  • 2808阅读
  • 8回复
请问老师关于CLASS A类 放大器 基极导通工作点的设定问题 [复制链接]
离线RAIN BD1ND
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-19
如下 现在本人手头的电路 是这个样子的 单管a 推动两只b 推挽状态工作。最主要的问题是手头没有管子的相关资料 看看各位老师有没有调试类似情况的经验。现经测试如下 :
a 后级b 均工作在b类 状态 自给偏置 in 1w cw 功率 b 放大级 测得输出50w射频功率 工作电压13v 现要求 a. b两者 均工作在a 类 得到5-6w的输出功率 考虑过b放大器ab1类 状态 怕输出超出指标 所以两者均a 但是具体类似于这种状态的管子的工作状态不清楚 也就是 各管子 a 类的 icq 不清 不知 那位老师给指点一下 知道 mrf150 test vdd=50v idq= 3a pout =50w   就是想知道是这个东西 现在手头的管子的这些参数 管子的型号是找不到任何资料 比较麻烦 上面测试 f=30mhz   因为手头的管子不是fet 是bjt 想知道 类似于这样的管子 工作在a类的状态下 icq 多大比较的合适 谢谢 也不知道说清楚没有 哈哈 有点乱 , 由于自己没做过太多的试验 请老师给看看 谢谢喇 还有就是 如80c 之类机器 的末级 7808+2sd882控制偏置状态 有没有老师测试过 有多大的动态范围,还是仅满足ab1 ?谢谢啦
离线RAIN BD1ND
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-19
应该说 分析一下可以只要满足状态 icq=1/2 ic max 就应该可以喇 a类
离线jingtiguan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-19
是不是加如推动信号和撤掉推动信号,放大器的工作电流不改变,可以认为是甲类?
离线RAIN BD1ND
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-19
不是的 其实就是包括输入信号的负半波在内整个信号周期都存在有集电极电流的存在 ,晶体管在线性区内的传输特性近似于线性函数,没有失真的放大 输入的信号 大概就是这样。但是集电极电流ic 不是不变的 icm >ic >icq
离线BG7KQT
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-19
可以理解a类:电源输给功放的平均电流变化不大。
离线BA0BZ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-19
真空管的放大器,ab1类是无栅极电流的ab类,ab2类是有栅极电流的ab类。
双极型晶体管、mos fet,没有ab1类和ab2类的说法。
楼主的例子,假设mrf150为理想管,导通压降为0,50v/3a对应的最佳漏极负载阻抗为16.67Ω,管子漏极电流在一个rf周期内,最大值为6a,最小值为0a,输出功率为75w,电源电流在输出0~max时候不变化。
理论上a类的效率是50%,理论上b类的效率是78.54%(pi/4)。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-20
谢谢您, 我现在手头的是个b类 固态功放 工作时 入一瓦 输出50w 具体晶体管的参数一点没有 想使其工作在 a类 输出5w 功率 就是不知道类似的管子 的a类静态点 icq 应该多大比较的合适
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-21
[quote=rain bd1nd]谢谢您, 我现在手头的是个b类 固态功放 工作时 入一瓦 输出50w 具体晶体管的参数一点没有 想使其工作在 a类 输出5w 功率 就是不知道类似的管子 的a类静态点 icq 应该多大比较的合适[/quote]
不知道管子的等效漏极(集电极)负载阻抗,无法计算其理论a类静态工作电流,单端和推挽亦有区别。
提示一点,ft1000mp mkv,某版本的维修手册说明,对于75w a类的静态工作电流的设定,双管总电流为5a(等效负载阻抗为5.55Ω,漏极——漏极)。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-21
谢谢您的指点 我在参考一下 。
