  • 4644阅读
  • 5回复
请问:如何实现电脑控制电台? [复制链接]
离线1OCQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-29
请问:如何实现电脑控制电台?
如何进行连接与控制?
我有一台ic-735,我看到网上有它的控制程序下载,我想试试。
控制线哪里能找到或是如何自制?
谢谢!
离线admin
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-30
看看这个网站,很详细的介绍。
自己动手做很容易成功,用一片max232。
http://www.plicht.de/ekki/civ/
这是我的ci-v接口,用来控制ic-706mkiig,软件是logger。
73!de ba7nq
离线得趣轩主
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-30
ba7nq,您好:您的东西可以用在ts-450s上吗?在讨论组看到您的文章,也想搞一个来玩玩!
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-30
最初由 得趣轩主 发布
可以的,就是一个ttl-232的电平转换电路,只是不同型号的机器接法不一样。ts-450s的控制口应该在机器的则面,具体你找找说明书,上有一个remote control的插座。
下面是一个比较完善的kenwood计算机接口图纸,kenwood的计算机接口,厂家编号是if232。如果你觉得麻烦,可以把光偶的部分去掉,但是,有光偶的话对计算机和电台的串口有一定保护作用。
http://hamradio.online.ru/if232t.htm
另外,这个文档你也可以参考一下,虽然是ts-850的,但是,ts-450s一样也是使用if232接口的。
http://tk5ep.free.fr/tech/ts850/if232/if232.pdf
离线1OCQ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-30
谢谢!
说实话,由于我可怜的无线电常识和拙劣的英文水平,还是没弄明白这件事。看来还的努力学习才是。
大佬:这方面的道理解释的还能再浅显一点吗?谢谢:(
离线admin
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-01
Re: 谢谢!
最初由 1ocq 发布
请参考
http://www.hellocq.net/~liang/logger/logger.html
html格式的排得不好,有些位置偏了,下载word文档格式的会好些。 :d
73! de ba7nq
