  • 11935阅读
  • 83回复
为大鸟准备个窝 [复制链接]
离线BG4TBJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-23
准备上c19了,先给铝塔做个基础
离线BG4TDR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-23
好!期待大鸟飞起来的那天!
离线BG4TYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-23
明天去拆墙角
离线bg7nyo
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-23
厉害
离线jiffz
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-23
恭喜楼主!
四个立柱不用钢筋混凝土浇筑只用砖砌不知强度是否够用?
另外楼顶那两个小房子是什么,房顶不能用做基础吗?
离线BG4TBJ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-23
恭喜楼主!
l楼顶的小房子是水箱,因为位置太靠北,北面拉风绳角度太小。
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-24
强度不够啊,如果铁塔上在那几条角铁上很快完蛋的,只是几个砖的重量压住,如果在柱头拉爆安装,更危险啊,拉爆根本不受力。直接在水箱房顶的钢筋混凝土上打直径15的拉爆吧,根本不用拉纤。最好在铁塔的4个脚上焊接4个掌板,每个掌板3个拉爆,距离300左右的等边3角型,一共12个拉爆。风把你的铁塔吹到也甭想能把掌板拿起来。
离线bg3scr
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-24
不用问!这一定是自家楼顶!好家伙,这动静要是集体楼早有人出来玩命了!
离线BA7NO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-24
塔很漂亮.四根柱子是加高吗?
离线BG4EBC
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-24
1,肯定是集体楼;没有看见水箱就有两个?
2,如果要做基础,最起码是打开屋顶的顶面水泥,钢筋10以上,焊接连接上;然后水泥浇注,否则危险啊!7#楼分析得很有道理!
3,但是直接拉暴,谁也没有这个胆啊,屋顶漏水怎么办?
可靠的方案还是削掉一层皮,露出钢筋之后,连接上;然后水泥浇注--必须布钢筋。
离线BG2RPP
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-24
工程浩大!
离线cnnets
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-24
呵呵,自家的楼顶?小心渗水了。
这样砖砌的,拉绳是好办法。
离线BG2RPP
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-24
请问铝塔多少钱!
离线BG4TBJ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-24
谢谢各位的关注,破坏防水层是不现实的。铝塔和天线的重量不是太大,风引起的挠力还是要靠塔上的钢丝拉绳。不过,还是考虑用角铁进行加固。
离线BG4TBJ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-24
请问铝塔多少钱!
还是一年前买的,om500,大概是5k左右,具体的问一下jaa吧。
离线huashao128
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-24
1、我是叫他在水箱的顶盖上打拉爆,漏水也没有什么事情
2、千万不要刮自家房顶的水泥,这样破坏整体结构,很容易漏水,再做防水也是要花一笔钱的。我天台当初就是漏水,是渗水那种,结果一大片都要做补强,烦死了
离线ZOO
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-24
注意楼板的承重能力。一定要放在承重墙上!疑似水箱是加载在承重墙上的。一般的楼板承重是200公斤/平米,太重了危险!
离线vr2up
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-24
我看楼主花了不少的财力去建立自己的大型天线, 在设计上亦花了不少心思. 不过在建筑工程设计上存有不少隐扰. bg7kxh 建议和考虑我绝对赞同, 隔热和防水层被破坏所造成的危险性不大(大不了气温升了几度和漏水). 砖柱原则上只受轴压力(拉力忽略不计), 拉爆(镙栓)应用在砖上是不行的. 屋顶水箱墙体上加上铁底掌(板), 然后用拉爆固定天线架, 这相对地才安全!
离线bd7oi
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-24
不如直接从天台面打几个拉爆,然后焊接钢筋,然后一直用混凝土堵个墩上来,墩的大小就和第二个相片的根基大小就行了,估计这样比盖砖要强很多。
离线BG8AIB
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-24
为什么不放在混凝土水箱上面?
估计这是80年代初期的房子,屋面设计荷载比现在的房子小。
几乎肯定是预制空心板,这种构件的特性是超过极限荷载------脆断
请楼主慎重!
放在水箱上,荷载、防水都不用考虑了,高度也有了、施工程序简化了、造价降低了。。。
铝塔真漂亮
