  • 3182阅读
  • 7回复
高频功率管 原来里面是这样的? ZT [复制链接]
离线szcharle
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-18
高频小功率三极管一般指特征频率大于3mhz,功率小于1w的三极管。主要用于高频振荡、放大电路中。高频大功率三极管指特征频率大于3mhz,功率大于1w的三极管。主要用于通信等设备中作为功率驱动、放大。
功率mosfet(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是最重要的一种功率场效应晶体管,除此之外还有misfet、mesfet、jfet等几种。功率mosfet为功率集成器件,内含数百乃至上万个相互并联的mosfet单元。为提高其集成度和耐压性,大都采用垂直结构(即vmos),如vvmos(v型槽结构)、vumos、sipmos等。
功率mosfet属于电压型控制器件。它依靠多数载流子工作,因而具有许多优点:能与集成电路直接相连;开关频率可在数兆赫以上(可达100mhz),比双极型功率晶体管至少高10倍;导通电阻具有正温度系数,器件不易发生二次击穿,易于并联工作。与gtr相比,功率mosfet的导通电阻较大,电流密度不易提高,在100khz以下频率工作时,其功率损耗高于gtr。此外,由于导电沟道很窄(微米级),单元尺寸精细,其制作也较gtr困难。在80年代中期,功率mosfet的容量还不大(有100a/60v,75a/100v,5a/1000v等几种)。
下图为hf/vhf 功率mos 晶体管blf117(耗散功率200w,工作频率可高达100mhz)的外形图和芯片图.
场效应管的作用:
1、场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
2、场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
3、场效应管可以用作可变电阻。
4、场效应管可以方便地用作恒流源。
5、场效应管可以用作电子开关。
场效应管与晶体管的比较
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用高频中、大功率晶体管一般用于视频放大电路、前置放大电路、互补驱动电路、高压开关电路等电路。
常用的国产高频中、大功率晶体管有3dg41a~3dg41g、3dg83a~3dg83e、3da87a~3da87e、3da88a~3da88e、3da93a~3da93d、3da151a~3dg151d、3da1~3da5、3da100~3da108、3da14a~3da14d、3da30a~3da30d、3dg152a~3dg152j、3ca1~3ca9等型号。
常用的进口高频中、大功率晶体管有2sa634、2sa636、2sa648a、2sa670、2sb940、2sb734、2sc2068、2sc2258、2sc2371、2sd1266a、2sd966、2sd8829、s8050、s8550、bd135、bd136等型号。
来自"http://baike.eccn.com/eewiki/index.php/%e9%ab%98%e9%a2%91%e5%8a%9f%e7%8e%87%e7%ae%a1"
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-18
微型黄金版钢琴!
离线RAIN BD1ND
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-19
利器也 呵呵 应该是blf177把
离线ZOO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-19
有显微镜下的照片吗?好看!
离线zhe666
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-19
用场效应管代替短波电台发射管要对原电路进行那些修改呢?
离线skyfire
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-19
现在一般高功率的用砷化镓的比较多
离线BG5FAC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-19
呵呵,那mrf154里面的才叫爽,我见过一回,拆开的2sc2510 我就有2个, 是全裸的~!
离线ncradio
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-19
看模块的吧 比这漂亮 还更好拆
