  • 5039阅读
  • 16回复
KENWOOD TM742A [复制链接]
离线BG2RPP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-24
kenwood tm-742a,欢迎大家一起进来谈谈使用心得。
在求一下中文说明书?谢谢!
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-24
想了解一下tm742a这款机器!不知道性能怎么样?在求一下中文说明书?谢谢!
比较少见的3段机.95年的产品
离线BG2RPP
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-24
是啊!确实少见!想了解一下!
离线BG2RPP
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-24
没人用过!郁闷!
离线BG2RPP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-28
上!求!等!
在电源关断的状态下:
a.vfo 复位单段:同时按下vfo键和sel频段选择键,开机。b.全段vfo复位:按下vfo键,开机。c. 全
段memory复位:按下mr键,开机。d.单memory段复位:同时按下f键和sel频段选择键,开机。
离线BG2RPP
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-30
继续!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG2RPP
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-04
tm-742 说明书
离线BG2RPP
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-12
tm-742a
离线BG2RPP
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-29
没人用!!!!!!!!!!!
离线cook2008
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-30
离线BG2RPP
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-30
http://www.manuals-in-pdf.com/advanced_search_result.php?keywords=kenwood+tm742a++download&forward=plist
说明书要钱啊。 [表情]
英文说明书有,想求中文的!
离线BG2RPP
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-16
tm-742a specifications
general
antenna impedance 50 ohms
current drain receive 1.2 a
current drain transmit 144 mhz: less than 11.5 a
440 mhz: less than 10.0 a
dimensions (w x h x d) 5-7/8 x 1-15/16 x 6-7/8in (150 x 50 x 175 mm)
frequency range 1200 mhz (option)
frequency range 144 mhz tx: 144 - 148 mhz
rx: 118 - 174 mhz
frequency range 220 mhz (option)
frequency range 28 mhz (option. not for tm-942)
frequency range 440 mhz tx: 438 - 450 mhz
rx: 410 - 470 mhz
frequency range 50 mhz (option)
ground negative
microphone impedance 600 ohms
mode f3e (fm) (a3e (am) rx: 118 - 136 mhz)
operating temperature range -20°c - -60°c
power requirement 13.8 v dc ±15%
weight (approx.) 3.3 lb (1.5 kg)
receive
audio output power more than 2 w (8 ohms, 5% distortion)
circuitry double conversion superheterodyne
intermediate frequency 1st if 144 mhz: 10.695 mhz
440 mhz: 21.6 mhz
intermediate frequency 2nd if 455 khz
selectivity -6 db greater than 12 khz
selectivity -60 db less than 24 khz
sensitivity (12db sinad) less than 0.16 μv
squelch sensitivity less than 0.1 μv
transmit
frequency tolerance ±10 ppm
maximum frequency deviation ±5 khz
modulation reactance
modulation distortion less than 3 % (300 hz - 3 khz)
rf output power hi 144 mhz: 50 w
440 mhz: 35 w
rf output power lo 5 w
rf output power mid 10 w
spurious radiation less than -60 db
specifications may be changed without notice.
离线BG2RPP
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-16
vfo~自由頻道(按下2秒頻道掃瞄)
f按2秒按vfo出現co(載波通訊)
mr~進入記憶頻道(按下2秒記憶頻道掃瞄)
記憶方式:先選擇好頻道後按 f 調整選擇記憶組別後按mr記入,如要修改記憶頻道先選擇好頻道後按 f 調整選擇預修改之記憶組別後按mr記入
調頻大旋鈕(按下調頻前二位頻率)
f+大旋鈕按下(lock鍵盤鎖定)
f按2秒按大旋鈕出現apo(自動省電功能10分鐘無任何信號自動關機)
call~緊急呼叫鍵
f+call(改變緊急呼叫鍵頻道)
shift~+/- 差頻(差60hz)
rev~+/- 差頻反向
f+rev(頻率間隔調整5/10/12.5/20/25)標準10
f按2秒按rev(按鍵音大小0~7)
low~功率切換(空白高/m中/l低)
f按2秒按low出現off(旋轉大旋鈕出現tot off/3/5/10/20/30發射時間限制)
f+low(燈光明亮調整1~6)
f~功能鍵
tone~音頻密碼按一次功能啟動可與加裝者通訊但不具有防干擾功能,按二次功能全部啟動(防干擾器須選購tsu7)
tone密碼調整:f按2秒按tone調整大旋鈕選擇內碼,任意鍵退出
dtss~內含音頻密碼啟動(按一次po群呼功能啟動,按二次還原)
dtss/po密碼調整:先啟動dtss&po後f按2秒按dtss調整大旋鈕選擇內碼,任意鍵退出
mute~副頻降低8db音量
f按2秒按mute出現3點(單向中繼啟動)(按紅色led再啟動為雙向中繼)退出重複動作須無信號方可
f按2秒按mute出現
rc~須選購rc10手機(遙控功能)
白色led(無功能)
年月日星期/時間/計時器(音量(外)/sql接收感度(內)旋鈕)可選購加一組頻率
年月日星期/時間修改方式:關機按f+tone開機大旋鈕調整 時 按tone調整 分 按tone調整 年 按tone調整 月 按tone調整 日 按tone調整 星期 按tone結束!
*tm741a增加數字電玩/跑馬器/定時開關機功能
f+mute啟動
綠色led(按下可調整u band頻道但發射頻不變)
v band 144mhz(音量(外)/sql接收感度(內)旋鈕)
按音量旋鈕頻率切換
sql正轉方向越大感度越差但聲音品質越好一般居中
紅色led(按下可調整v band頻道但發射頻不變)
u band 430mhz(音量(外)/sql接收感度(內)旋鈕)
按音量旋鈕頻率切換
pow電源按鍵
回原廠設定1~關閉電源後,按vfo打開電源(除記憶頻道外)全部清除
回原廠設定2~關閉電源後,按mr打開電源全部清除
左側有面板分離按鈕及外接喇叭插口
离线BG2RPP
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-16
想加6米的模块!不知道哪里有!网上的资料太少了
离线bv2dq
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-11
誰有6米 10米模塊呢? 哪裡有二手的啊?
离线BG2XJK
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-11
只找到了这个:
kenwood tm 742...2m/70cm/(10m/23cm) mobil.ab..1992..b11/93
离线ba7ib
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-11
玩过741的飘过,没中文说明...
面板按钮后面的海棉很容易烂掉,小心...
