  • 8523阅读
  • 29回复
第二条五波段正V天线架设报告(非常多图) [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-28
在地面的测试数据比较好,但上了房顶数据反而不好了,不解,使用起来还行,接收是比全尺寸的倒v要差点,但也差不了多少,噪声比倒v要小点。后面整理图片上图。改天将天线再架高二米,这样就能达到5米,可能7m的驻波会好点,(谢谢ba4dm袁先生指导)
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-28
先看一下目前的架设天线和架设条件,明天去拍个架好的图(今天点灯调的天线,调好后晚上八点多了)
目前驻波为
51.10m   1.22     1w(天线分析仪)
29.6m   1.45     100w
21.4m   1.70     90w
14.27m   1.70     90w
7.050m   2.0   80w
80c最大功率是100w,因为驻波比较大,所以功率就上不去了。驻波目前最好的频点是
7.047m     1.8     10w
14.300m   1.45     10w
21.425m   1.45     10w
29.650m   1.35     10w
说明还没调准.7m上这么大的驻波应当是太阳能的原因,为什么这么说呢,看下面我上在地面调整的图
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-28
先看7m数据
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-28
看14m数据
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-28
看21m数据
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-28
看29m数据
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-28
看51m数据
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-28
快12点了,明天再发贴说明.地面草地的数据是2.5米高度测出来的
离线aqqw
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-28
强       !
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-29
不错!!!
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-29
这里发最后的最强回复
为什么这么说呢,因为发的是制作这天线的方法。
这付天线分四部份,骨架、巴仑、陷波器、振子。
骨架的制做是比较方便的,用七米长的渔竿固定在环氧树脂板上就可以了,角度是90度,不要太大,大了7m的角度会超过120度。
巴仑我前面的贴子里有详细的制做方法,论坛里搜一下,最好的方法是磁环加馈线,三线法绕7圈。如果是做5五波段的天线(50/29/21/14/7),只能用这种巴仑,其它的不行,带宽不足。
陷波器我前面的贴子里也有详细的制做方法,论坛里搜一下,再次申明,每种材料制做的陷波器尺寸都是不相同的(分布电容不同),所以一定要用仪器测,不能按网上众多的数据去做,不会成功的。只要按lc并联振荡回路这个原理去做,就可以了。
振子的调测是比较费时费力的事,而且方法非常重要,没有好的方法调起来就很吃力。这里详细说一下我的方法。
因为是加了陷波器,所以调测天线时不能一下子将所有的振子全部接上去,如果振子相对陷波器的频率相差比较大(差别在1-2m时)时,那么你可能根本找不到谐振点。所以你要一节一节的测过去,先测50m,当振子达到50m时,接50m陷波器和29m振子,然后再调测50m和29m,这时50m的频率会变低(可能是49m)。二波段调好后再就加29m陷波器和21m振子,再三个波段调测,调好后再加21m陷波器和14m振子,再四个波段调测,高调好后再加14m陷波器和7m振子后五个波段全部调测,注意,前面调测时谐振频率要比你想达到的频率最好低30-50k,这样最后调五波段时就能有可剪的空量。不然振子不足还要加线上去。
最后说明一下,正v天线和倒v天线一样,对环境是有要求,每改变一个架设环境,天线的谐振频率都会有变化。而且不同的地方谐振点的驻波也会不同,不过只要能调到1.5之下,那么就可以正常使用,因为100w发射下驻波在1.5时返回功率只有4w,而驻波到了2时返回功率就有11w的样子,大多数电台还是能正常使用的。
电压驻波比 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0 3.0
反射功率% 0 0.2 0.8 4.0 11.1 25.0
传输功率% 100 99.8 99.2 96 88.9 75.0
所以不一定驻波可调到1.0。这样非常难。
对此天线有兴趣的朋友还可能通过电话、qq与我联系,什么地方不明白请回贴,我会回答的(知无不言)。不过也不一定正确,希望高手前来发表高论。这样大家进步。也希望有兴趣、有条件的朋友(能有地方测陷波器,这是关健)自已制做后分享心得。当然如果你不想动手,我可以帮忙制作。不过全部费用是550元包邮,最多5波段。全部是手工,所以比较慢。
离线浙江HAM
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-29
老大,你什么时候造福广大的ham同胞啊 !
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-29
楼上兄弟何意?制作方法不保留哦。问什么回答什么。
离线BG5EBH
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-29
中午7m通连了信号不错.
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-29
:)你要是要,我做一条送你。不过没渔竿哦。
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-01
早上又将天线架高了一米多,有四米高了,驻波也发生了变化
7。045       1。7
14。270       1。75
21。350       1。90
29。530       1。4
这都是最好的驻波频点了,看来高度还不行,还要再高点,一会有时间去买六米的钢管
离线bg3eeg
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-01
关注支持diy
离线狼队
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-01
劳动节开始劳动咯。
离线BG5EHX
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-02
最后的疯狂,买了一只六米的钢管,现在天线总高度达到七米,结果非常失望
7m驻波到1.25,看上去不错,但是14m的驻波达到1.75,21m驻波达到可怕的2.5,29m驻波也下来了1.2。
看来在楼顶架设正v,高度只能解决七m的驻波,而高度上升后,14m和21m就变的不好了,为什么我并不明白,希望高手解答。
这反过来也证明,为什么许多人买的正v天线驻波不太好调。(还好当时没有冲动买钻石正v)
在地面架设时,高度只有2米多点,驻波反而非常好,全部都能调到1.5之下。看来正v做野外通联还是不错的,目前还有一个地方没有做测试,就是乡下自建的房子。
离线bg4qxu=
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-05
不错,希望能找到多波段正v天线高度(包括安装环境)与驻波比的关系,能给我们更大的启示,致谢!
