 好到是好用 就是 太大。
离线VR2ZUY
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-04
這兩種有興趣嗎? [表情]
    fc2500a掌上型計頻器
  * 8位数液晶显示器
  * 测量范围(周期):10~10mhz
  * 精确度: ±4ppm
  * 可纪录最大值’最小值及平均值
  * 读值锁定功能
  * 具有比较值(相对值)功能
规格
频率范围: 1mhz-3ghz
重量: 210g
尺寸: 80mm高x68x宽31mm长
阻抗: 50 ohms(bnc接头)
外壳: 黑色铝合金外壳
充电器: 9vdc.300ma
时基: <1ppm typ室温
特性
10位lcd显示.
滤波以避免显示噪音.
16段超感同步rs信号场强指示.
暂存按键.
低耗电6小时电池nicd电池.
低电压显示.
我还是想要一个一般的,标准的,坐台式的,300左右的
离线VR2ZUY
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-04
多少价位的?
离线BA7GM
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-04
fc1003掌上型计频器多少钱一台
离线bg8nz
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-05
多少价位的?
100m得 300多
离线ba7ib
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-05
我有这个,谁要
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-05
我有这个,谁要 [表情]
我喜欢那个数码管
离线VR2ZUY
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-05
我有这个,谁要 [表情]
牌子,参数,价格
离线cnnets
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-05
ibq2006st
手持式频率计
特点:
大屏幕显示器
9位数字显示
低功耗设计 用内置锂电池可以用4小时
屏幕锁定功能
屏幕储存功能
菜单设计方式
低电量指示
信号强度指示
附橡胶天线和电源适配器
测量频率范围:
10hz-2.6ghz(分两段:10hz-50mhz / 1mhz-2.6ghz)
灵敏度:
<18mv@10hz-30mhz
<25mv@30mhz-50mhz
<3mv@100mhz
<3mv@400mhz
<10mv@1ghz
时钟基准:
tcxo(温补晶振)
最高分辨率:
0.1hz (10秒闸门,10hz-50mhz)
10hz (6.4秒闸门,1mhz-2.6ghz)
电源:1节16340锂离子电池/外接电源(5v1a)
天线:橡胶天线(uhf)
天线接口:sma-j(可以订制为bnc或是sma-k)
离线cnnets
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-05
或者看看这个:
yz-2003型多功能智能频率计
使用说明书
一、 概述
尊敬的用户,感谢您选用本仪器。在使用前请您通读并弄懂本仪器的细节,以便正确操作,从而取得最好的效果。
本仪器是一个0.001hz—2.4g的多功能智能频率计,功能有:频率测量、累计计数、周期及晶体测量,工作状态记忆等功能,可直测数字手机的射频频率(国内市场尚未出现)、手机gsm制射频帧周期,区别手机制式(gsm或cdma),以及晶体固有频率的测量,全部功能由一个单片计算机来完成,故仪器体积小巧、简洁紧凑,功能多,性能可靠,且价格低廉,实是一部修理行业以及电子生产厂调试必不可少的仪器。
二、技术指标
(一)频率测量
a、量程:
1档 30 mhz — 2400 mhz
2档 1 mhz — 30 mhz(具有衰减,“a”抬起,x 1;“b” 按下,x 20)
3档 10 hz — 1 mhz(具有衰减,“a”抬起,x 1;“b”按下,x 20)
8档 0.001 hz — 100 hz(输入幅度:2.5v—5v,ttl电平)
b、闸门时间:0.1秒、1秒、5秒、10秒共分4档
c、输入灵敏度:35 mv — 30 v
d、输入阻抗:30 mhz — 2.4 ghz为50 Ω、其余为1 mΩ
e、时基:12 mhz,稳定度为2 x 10-6/秒
f、精度:基准时间误差 x 频率 + 1个计数值
g、分辩率:1个计数值(满量程8位数显示时)
(二)周期测量
6档(下降沿有效),由“常态/放大”开关进行选择。10 hz—30 mhz输入端输入。输入幅度2.5—5v,ttl电平,最大不超过5v。最小周期为30us,最大周期为4294967295us,可显示周期数值99999999,分辩率为1us。
(三) 累计计数:4档位10 hz—30mhz 输入端输入,其分辩率为1个计数值。
(四) 晶体测量:5档位 插口a测30 khz — 5mhz(晶体键弹出),插口b测2 mhz — 24 mhz晶体,实际可测到50mhz(晶体健按下)。
三、 本仪器的特点
a、测量范围宽、精度高:可测0.001hz—2400mhz的正弦波、方波、三角波等信号的频率。
b、具有多种测量功能:
① 可测数字手机的射频频率(815—960mhz、1800—1990mhz)以及对讲机、无线电话机的发射频率。
② 可识别手机的制式(gsm或cdma)。
③ 可测gsm制的射频周期(周期为4615us)。
④ 可测石英晶体振荡器的固有频率(30 khz — 50mhz)。
⑤ 可测输入信号的周期。
⑥ 可对输入信号累计计数,切断仪器电源后能保存上次的原有状态,及具有记忆功能。
或者这个:
zwf-2.4ghz多功能频率计
前 言
本仪器可测量10hz-2.4g之振荡频率,具有七位高亮度led显示,该机性能稳定、测量精度高、体积小、重量轻、价格低廉,是一个既能测频率又能测周期、计数和电容多功能测试仪器。
技术指标
一、 频率计:
1、 测量范围: 10hz-2.4ghz
2、 量程: (1) 档 10hz-10mc
(2) 档 10hz-50 mc
(3) 档 50mc-2400 mc
3、 闸门时间:0.02s、0.2s、2s任选
4、 灵敏度:≤20mv
5、 阻抗:1mΩ、50Ω
6、 精度:基准时间误差 x 频率 ±1计数值
7、 数显:7位
二、周期:
1、 测量范围:1-9999999s
2、闸门时间:0.01s、0.1s、1s 任选
三、计数:1-9999999
四、电容:测量范围 10p-5000uf误差±5%
五、电源电压:220v ±20% 50hz
六、计数测量:按下“计数键”, “g”灯亮,再按“清零键”,清零复位,脉冲由低频输入口(10hz-50mc)输入,然后开始计数。
七、电容测量:按下电容键,将电容用随机所附的测试线接入cx插座(电解电容注意极性,红插座接+极)根据所测电容选择适当量程10uf或10kvf,该开关处于复位状态时,测10p-10uf,按下时测0.01uf-5000uf,测10p-50p电容时要减去分布电容8p,电容容量较大时,所需测量的时间较长。
八、晶体测量:按下10uf电容键和闸门键,频率选用10m或50m档,接口在晶振插口测得晶振值,测量范围2m-24m。
九、附件:测试电缆线二根(低频黑色、高频灰色各一根);晶振、电容测试线一对;电源线一根;说明书一份。
注意!高电压、高容量的电容必须先放电后测量,否则会损坏本仪器。在测量过程中of发光管工作时,说明被测量数值已溢出,请选高一档量程.
凡我厂一切产品均负责终生免费保修。
(三年后酌收材料费)
