  • 2821阅读
  • 13回复
请教Protel99se问题 [复制链接]
离线xcf93
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-28
求助:手动画了一块板,没有制作原理图,也就没有生产网络表,现在想给板加大面积铺铜接地,发现无法给铺铜定义相关网络,同样板上的元件也没法手动定义网络,怎么办?怎样才能让铺铜跟板上元件某点(地)自动连接呢? 谢谢!
离线bd4vnc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-28
R
离线xcf93
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-28
vy73 to bd4vnc !
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-28
还有个更简单的办法:
在pcb编辑状态下,design---netlistmanager,在这里面选中左边的all nets,在中间的net in class下方按add...,随便输入一个名称(这个是你要添加的网络名称),然后确定。这时这个pcb中就多了个你刚刚增加的网络,然后在指定一下焊盘和覆铜就行了。
离线bd4vnc
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-28
[quote=永远的fm]还有个更简单的办法:
在pcb编辑状态下,design---netlistmanager,在这里面选中左边的all nets,在中间的net in class下方按add...,随便输入一个名称(这个是你要添加的网络名称),然后确定。这时这个pcb中就多了个你刚刚增加的网络,然后在指定一下焊盘和覆铜就行了。[/quote]
刚才试了一下,方便快捷.谢谢
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-28
汉化后好像就少了......
离线xcf93
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-28
在这里面选中左边的all nets
这步好像没什么用啊? 直接 在中间的net in class下方按add...,随便输入一个名称 就成功了,不知道是不是我理解错了。
在线BD5FNA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-28
我也试了一下,挺好用的.
离线huashao128
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-28
这个方法正路。。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-28
在这里面选中左边的all nets
哦,你找个有网络表的pcb文件,点那个all dets,看看中间框框有什么出现?
在线BD5FNA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-10
我今天正式地试了一下,自动履铜的时候有的接地还连不上,主要是集成电路的接地和插接件的地.请教有什么好的方法解决.
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-10
呵呵,不知那些没连上的焊盘是否设置好网络名称了?还有,在rules里面有个覆铜连接方式选项,那个调整好了吗?
离线BG4WBI
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-11
建议还是要画sch,不然在改版时很麻烦。
离线BG5CHP
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-12
记号...不知道大家有没有碰到过有些数据调不出来的情况?俺是菜鸟..不知道是不是99se的版本有区别?还请大佬们指点   73
