  • 4167阅读
  • 10回复
搞FT180A改造的朋友请进!求助 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-28
现在我的ft180a能在21mhz接收,不过发射有点问题。现在发射滤波器是和14m公用一个。可能在21m上衰减比较大,现在决定重绕。找到一个资料准备动手,不过有些疑问:
1:图中只有2个线圈,而机器原来有3个线圈,请问有个原来的线圈要短路掉吗?还有,图中说线圈是空心的,能否用磁环来绕?要怎么绕?
2:lpf板子很难拆,被功放挡住了。。。连线又不想拆掉。。请问大家是怎么拆lpf板的?
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-28
继续咨询。。。。。
离线BG4IYR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-28
帮老朋友顶,,,,,,,,,,,,,////
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-28
谢谢!
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-30
现在滤波器已经装好了,不过出现很严重问题。
在21m发射,按下call,电流5a;对mic吹口哨,电流超过15a,调功率电位器没办法改变功率。而且假负载上没有检测到什么功率(大概10w)。其中滤波器就是按照上面那个图做的。但是其他波段工作正常,功率可调,不知什么问题》
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-01
自己顶!
离线BG1HL
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-01
[quote=永远的fm]现在滤波器已经装好了,不过出现很严重问题。
在21m发射,按下call,电流5a;对mic吹口哨,电流超过15a,调功率电位器没办法改变功率。而且假负载上没有检测到什么功率(大概10w)。其中滤波器就是按照上面那个图做的。但是其他波段工作正常,功率可调,不知什么问题》[/quote]
功放级自激了。还有不要在21.4mhz这个频点调试。
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-01
你好,我是在21.350上测试的,21.4m有很大啸叫,没办法试。
还有,为什么讲话时电流就不受控制,而call测试时电流却很小?2个线圈就是按90度排列的。
离线BG1HL
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-01
call测试时电流却很小,如果只改了lpf没动其他地方,哪么正常,因为信号通路上还有两个滤波器要拆除,原来的截止频率太低。
讲话时电流就不受控制是因为通过话筒电路产生正反馈的,做好屏蔽和接地。
离线bi4ryh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-30
求14.27和7050的晶振
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-26
回 bi4ryh 的帖子
bi4ryh:求14.27和7050的晶振 (2017-06-30 08:46)
从电脑网卡上拆25.000的晶体
