  • 3135阅读
  • 16回复
帮忙看看这个是什么东东 [复制链接]
离线bg6icq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-25
离线bg6icq
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-25
ok
ok
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-25
是衰减器吧?
离线BA5SBA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-25
应该是功率计的探头
离线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-25
假负载?????
离线BD4XVF
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-25
一切皆有可能
离线bg6icq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-25
能不能确定
在线zhouwei
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-25
眼熟
很眼熟,应是一种叫“中功率计”的负载,好象中间有个黄金热偶,不太清楚了,总参一本教材书上有这个说明。
离线gyving
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-25
应该是衰减器,里面有电阻,假负载一般阻值是75或者50的,图片里面看到了150欧姆的电阻
离线BG4REO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-26
就是中功率计的探头,要想用还要有一个主机。
离线BD4SDB
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-26
负载式中功率计,看此样应是型号:gz3,共有两个假负载如楼主的是1w,3w,10w,另有一较小一点的是0.1w,0.3w.对讲机直接入此假负载,另一头接一主机,按ptt几秒主机的指针即读出功率.测试频率估计应达到1000mhz.
离线bg6icq
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-26
谢谢各老师73
离线BG9GAS
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-26
就是中功率计的探头.我也拆了一个75 系统的 功率记 ,前面还有一假负载.后面一个表头.
离线bg6icq
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-28
内部
离线bg6icq
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-28
22222
离线snow2621
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-28
11楼的正确,11楼所说的主机实际就是一个铁箱+q9插座串一个2刀2位的开关接到100ua表头上.功率计的表盘是线性刻度的,找1个100ua表头接上就能使用,完整的gz3携带时2个探头和1条q9线是装进铁箱内的.
离线snow2621
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-29
探头最简单的使用方法:
  以10w档为例,在l16座输入10w的功率,q9座用万用表测应有100ua电流,在l16座输入5w的功率,q9座用万用表测应有50ua电流.
  以3w档为例,在l16座输入3w的功率,q9座用万用表测应有100ua电流,在l16座输入1w的功率,q9座用万用表测应有33ua电流.
  以1w档为例,在l16座输入1w的功率,q9座用万用表测应有100ua电流,在l16座输入0.1w的功率,q9座用万用表测应有10ua电流.
  探头输出的是直流电流.
