  • 17314阅读
  • 13回复
对PLC梯形图转8052 HEX感兴趣的请进! [复制链接]
离线szcharle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-20
其实偶的帖子里都说的很清楚啦 自己搜平凡就好啦
使用梯形图编写dkb工控板程序
http://www.mcustudio.com/cpzl/2008323122314.asp
根据客户的强烈要求,本站的dkb系列工控板已可使用三菱fxgp/win软件进行开发。
    三菱的fxgp/win梯形图编程软件
  使用fxgp/win进行梯形图编程-->conv转换软件转换为bin文件-->stcisp通过串口直接写入dkb工控板。如下图所示。
      转换过程示意图
  目前已支持:
  ld,ldi,and,ani,or,ori,ldp,ldf,anf,anf,set,out等基本指令。
  16个100ms计数器
  16个计数器
  64点m变量
  64点s变量
  16点输入,8点输出(这是dkb-1a硬件的限制)
离线szcharle
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-20
http://www.mcustudio.com/cpzl/2008420150540.asp
梯形图转hex修订信息(04.20更新)
2008-4-20 http://www.mcustudio.com ark
  请注意网站修订版本的信息,目前本程序正在测试阶段,一发现问题就会随时提供更新下载。特别欢迎各位使用者反馈你们的使用情况。
修订了一个bug,原来的程序转换时orb指令不正常。现已修订。(08.4.15)
修订了梯形图指令表中有nop指令不能正常转换的现象。如果指令表的第一条指令就是nop,转换软件会提示要求将其去掉;中间有nop指令则不再受影响。(04.4.16)
增加了mps,mpp,mrd三条指令(04.4.17)
修订了多个计数器同时使用出错的问题,修正了rst指令不能正常使用的错误(08.04.20)
请用户重新下载使用。
目前本转换软件支持:
ld、ldi、ldf、ldp、and、andb、andp、andf、ani、or、ori、orb、orf、orp、out、set、rst
等基本指令
支持 m8002,m8012,m8013
不支持步进指令和功能指令。
可用资源:
t0~t15 100ms定时器共16个
c0~c15 计数器共16个
m0~m63 共64个
s0~s63 共64个
x0~x15 共16点
y0~y7   共8点
本软件可以将使用三菱fxgpwin编写的梯形图程序转换成为可以直接写入单片机芯片的hex格式文件。
请选择使用fx-2n编程。
  本软件虽主要针对dkb-1a型工控板设计,但同时提供了proteus(7.1 sp2版本)仿真文件:gk.dsk,没有硬件的朋友可以用软件仿真试一试。也可以参考以下的说明自行搭建硬件进行测试。
  p2和p0作为输入,对于p2来说,输入编号为x0~x7,而p0则为x10~x17,p1作为输出,注意p1.7为y0,p1.6为y1。。。以此类推,这是与dkb-1a硬件设计相符的。
  不能使用51类芯片,因为这类芯片的ram和rom都不够大。必须使用52类或者具有更多rom和ram的芯片。
  晶振频率为12mhz。
  本软件使用vb 2005写的,所以有点小麻烦,如果你的电脑上没有安装framework的话是不能运行的。所以如果不能运行的话,请大家自己安装一下framework2.0。
framework 2.0的下载地址:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=zh-cn
  目前这还是测试版本,请大家多提宝贵意见。
  解压后的plc文件夹中有一些测试用的梯形图。
  说明来不及写了,各位使用者都是专家,想来看到梯形图就应该知道如何操作。
  有问题请发信或者在本站留言板上提出,过一段时间后针对大家的问题统一回答。
  去:[url]http://www.mcustudio.com/download[/url]   下载这个软件
离线szcharle
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-20
下载2个软件
一个是三菱plc编程软件 用它来画梯形图
一个是梯形图转hex软件 用它来转换梯形图-hex (类似软件其实别家也有 貌似都有步数限制的 100步 50步都有)
离线szcharle
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-20
可以用“闲云野鹤-老和尚一个” :) 提供的反编译软件打开 有大段的db定义 其实什么步数限制都没用 主要是相当于把plc中的指令在51汇编中给“模块”化了 知道它怎么编的了就可以copy了
离线szcharle
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-20
那个cov的压缩包里面还提供了proteus的仿真 你可以自己做工控板子的 原理图见proteus仿真的啦 不过一般输入要加光耦 输入要锁存+继电器啦 这个看用途和成本啦
偶觉得转换后稍微改一下程序 加个软件看门狗 就算搞定了 应该很爽的说!!
