  • 2647阅读
  • 1回复
祝贺我国首颗数据中继卫星“天链一号01星”发射成功 [复制链接]
离线BD4TBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-27
[...]http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2071154#post2071154[...]
http://www.nanfangdaily.com.cn/southnews/djjz/200804270017.asp
http://www.hljnews.cn/xw_gn/system/2008/04/27/010151870.shtml
http://ks.cn.yahoo.com/question/1307112704249.html
一句话新闻
2008-4-26 551
  四川新闻网-成都商报讯
  我国首颗中继卫星发射成功
  我国首颗数据中继卫星“天链一号01星”25日23时35分在西昌卫星发射中心成功发射。我国航天器有了天上数据“中转站”。
这次西昌卫星发射中心发射的“天链一号01星”卫星,是我国首次发射的数据中继卫星,其任务是为卫星、飞船等航天器提供数据中继和测控服务,极大地提高各类卫星使用效益和应急能力,能使资源卫星、环境卫星等数据实时下传,为应对重大自然灾害赢得更多预警时间,因此,它被称为“卫星中的卫星”。
  另据介绍,“天链一号01星”将在神舟七号载人航天飞行中首次应用,届时,神舟飞船的测控覆盖率由原来的12%将大幅度提高到60%。
  用于发射该卫星的长征三号丙运载火箭,由中国航天集团研究院研制,为新型三级液体推进剂火箭。它捆绑有2个助推器,全长约55米,起飞质量约343吨。这是该型火箭的首次发射,也是长征系列运载火箭的第105次飞行。
你跟环绕山转的火车上人通讯,在车到山那边时要中断,现在在山顶上设个人中转就方便了!
“天链一号01星”将在三个方面得到应用并将产生巨大效益:
  ——远望号测量船队加上10余个地面站,才能为神舟飞船提供12%的测控覆盖率。一颗中继卫星即可覆盖卫星或飞船50%的飞行弧段,无论是经济效益还是使用效率都有了质的提高。
  ——航天器在太空中出现故障,抢救时机往往以秒计,一旦错过就可能造成永远无法挽回的损失。随着我国卫星数量的增多,故障率不可避免要增加。张建启说,中继卫星投入应用后,将使航天器故障能够及早发现、尽早解决。
  ——资源卫星、环境卫星等应用卫星获得的科学数据,要在卫星经过地面站上空时才能下传使用,如果突发重大自然灾害,就会失掉最佳的应对处置时机。中继卫星可使各类卫星实现数据实时下传,及时应用,是各类应用卫星的效能倍增器。(据新华社西昌4月26日电)
跟踪和数据中继卫星
 转发地球站对中、低轨道航天器的跟踪、遥控信息和转发航天器发回地面的数据的通信卫星(图1 )。高频段电波的直线传播特性和地球曲率的影响,使测控站跟踪中、低轨道航天器的轨道弧段和通信时间受到限制,跟踪和数据中继卫星相当于把地面上的测控站升高到了地球静止卫星轨道高度,一颗卫星就能观测到大部分在近地空域内飞行的航天器,两颗卫星组网就能基本上覆盖整个中、低轨道的空域。因此由两颗卫星和一个测控站所组成的跟踪和数据中继卫星系统,可以取代配置在世界各地由许多测控站构成的航天测控网。跟踪和数据中继卫星的主要用途是:
  ① 跟踪、测定中、低轨道卫星:为了尽可能多地覆盖地球表面和获得较高的地面分辨能力,许多卫星都采用倾角大、高度低的轨道。跟踪和数据中继卫星几乎能对中、低轨道卫星进行连续跟踪,通过转发它们与测控站之间的测距和多普勒频移信息实现对这些卫星轨道的精确测定。
  ② 为对地观测卫星实时转发遥感、遥测数据:气象、海洋、测地和资源等对地观测卫星在飞经未设地球站的上空时,把遥感、遥测信息暂时存贮在记录器里,而在飞经地球站时再转发。这种跟踪和数据中继卫星能实时地把大量的遥感和遥测数据转发回地面。
  ③ 承担航天飞机和载人飞船的通信和数据传输中继业务:地面上的航天测控网(见航天测控和数据采集网)平均仅能覆盖15%的近地轨道,航天员与地面上的航天控制中心直接通话和实时传输数据的时间有限。两颗适当配置的跟踪和数据中继卫星能使航天飞机和载人飞船在全部飞行的85%时间内保持与地面联系。
  ④ 满足军事特殊需要:以往各类军用的通信、导航、气象、侦察、监视和预警等卫星的地面航天控制中心,常须通过一系列地球站和民用通信网进行跟踪、测控和数据传输。跟踪和数据中继卫星可以摆脱对绝大多数地球站的依赖,而自成一独立的专用系统,更有效地为军事服务。
  1983年4月,美国从“挑战者”号航天飞机上发射了第一颗跟踪和数据中继卫星(tdrs)(图2 ),它是现代最大的通信卫星,也是首次在一颗卫星上同时采用s、c和 ku3个频段的通信卫星。卫星重2吨多,太阳电池翼伸开后,翼展达17.4米,横向跨度为13米。卫星工作10年后,太阳电池阵仍可提供1850瓦功率。星体采用三轴姿态控制稳定方式(见航天器姿态控制)。卫星上装有 7副不同类型的天线。两副直径 4.9米抛物面天线在卫星发射过程中收拢成筒状,入轨后通过机械螺杆控制撑开呈伞形,每个天线有两副馈源,分别用于s和ku频段的跟踪和数据中继。一副直径为 2米的抛物面天线用于对卫星通信地球站的ku频段双向通信。这3副天线均装在精密的万向架上,由地面指令控制,能自动跟踪其他航天器,指向精度达0.06°。星体中部是30个螺旋组成的 s频段相控阵天线,用作多址通信。还有一副直径1.12米的ku频段抛物面天线和一副c频段铲形天线,用于美国国内通信。ku、s频段转发器能提供的通信容量有20个s频段多址信道,2个s频段单址信道和2个ku频段单址信道。此外,12个c频段转发器可传输电话、电视和数据等。
离线BD4XI
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-28
一个字   好!!!!!!!!!!!!!
