  • 3160阅读
  • 5回复
果然阻抗不匹配就是不好:乱得一塌糊涂 [复制链接]
离线小比尔/5
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-25
把信号发生器的50欧信号直接接陶瓷滤波器,居然出现副谐振了…… |||
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-25
悄悄的问一下,图是怎么得来的!!
离线一异
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-25
输入、输出都需要匹配效果才可能好
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-26
悄悄的问一下,图是怎么得来的!!
学校的信号发生器,工作在10.7,左右调谐,用示波器读陶瓷输出端的电压(输出端有负载,所以是匹配的),那天因为缺一个270欧的电阻,一急之下,直接把50欧信号接到陶瓷滤波器上了,而且是夹在引脚上(恐怖的鳄鱼夹)。
后来夹到印制板背面大面积镀锡的连线上之后,感觉特性才好些,到87%调制度的时候还没失真,而且输出最大的信号。
这是第一次测的数据,测了20个样点,然后输进scilab(类似matlab的东西),三次样条插值后画图。后来就没测频率特性了。等下周高频实验室开放再重做一下。
发现三次样条插值的问题了:类似吉布斯效应,图开始的时候会出现上冲!
看来下次画前面要留一些空白采样点。
离线喜欢DIY
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-26
哦,lz辛苦了,
离线FU-100F
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-28
不匹配就不和谐。