另外 那位搞到了无步数限制的梯形图转hex程序 一定要告诉我啊!谢谢!
离线庄乾章
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-20
记号好资料
离线BG7RMU
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-21
感谢楼主提供链接!
离线akkings
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-05
需要plc程式转51单片机软件,联系我呀,现成的,带停电数据保存!qq:66281476
其他热门软件推荐一下:
rsview se5.0/rsview me5.0组态软件
ab rsnetworx™ for controlnet ab 网络组态软件(xp版)
ab rslogix5 standard edition ab plc-5系列plc编程软件 version 7.21.
ab rslinx for ab plc ab 系列可编程控制器的服务器软件 rslink professinal v2.53
ab rslinx for ab plc ab 系列可编程控制器的服务器软件 rslink professinal v2.6
ab rslgix5000 ab contorlogix5500系列控制器编程软件 win v7.0
ab rslgix500 slc500及micrologix系列处理器编程软件 win v7.3
ab rslgix500 slc500及micrologix系列处理器编程软件 win v8.0
ab softlogix 5 ab plc5系列plc编程软件 softlogix 5 windows版
slc500及micrologix系列处理器仿真软件 rsemu500 version 6.00.04
ab plc5仿真软件 rsemu5 ab plc5仿真软件rsemu5 version 5.00.04
ab logix500多媒体教学软件 ab logix500编程软件的学习软件
ab ai500 编程软件 ab slc500 系列plc编程软件, dos release 8.18.00
ab ai5 编程软件 ab plc5 系列plc编程软件, dos release 8.07.00
rsview se5.0组态软件
rsview me5.0组态触摸屏
西门子wincc 6.2 sp2版wincc v6.2 asia含有授权
siemens simatic wincc flexible 2007 最新3cd版
西门子pcs7 v7.0sp1亚洲中文版(1dvd)
hollysys io server 破解
macsv系统opcserver通信软件
连接1: ftp://ftp1.dkxxw.com/
连接2: ftp://ftp2.dkxxw.com/
下载3: ftp地址:ftp.dkxxw.com
账号:plc
密码:plc
端口:21
联系qq:66281476 vipplc@sohu.com
    msn:dkxxw@tom.com
电控学习网http://dkxxw.xinwen365.net/
mcgs6.2通用网路版破解(经典)
开物2000破解(经典)
力控3.62组态软件完全破解
力控5.0破解
世纪星7.10破解(经典)
组态王6.51(65.10.40.62)无限点网络版(经典)
组态王6.52(65.20.2002)无限点网络版(经典)
ifix40授权解密2228年
intouch9.0解密9.5完整
mcgs6.2破解
组态王6.5
组态王6.50工程密码破解
组态王6.51工程密码破解
组态王6.52解密1400破解
组态王6.52cr
组态王6.52工程密码破解
ifix35授权解密2226年
日立plc项目密码寻找程序.rar
tx第二次解密完整
ge块修改密码
citect6.0补丁文件
citect7.0破解
kingact1.52破解
组态王电力版6.52破解
组态王6.01工程密码
intouch v9无限点授权
柏元网控解密webaccess授权
力控 6.0完全破解
杰控7.0破解
melsec opc server破解
mcgs5.5破解
mcgs5.5完美破解版本
kingview 6.52英文破解
devicexplorer opc server破解
迅控quickcontrol6解密0监控组态软件破解
组态王6.53破解
组态王6.0工程密码
组态王6.03工程密码
citect6.1破解
组态王6.52 版权修改
组态王6.53破解解密
sysmacopcserver(含注册机)
紫金桥6.0破解
mcgs5.11网络破解
intouch9.0无限制授权
citect7.0破解
intouch9.5解密开发
intouch解密licenses
intouch10(最新)
intouch 10.0无开发授权(英文版)
破解经典
crack解密5.41悉雅特
crack解密5.42悉雅特
三菱opc解密3.01
三菱opc3.11
