  • 9762阅读
  • 18回复
51单片机驱动继电器 用的什么样的三极管合适 [复制链接]
离线qiurisiyu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-21
  高手们问个问题,做了一个单片机驱动继电器的电路,本来中间加了光耦,后来看看前后都是5v电压就去掉了,后来就不动作了,是不是三极管的问题啊!还是电阻加的不对,忘各位高手指教,玉儿欣欣在此先行拜谢了!
  相关型号资料:l44 17056 ndso3a20-te16l 59620254501mpa
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-21
上电路帮你看看
离线hui1011
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-21
用npn 8050就可以
不过必须上拉3k以下的电阻,这样三极管才能进入深饱和状态
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-21
直接用固态继电器不就行了吗?固态继电器好象自带光耦的.
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-21
unl2003,,,,
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-22
unl2003,,,,
均是5V工作电压,不需要用这东西。只需一个电阻和三极管,甚至直接并联IO口驱动。
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-22
大家上当了,楼主是职业发广告的,可能是自动发布软件发的……
离线ahzds
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-22
取决于继电器是多少伏的吸合启动电压!12v的继电器你用5v驱动肯定没戏!就是5v的继电器也要加上拉电阻才可以!
三极管用什么还要看你的继电器要用多大的驱动电流!
离线VR2ZUY
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-22
一般这种情况都是直接上fet,懒得计算
离线qiurisiyu
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-22
谢谢大家了
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-22
晕,原来不是自动群发软件发的…… 我收回我上面说的话,不好意思
离线qiurisiyu
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-22
根你们一样我们做推广
我也不会乱推广
以后有机会学习!!
离线letmeone
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-15
当然不是管问题,是你断开光耦电路的问题,你上个图就好分析了,
离线kt6130104
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-25
8050的确可行 我的板子上带继电器(5v)用的就是它
离线wycx
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-25
离线fghlw
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-25
8550 51系列一般灌电流大些
离线BG4RFF
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-28
uln2803,8位的
离线elecele
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-28
8550 51系列一般灌电流大些
同         意
离线BG4XCR
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-08
不知道lz发一个推广帖子能拿多少钱?
说实话大家都喜欢,遮遮掩掩很烦人。。。
