  • 4834阅读
  • 10回复
请问线性电源的滤波电容应该选多大? [复制链接]
离线VR2ZUY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-27
打算做一个线性电源,不需要太大功率,主要是给817用。
现在已经准备好了变压器,60w,12v的,整流块,400v,6a的,机壳,
保险、开关、14v的稳压二极管和电容。
我准备了两个25v,2200uf的电容,两个25v,47uf的电容,不知道够不够,
817发射的时候大概耗电2a吧。
另外,我想在面板上加一个表,用来显示电压或者电流,用开关选择,不知道
什么型号的表比较合适。
希望各位大侠给点建议,谢谢!
离线bg6acj
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-27
电解电容理论上越大越好,不过如果你的工作电流只要2a,你的电容容量就足够了,另外用不通容量的电容并联,滤波想过也会比较好的,你也可以在并联电解电容的同时,再并联点104j63v的独石电容,以及正负极对外壳并103/2000v的瓷片电容,效果也很好,还有就是在整流桥堆的两两脚之间并联一个104或者103的独石电容会比较好。建议在电源输出端并联一个放电电阻。
离线bg6acj
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-27
2a的电流直接用to3的金属封装的lm7812就可以了,为了提高输出电压,可以在7812对地的脚上串联二极管,可以抬高输出电压值。
离线VR2ZUY
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-27
谢谢您的建议,那个放电电阻是不是主要是关电后释放电容里的储能用的?
离线VR2ZUY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-27
恩,这个也不错,我主要是想做个纯的最简单的线性电源看看效果
离线jingtiguan
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-28
yaesu fp-700电源,标称15a电流,里面用了三个33000uf的电容并联。
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-28
电容可以按每安培2000uf,这个是根据cv=it计算出来的。
因此,2a的选两个2200uf比较合适。
离线yuhang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-28
我们设计电源,整流后跟一个10000的,然后再并10个小电容
离线VR2ZUY
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-29
大家帮忙看看有没有什么问题?
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-29
您这个理论是不正确的。
电容输入式滤波,“理论上越大越好”是不对的。这来自“大水塘”理念。6.28f*c*r的乘积大到一定程度滤波效果增加不大了,反而由于电容充放电的关系,此时整流二极管已是在导通时间很短的脉冲开关下工作,变压器次级波形绮变严重,整流变压器功率因数下降(利用率降低)。这也是电容输入滤波电路的一个缺点。
据英国某音响网站介绍,他们推荐晶体管功放的滤波电容以每10w音频功率取1~2焦耳为好。
电容存蓄的能量j(焦耳)=1/2cvsq
c的单位是法拉
v的单位是伏特
离线jingtiguan
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-29
10楼:
yaesu公司的fp-700电源,标称15a电流,内部电容取三个33000uf电容并联是否为设计失误?
