  • 2061阅读
  • 6回复
求教恒流充电,谢谢! [复制链接]
离线ljchip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-19
想做一个恒流充电器如图,原理设想这样:稳压管tl431稳压值为2.5v,两端电压恒定不变,因此三极管的i(b)是恒定的,那么i(e)也就恒定。电位器的作用是用来调整恒定电流的电流值的。可是电路接好后发现稳压管的稳压值是恒定在2.5v,但是充电供电电压vi改变,充电流也随之改变,百思不得其解?
离线BD4XVF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-19
我觉得世界上没有比用780x系列做恒流来得简单实用。
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-19
4.7k太小。另外有可能2.5v是变的,你把vi改小再测。
其实用lm317做恒流最简单。
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-20
一楼的图稍微改一下:
tl431,阳极接三极管b,阴极接地,基准端接电流采样电阻。
采样电阻两端保持为2.5v,恒流效果很好。
离线BA0BZ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-20
其实用lm317做恒流最简单。
317、337类三端可调稳压ic,原理图是这样的简单到2个元件,但是实际电路中通常三端都必须接消振电容(103的小瓷片接地),否则经常出现莫名其妙的寄生振荡,输出不稳定……
离线szcharle
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-20
偶认为凡是恒流都有两点要考虑
,一个是功电电源的功率,一个是负载电阻的变化范围,偶发现实际上当负载电阻增加一倍后很多就不恒了,所以设计要仔细考虑,
离线ljchip
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-20
谢谢以上各位的帮助,我之所以接电位器主要是考虑不同电池和不同节数的充电电流不同可以调节。电源功率足够。
