  • 3103阅读
  • 19回复
430MHz 外置低噪放大器 [复制链接]
离线skyfire
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-19
大家好 我是一位射频工程师 工作频率在5-6ghz左右 对430mhz的ham 还是个新手
现在手头上有一台健伍的f7a 430mhz接受的时候感觉能力有限
我们公司是做室外无线路由器的 一般来说增大覆盖范围需要将发射功率提升 同时要将接收信号进一步放大 我们的方法是选用 高增益小角度的 定向天线 但是这会牺牲接收的角度 我看ham一般都用的车载的全向天线 一般国内也就做到6-7dbi到头了
另一种方法 我们公司用的是外接的双向功率放大器 将设备信号进一步放大
对ham频段来说 一般车台在30w左右 如果再加一级放大的话 造价非常的高
所以进一步提高接收灵敏度是最可行的方法
昨天看了 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1918
max2640 在430mhz附近有非常好的噪声系数和增益 所以准备做一款外置的低噪声放大器
结构如下:
天线---〉低噪声放大器 ---〉车台
当车台作发射动作的时候 我会设计检波电路控制单刀双掷开关 是发射信号从另一路“穿过”bypass 低噪放 这样的话 外置低噪放对发射来讲大概只有2db的损耗
而接收的时候可以提供 15db的增益 会大大提高接收效果
有没有人对这个感兴趣阿 :)
我近期准备投板 试产一下
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-19
广告帖,监定完毕
离线skyfire
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-19
晕死。。。。。要是广告贴我也得等作好了再发啊
离线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-19
低噪声放大器,只有玩eme amsat的比较感兴趣,最好带下变频器。
离线小比尔/5
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-19
所以进一步提高接收灵敏度是最可行的方法
结构如下:
天线---〉低噪声放大器 ---〉车台
有没有人对这个感兴趣阿 :)
我近期准备投板 试产一下 [表情]
很高兴认识你!小弟不才,不过喜欢玩射频的东西,看到5、6个g我就激动啊,是不是做802.11a设备的?
我暂时没有430mhz的手台,不过对你的东西很感兴趣,希望能看到你做好的效果 :)
离线skyfire
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-19
恩 我们做 a/b/g的 你是huawei的?
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-19
1)噪音系数应该能<0.9db
2)插入损耗太大了
3)最大通过功率?
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-19
提高接收灵敏度,还不如做好天线或者将天线架设高点!!!
离线skyfire
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-19
你是说发射通过最大功率? 这路可以用微带线直接连接
插入损耗如果要求的高的话 可以用罗杰斯的板材
天线架的再高 snr不好的话一样不行
而且增益越大 相对的角度越小
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-19
所以进一步提高接收灵敏度是最可行的方法
结构如下:
天线---〉低噪声放大器 ---〉车台
有没有人对这个感兴趣阿 :)
我近期准备投板 试产一下 [表情]
f7a在430mhz的ham波段的灵敏度是0.18uv, 能力有限?
上传个f7a的技术文档给你参考一下
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-19
有进一步的参数和价格吗?
离线skyfire
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-19
也可能是我的天线不好吧
但是如果外置lna 给你15bd的增益之后只引入 1db左右的噪声
那么整体的snr不是会好么?
离线skyfire
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-19
这个是max2640 eva kits 的实际测量参数
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-19
天线架的再高 snr不好的话一样不行
而且增益越大 相对的角度越小
我们的一般做法是改动/设计天线,简单,效果比用lna明显,
433做lna的很少,一般对讲机内部都带放大器,
再加一级lna,信噪比增大,灵敏度反倒会下降。
433没上g的频率要求那么严格!!
离线skyfire
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-19
恩 可能真是和 5-6g的差好多吧 不过我还是想证实一下 :) 我现在手头有我原来做的 2.4ghz 1w的外置功放 用的avago atf 做的lna 这个管子是dc-6g的 这两天我调一下匹配把它弄到430m试试看
离线BG7TBL
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-19
我没做过433m的lna,不知道效果如何。
以前只试过88-108的lna,2个9018做的,接的是fm收音机,效果挺好!!
离线skyfire
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-19
恩 我也是刚玩ham 还有一种方法就是 lna 前级加装 bpf
会滤掉不少干扰 原来我们给部队演示的2.4g产品 装了很大的两个陶瓷滤波
最后终于把手机干扰器滤掉了
离线skyfire
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-19
我不是天线工程师 所以天线比较外行 我们这边的栅格天线最高 5g 能做到24dbi 但是水平角已经是7-8度了 只能用作点对点通讯 低频的话 八木可能比较好一些 我看到外国几个project 设计的能到13dbi左右 角度也不是很大
离线HK大飛
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-19
maxim 說1.17db 的nf @433.92mhz,會不會用hemt更好呢?
离线skyfire
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-19
也可能 毕竟这是个片子 只是电路简单些 参数一般 换成管子好好调的话会很不错的