intouch10中文破解(无限制)
kepware kepserverex v4.270
世纪星7.12破解
组态王6.53破解解密65.30.2003.17201
世纪星7.22破解
开物2000破解(经典)\\dkxxw(修改版)
力控3.62组态软件完全破解\\试用
力控5.0破解\\试用
力控5.0破解\\力控5.0破解 第二次修正
世纪星7.10破解(经典)\\试用版
世纪星7.10破解(经典)\\dkxxw修改
世纪星7.10破解(经典)\\dkxxw修改\\试用
组态王6.51(65.10.40.62)无限点网络版(经典)\\已脱壳
ifix40授权解密2228年\\ifix40授权
intouch9.0解密9.5完整\\tx第二次
intouch9.0解密9.5完整\\tx第一次
intouch9.0解密9.5完整\\tx第二次\\tx
intouch9.0解密9.5完整\\tx第二次\\tx\\原版本
intouch9.0解密9.5完整\\tx第一次\\tx
intouch9.0解密9.5完整\\tx第一次\\tx\\intouch9.5中文版授权(至2008年)
intouch9.0解密9.5完整\\tx第一次\\tx\\intouch 9.00开发版授权
mcgs6.2破解\\注册机
组态王6.5\\组态王破解6.5-58518
组态王6.5\\组态王无限点破解
组态王6.5\\组态王6.51特别文件
组态王6.5\\组态王6.51无限点破解
组态王6.5\\组态王6.5
组态王6.5\\组态王破解6.5-58518\\注册机
组态王6.5\\组态王无限点破解-网控天下\\组态王无限点破解
组态王6.5\\组态王无限点破解-网控天下\\组态王无限点破解\\注册机
组态王6.5\\组态王6.51特别文件\\注册机
组态王6.5\\组态王6.51特别文件\\第二次
组态王6.51工程密码破解\\组态王6.51工程密码破解
组态王6.52解密1400破解\\bak
组态王6.52cr\\加壳和注册机
ifix35授权解密2226年\\ifix
日立plc项目密码寻找程序\\解密key
ge块修改密码\\ge子程序补丁
ge块修改密码\\强制打开补丁
citect60补丁文件\\citect60补丁文件
citect60破解\\解密覆盖版
citect60破解\\解密覆盖版\\citect v6.0加壳试用
组态王电力版6.52破解\\试用版
intouch v9无限点授权\\intouch 9 license
力控 6.0完全破解\\力控
力控 6.0完全破解\\力控6经典
力控 6.0完全破解\\力控6.0(dkxxw)
力控 6.0完全破解\\力控6.0破解 第二次修正
力控 6.0完全破解\\破解经典
力控 6.0完全破解\\力控6.0(dkxxw)\\6.0试用版
melsec opc server破解\\试用版3.11
melsec opc server破解\\melsec opc serverv3试用
melsec opc server破解\\试用版3.11\\为加壳
mcgs5.5完美破解版本\\mcgs5.5完美破解版本
mcgs5.5完美破解版本\\mcgs5.5完美破解版本\\注册机文件
mcgs5.5完美破解版本\\mcgs5.5完美破解版本\\mcgs5.5通用版本破解文件
devicexplorer opc server破解\\破解未加壳
devicexplorer opc server破解\\加壳试用
组态王6.51(65.10.40.62)无限点网络版\\组态王6.51(65.10.40.62)试用版
citect6.1破解\\crack
citect6.1破解\\加壳试用
组态王6.52 版权修改\\试用
组态王6.53破解解密\\无限点
组态王6.53破解解密\\128点
sysmacopcserver(含注册机)\\sysmacopcserver(含注册机)
紫金桥6.0破解\\第二次修正
紫金桥6.0破解\\第三次
intouch解密licenses\\intouch 9 license
intouch解密licenses\\intouch9.5解密demo解密2009
intouch解密licenses\\intouch 9.5 unlimited
intouch10完整\\intouch10.0中文破解正式
intouch10完整\\intouch10.0中文破解(试用)
intouch 10.0无开发授权试用
破解经典\\试用
三菱opc解密3.01\\三菱opc
三菱opc解密3.01\\三菱opc\\破解补丁
三菱opc3.11\\为加壳
kepware kepserverex v4.270\\注册机
世纪星7.22破解\\7.22试用
力控组态6.0最新破解补丁vipplc@sohu.com
三菱plc 编程软件最新gx-developer8.6中文日文和英文版vipplc@sohu.com
多cpu系统过程控制用fbd编程软件 px-developer日文版vipplc@sohu.com
