  • 13425阅读
  • 61回复
KP-100资料发布专帖 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-26
本帖子专门用于kp-100的各种资料发布及经验发表。
请提问题及订购的朋友去kp-100的主帖发,为了让大家找资料方便清楚,请不要在这里提问或订购套件。
2008年4月30日凌晨增加功率合成器电路图。
2008年7月9日增加2波段低通滤波器电路图。
附件: KP-100SCH.pdf (0 K) 下载次数:1060
附件: KP-100装调说明.pdf (0 K) 下载次数:1594
附件: 功率合成器.pdf (0 K) 下载次数:697
附件: LPF.pdf (0 K) 下载次数:433
离线bg3eeg
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-26
支持.............
离线bg2ey
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-26
这么快就发布了? 厉害
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-26
标题为kn-100?我看错?
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-26
:-)顶,我正好需要。。。。。。。。。。。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-28
继续等14m lpf改造建议!
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-28
勘误:
低通滤波器线圈l2,l3使用nxo-10磁环绕制,说明里面笔误了。
离线bg3ee
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-28
此电路与kn710的功放末级的电路好像是一样的。
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-28
是的,很成熟的电路了。
离线bg0ed
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-29
勘误:
赶快改正,以免误导
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-29
赶快改正,以免误导
下载的人太多了,还是发帖子更正吧,不然我怕很多人不知道重新下载。
离线BG8CPL
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-29
套件已收到
有几个问题请教时老师:
1、27p的c*电容是否需要焊接?
2、b2体积比较大,在你最先发的图中没有看见,是如何安装的?
3、在散热板上开固定孔,可难为我了,没有像样工具。
4、以下图是我焊接好的,就是散热板、攻放管还无法装上。
大家在制作时要注意几点:
1、继电器线圈焊点与接点的焊点较近,焊接时不应短路。
2、饶线圈时漆包线的漆可能被磁环刮掉,注意不要引起匝间短路。少量的可以使用502胶处理一下。
3、电路板上下两面都可能需要焊接通,请注意用万用表测试。
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-29
买一台手电钻吧,140元左右。当然,还得买一套丝攻,一套钻头,外加100元吧。
diy的工器具可能比其它diy本身的东西都要贵。就是这么回事。
离线BG8CPL
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-29
手电钻我有,就是要去买一些小砖头、丝攻.
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-30
有几个问题请教时老师:
1、27p的c*电容是否需要焊接?
问题主要是这2个吧,呵呵。
1,27p的电容是自动载波控制的检测电容,如果你不用载波控制,则不必装它。你可以通过旁边的插座来用高电平发或低电平发。
2,b2你装的是对的。最先发的图的确是如你所说,没有它。不过按照pcb来装没有问题,本来我也就是这么设计的。
离线BA6BF
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-30
不用这么贵吧?
我花了60元买了把手枪钻,丝锥绞手15元一副,一个3mm丝锥头1元一根,一个2.5mm钻头4毛钱一根。
离线BG4EBC
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-30
我的是bosch品牌,价钱可能贵一点。钻头和丝功、板牙是套装。
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-03
调试说明勘误
b1给出的参考漆包线长度初级和次级写反了。
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-04
虽然kp-100的装调已经谈不上什么难度了,但是考虑到可能有些完全没有经验的朋友还是可能遇到麻烦,所以画了一个简单的调试接线图。如果还有困难,我就无能为力了。
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-04
再重复一下调试的过程
电路调试
kp-100 的电路调试非常简单,实际上只需要对2 只功率管的静态
电流进行调试。
由于场效应管的栅极电压对静态电流影响很大,而且可调的范围很
窄,所以在调试过程中需要特别小心和仔细。通常,我建议大家做上
过流保护的措施,因为栅极电压一旦加的过高,场效应管就会处于源
漏短路的状态,这时候就会很危险。
1, 调试电源:13.8v 带2a 过流保护的稳压电源,如果没有这
种电源则应该在电源和功放的电源回路里串联一个12v20 瓦
的白炽灯(可以用摩托车的灯泡),防止调试不当产生过流。
2, 把电源和kp-100 连接起来,在电路中串联进去一个数字万
用表,档位放在20a 直流档。(10a 也可以进行调试,但是
正常工作的时候,kp-100 的电流可能会超过13a)。
3, kp-100 是乙类放大器,所以静态电流比较小。先把2 只可调
电阻顺时针拧到底,此时栅极电压即为0v,功率管也处于截
止状态。
4, 调节其中一只可调电阻,一定要小心,要慢。大约调整到栅
极电压到4v 左右,功率管会慢慢开始导通。调整到静态电
流刚刚开始有读数,调整到1~2ma 即可。
5, 另一个可调电阻也按照第4 步骤进行。
调试好静态电流后,kp-100 的调试就完成了。可以按照一般的功
放和电台的连接方式进行连接使用,并没有什么特殊的要求。
