回楼上的:
1)07a使用干电池只能用8个,超过了则容易因电压太高引起电路工作不正常甚至损坏功率器件。如果用镍氢可充电电池一般是9个,太少电压不够,太多原因同上。锂电则是三节,以保证电压在10.8v~12.6v之间。敬请注意。
2)07a开关按钮设计成随时拔插式就是考虑到这些易损件的更换问题,应该是很方便的,甚至不用拆机急可更换,希望谅解。
3)频率漂移是因为07a属于大范围的辅助测试仪,采用这样的方式是符合天线测试实务的,手动跟踪频率应该更方便,同类商品仪也有是这样做的,不是因为成本的问题,希望不要误会。
4)馈线比较长引起的误差我自己没有实践过,所以请尽量先使用较短的馈线调试架设天线,也有可能是外界的干扰引起的,可使用07a的频率计测场强功能检查是否外界场强太高,但是07a输出功率的确很小,原先是参考国外的一款分析仪参数设计的,希望谅解。
