  • 7014阅读
  • 9回复
也谈谈手动天调的制作 [复制链接]
离线BG6QCG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-22
不论是成品,还是自制的手动天调,多为抽头式电感加上转轴可连调式的高耐压空气电容的组合.而大片距高耐压空气电容价格巨贵且难以买到.所以一个原本结构简单手动天调,因为弄不到高耐压空气电容也就无法动手制作.恐怕许多朋友就有此遗憾.
  其实,我们可以反向考虑,把它设计成多固定电容组合抽头变容,电感线圈触片式滑动调感(如手动调节的自偶调压器那样),那么 难题不就就迎刃而解了?
  这是我的一个设想,经过分析性能是可以达到连续调容类手动天调要求的.样品制作中.如果可行,可以使制作成本大幅降低.同时材料也好找的多.
  原理图如下:
离线BG6QCG
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-22
制作的关键在于如何选择组合电容的容量档位和容量跨度(大小),.好在多挡位的旋转挡位开关很好买到.必要时可用多刀多投转换开关进行电容组合切换,使电容可以组合出多达几十种容量来配合可连调电感的需要.只要选择合理,在容\感组合范围内,是完全可以满足天线调谐需要的
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-22
自动天调不就是这个玩意吗?高压电容也不是那么好整的。
离线BG6QCG
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-22
自动天调是多组电容,多组电感组合.是具有各自的调节范围的,各范围间重叠少,整机可调节范围较小.而手动天调感/容间有一项是连续调节的.各段调节范围大,各范围间重叠多,可以更细的调节,而调节范围远大于自动天调.
虽然高压电容调节也有一定的难度,但相对买不到昂贵的空气电容而言......您说呢?
离线cnnets
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-22
无级调才爽
离线BD5QCE
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-05
这个要顶,当年我也是想着用固定电容的组合代替可调电容,来弥补可调电容耐压不足.
离线bg4lkg
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-06
俺也想这样搞一个试验一下, 正在联系做调压器的学习其触电技术方案。。。。。
离线max110
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-07
不错。,,,,,,,
离线114434
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-13
并接微调电容作补偿连续调整
离线bd5ir
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-13
我感觉这个完全可以,波段开关没有的话可以使用小的普通波段开关,控制继电器去切换固定电容。