三菱px developer中文编程手册+gx iec developer7.01最新vipplc@sohu.com
破解step 7 v5.4 sp3 中文版+授权最新下载vipplc@sohu.com
omron cx programmer7.2最新版本vipplc@sohu.com
ifix3.5_4.0软件破解授权(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
intouch8.0_9.0_9.5破解授权(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
citect6.10软件破解授权(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
组态王kingview/6.53/6.52中英文版本((含开发版,运行版破解补丁))最新vipplc@sohu.com
力控组组态7.0(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
最新鲁班组态软件破解授权(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
昆仑通态mcgs6.2软件最新破解授权(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
开物2000软件最新破解授权vipplc@sohu.com
世纪星7.0_7.1软件授权(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
天工组态软件最新破解授权(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
杰控组态软件最新破解授权(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
易控组态软件最新破解授权(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
紫金桥监控组态软件6.0(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
omronfinsgateway2003 vipplc@sohu.com
sysmac opc server(含注册机)vipplc@sohu.com
sysmac opc server v3.11破解版本vipplc@sohu.com
-----intouch软件全集---------------
intouch9.5组态版(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
intouch9.0组态版(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
intouch8.0组态版(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
intouch10.组态0版(含开发版,运行版破解补丁)vipplc@sohu.com
intouch v10手册+视频教材
-------------工程解密软件专列-----------------
组态王软逻辑kingact1.52解密,找回工程密码v2.0破解授权
组态工程解密软件vipplc@sohu.com
组态工程项目解密软件vipplc@sohu.com
工程解密补丁vipplc@sohu.com
unityproxl子程序块解密vipplc@sohu.com
施耐德fbd块破解vipplc@sohu.com
施耐德工程解密vipplc@sohu.com
schneider工程密码破解
意大利组态软件movicon x工程解密
scada/hmi软件工程解密
三菱、西门子、欧姆龙、松下、ge、富士、施耐德、ab、台达组态程序解密,密码破解
台湾东达变频器解密,找回工程密码
意大利movicon组态软件解密,找回工程密码
德国图尔克turck解密,找回工程密码
瑞典abb解密,找回工程密码
日本欧姆龙omron解密,找回工程密码
金钟默勒moeller解密,找回工程密码
美国ab解密,找回工程密码
北京西诺克sinoco项目解密,找回工程密码vipplc@sohu.com
上海雷诺尔renle项目解密,找回工程密码
德国西门子siemens项目解密,找回工程密码vipplc@sohu.com
日本smc解密,找回工程密码vipplc@sohu.com
日本富士fuji解密,找回工程密码日本安川解密,找回工程密码vipplc@sohu.com
德国e+h解密,找回工程密码
日本三菱mitsubishi q解密,找回工程密码vipplc@sohu.com
法国施耐德schneider 解密,找回工程密码
eview触摸屏等品牌解密,找回工程密码
日立plc程序密码破解vipplc@sohu.com
plc程序密码,找回软件vipplc@sohu.com
软件学习教程,动画密码破解vipplc@sohu.com
