  • 5415阅读
  • 17回复
估计会很费神的短波机器 [复制链接]
离线bg3acb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-28
还没到手,先找点资料
离线bg3acb
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-28
先把照片发全
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 估计会很费神的短波机器
离线bg3acb
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-28
只找到1600的资料,这个是晶体置频的
附件: 05_Theory of Operation.rar (0 K) 下载次数:313
附件: 07_The UpDown Converter.pdf (0 K) 下载次数:1803
离线BG4IYR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-28
你好:用8421值频吗?和我的fs-1200古野船台制频板有点相似.
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-28
从那个置频的二极管板来看,完全可以改成单片机置频的
离线BG4IYR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-28
只有usb&am方式吗?
离线bg3acb
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-28
[quote=丁国强]只有usb&am方式吗?[/quote]
我这机器只有ssb模式,上 还是 下,还不知道
中频45m和455。分别是两个滤波器
还有,我找的资料是1600的,我这是2500,只能借鉴下
频率设置等机器到手后在看看吧,单片机不是很懂。
正在学习单边带原理。那决定lsb或者usb的滤波器是45m的还是445k 的,
单独加个滤波器是不是就能上下边带了呢
离线bg3acb
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-30
455下拉到452。2.205下拉到2.202
离线bg3acb
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-30
就成下边带了????
在线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-01
直接改成频合的算了,使用还方便
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-01
这方法可行性和成功概率都较好
离线bg3acb
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-03
455k能拉到452k吗
离线bg3acb
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-03
455k能拉到452K吗
晶体上串个电感
离线bg3acb
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-05
离线bg3acb
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-05
离线cqht
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-05
晶体上串个电感
不行 拉不动
离线bg3acb
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-05
利用频谱倒置原理能不能用一个滤波器就能实现lsb usb?
切换比中频高或者比中频率低的一本振??
参照-----对于超外差接收机来说,就不能不谈到频谱倒置的问题,至于其他的变频中放和普通的超外差原理上是一样的,这里就不赘述了。
超外差接收机的工作程式有两种,差频变频方式与和频变频方式。对于和频变频器产生的中频来说,数学关系比较单纯,它不会改变信号的特征。简单的说,接收到的lsb信号,经过和频变频器后产生的中频仍然是lsb信号。
但是对于本振频率高于接收频率的差频变频方式的电路来说,情况就完全不同了。经过差频变频器产生的中频信号将是和接收到的信号边带相反的,即所谓的频谱倒置。简单的说,接收到的lsb信号,经过变频后产生的中频将是usb信号。那么在进行单边带解调时,就必须按照usb信号的特点来进行选择bfo的频率才能正确解调出我们希望的有用信号。
如果读者把前面的信号频谱的段落都看明白了的话,应该可以理解频谱倒置的关系
离线bg3acb
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-06
机器到手了,比想象的大,老美是有钱,壳 结构全铝。
频合巨复杂,用了四块板,换下俩滤波电容后,出声音了。。
和上面图纸不同。,。中频好象是10.7的,有455和11.155俩温补晶体。
比180好吗,是二次变频的
