学习了..帮顶..
另外问下时老大..看了下KN900的功放电路图,如果要想在10米波段出的功率大些的话,输入输出变压器要做些什么的调整?比如说匝数比?还有,IRF510可以多个并联使用吗?另外该用什么材料的磁环?NXO-100行吗?那个rfc电感呢?
kn900的功放使用的是irf510,这个管子不是rf专用射频管,又由于kn900是全短波段的机器,所以功放需要工作在3~30mhz之间。这个频率范围一般来说不是很容易得到保证的,所以你可以看到一些电路事实上到了10米波段都是以1瓦2瓦来计算的,而这些电路通常用的都是专用射频管。不用我多说,清醒的人都应该明白kn900可以做到3~21mhz都有20瓦,28mhz还能保持在10瓦甚至15瓦以上实际上是非常不容易的。
这样看来,kn900如果想进一步提高10米波段的发射功率,同时又要保证低频段有相当的输出功率。唯一可以做的就是换成射频专用管,如果kn900的功率放大部分也换成象1972之类的vhf管,我起码可以保证从3mhz到50mhz都可以有基本相当的输出能力。
不过话又说回来了,kn900如果在14mhz以下输出正常,到了21mhz,28mhz只有几瓦的功率,那kn用户真的要骂死我了,嘿嘿。我记得2006年的时候,有个老几为了28mhz功率达不到25瓦还骂过kn900是垃圾。不过,我觉得真的不应该骂kn900。因为就算要骂,也不应该是kn900,因为kn900在功率输出的均衡性上无疑做的是最好的。
说多了,呵呵