组态王工程密码读取软件vipplc@sohu.com
组态王工程密码删除软件vipplc@sohu.com
wincc工程管理员密码破解vipplc@sohu.com
昆仑通态mcgs组态工程文件密码解除vipplc@sohu.com
abrslogix5/500/5000项目工程文件密码破解vipplc@sohu.com
ge项目工程文件密码破解vipplc@sohu.com
力控组态工程密码读取软件vipplc@sohu.com
紫金桥组态工程密码读取软件vipplc@sohu.com
开物2000组态工程密码读取软件vipplc@sohu.com
世纪星工程密码读取软件vipplc@sohu.com
天工工程密码读取软件vipplc@sohu.com
杰控组态工程密码读取软件vipplc@sohu.com
紫金桥监控组态工程密码读取软件vipplc@sohu.com
vb程序开启密码破解vipplc@sohu.com
cd101 ab 1336plus变频器系统手册(中文版)
cd102 ab conrollogix系统选型指南(中文版)
cd103 ab logix5550 controller用户手册(中文版)
cd104 ab logix5550/controllogix系统概述(中文版)
cd105 ab micrologix1200系列plc系统概述(中文版)
cd106 ab micrologix1500 plc及其compact i/0扩展模块产品手册(中文版)
cd107 ab plc-5 plc使用手册(中文版)
cd108 ab plc教学仿真软件 logixpro simulator
cd109 ab processlogix过程控制系统产品简介(中文版)
cd110 ab processlogix过程控制系统概述及选型指南(中文版)
cd111 ab rsview32组态软件使用指南(中文版)
cd112 ab rsview32组态软件系统简介(中文版)
cd113 ab slc500小型plc安装和操作中文手册
cd114 ab slc500小型plc系统综述
cd115 ab  rslogix5000编程软件英文手册
cd116 AB rslogix500编程软件英文手册
cd117 AB  rslogix5编程软件英文手册
cd118 a-b 6200编程软件配置手册(英文版)
cd119 a-b 6200编程软件手册(英文版)
cd120 ab 按钮、指示灯及报警灯装置选型指南(中文版)
cd121 ab 低压电器选型指南(中文版)
cd122 ab 控制网网络(controlnet network)产品概貌(中文版)
cd123 ab 全部传感器系列产品选型指南(中文版)
cd124 ab 设备网(devicenet)产品概貌(中文版)
cd125 ab 智能马达控制器(smc)系统概述(中文版)
cd126 ab 自动化软件产品目录(中文版)
cd127 ab power flex700变频器产品手册
cd128 ab 1336plus ii型变频器系统手册
cd129 vb与ab此同时plc通讯源程序
cd130 ab micrologix1200系统概貌
cd131 ab flex i/o选型指南(中文)
cd132 ab controllogix选型指南
cd133 rslogix5编程软件使用入门 英文
cd134 rslogix500编程软件使用入门 英文
cd135 ab rslogix5000编程软件使用入门 英文
cd136 ab 的plc5 i/o配置手册(英文,231页)
cd137 ab 1336 impact ac变频器产品手册(中文,68页)
cd138 ab controlnet network系统概貌(中文,32页)
任何需要密码才能打开的的文件,发给我为你找回密码,1分钟快速解密.
....若你不信,可以发自制工程来免费验证
    msn:dkxxw@tom.com
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-05
免费大餐啊!!!
离线BG4SQX
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-11
这个可以顶
离线BG4SQX
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-23
有pj的吗?
离线BH7NAO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-03
有pj的吗?
不好意思 pj是啥?
离线BG4SQX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-03
pj=破解
哈哈哈哈哈
离线BH7NAO
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-03
:) 没有 现在不用这个了 也不了解了 估计100行还是150行的命令限制应该还在
