  • 2907阅读
  • 0回复
基于单片机的四位BCD编码器电路设计 [复制链接]
离线qiurisiyu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-17
1 引言
  bcd码又称二/十进制码,即二进制编码的十进制码,在设计、测试数字电路硬件过程或是面对带有bcd码接口的集成电路时,常常希望方便、快速地产生bcd码来完成当前的工作,检验硬件电路的正确性,例如锁相频率合成集成电路mc145163p带有4位bcd编码接口,用于设置环路n分频器,通过本文介绍而制作完成后的bcd发生器可以提供4位bcd编码输出,方便地控制每位bcd输出,可以快速地得到bcd编码而完成测试或输出bcd编码接到集成电路的bcd编码接口,无需频繁跳线。
  另外,bcd编码有8421码、2421码、余3码等多种形式,本文以常见的8421码为例介绍电路的实现和程序的编写。如果对程序略加修改则可以很方便地实现其他类型的编码方式(如2421码)。本电路以at89c2051为核心设计了4×4的矩阵键盘(s0-s15),这样只需在键盘上按下相应的按键(s0-s9)即可以产生一个对应(十进制0-9)的bcd码,通过设置切换按键(s10-s13)可以随意地控制4位中任意的一位,期间用数码管实时地显示当前bcd码对应的十进制数。
  电路功能和特点:
  4位bcd编码输出,利用单片机口线可以扩展位数。
  改变软件中键号0-键号9(即s0-s9对应功能)的程序可以实现其他编码形式(如2421码)。参见软件部分。
  电路以常用的8421码为例,并有数码显示出对应的十进制数(也可以省略)。
  完整的4×4的矩阵键盘扫描执行程序,可以移植到其他应用电路中。
  bcd编码由锁存器实现信号锁存,并引出接口,方便连接其他电路。
  “位”控制和0-9编码输出互不影响,直接按下功能键就可以得到需要的bcd编码输出和“位数”选择。
  2 电路框图
  3 电路分析
  at89c2051的p1口组成4×4矩阵键盘(s0-s15),其中p1.0-p1.3作为行线,p1.4-p1.7作为列线,设计键盘扫描程序可以达到预先设想的功能(见软件设计部分)。按下s0-s9可以产生0-9十进制数对应的bcd码,s10-s13用作4位bcd码的切换按键,s14、s15暂未使用,可以不安装,p3.3-p3.0是bcd码的数据输出线,从电路中可以看出,因为功用键盘而实现4位bcd编码输出,显然p3.3-p3.0作为数据总线而同时并接在4个d锁存器(4042),通过s10-s13来切换,对于4个d锁存器(u3-u6)每次只有一个有效而把p3.3-p3.0的数据“读入”然后锁存。实际上s10-s13控制p3.4和p3.5的状态(p3.4和p3.5共有4种组合)并通过2-4线译码器(u2;74ls139)得到对应的u3-u6的有效信号,表1是s10-s13控制所对应的各芯片状态,可见,u3-u6中任意一个(例如u3)处于有效状态而“读入”p3.3-p3.0数据时,其余的(u4/u5/u6)处于锁存状态,保留原来数据,因此使用者可以在任意一位中改变所希望的bcd码输出。
  u2(74ls139)是2-4线译码器,功能见表1,他的输入端b,a分别接至p3.4,p3.5,输出端y0-y3取决于输入端的组合,每种组合下只有一个输出端(y0-y3)以低电平有效输出。u3-u6是d锁存器,主要是其中的5脚和6脚关系决定他们的工作状态,查阅资料得知,当5脚和6脚逻辑电位相同时,该芯片可以把d3-d0数据输出到q3-q0;当5脚和6脚逻辑电位不同时,该芯片处于锁存原来数据的状态,而不会“读入”当前的d3-d0数据,电路中把u3-u6的6脚固定接低电位,而5脚分别用u2(74ls139)的输出信号来控制,不难实现“可以单独实现对各位bcd码的设置”。4511是译码驱动,接共阴数码管显示当前每位的bcd码所对应的十进制数,方便观察,显示部分很简单,此处不在赘述,同时,显示部分在电路上不是必须的,可省略,bcd码通过j3和j2引出,之所以用两个链接器是为了更灵活、方便使用。
  4 软件设计
  主要是实现键盘处理,程序中必须确认是哪一个按键被按下,然后转到相应的处理程序中执行,实际上该程序是一个完整的键盘扫描程序,如果改动其中的处理子程序完全可以应用到其他的控制电路中,下文附有详细的程序和说明供参考,图2是流程图。
  键盘扫描程序的任务简单讲就是:首先确认是否有按键按下,然后通过扫描判断来得到是在哪一行的按键,最后通过比较预先设定的4行表格查找并计算得到具体的按键,从而转到相应的功能程序。
  (1)置列线为输入状态(p1.4-p1.7为1),行线(p1.0-p1.3)先为0,即设定的p1.7-p1.0等于f0h并把该状态保存,接这读入当前p1口状态,不难理解,只要有按键(任何一个)按下,p1口的状态肯定不是原来设定的p1.7-p1.0等于f0h,通过判断就可以实现第一步的目的:首先确认是否有按键按下?
  (2)从第一行(p1.0行)开始一步步扫描,找出并确认按键在哪一行,扫描的方法步骤见表2。行线每次只有一个为0,例如第1次扫描时设定p1.0为0,而p1.1-p1.3为1,显然,在当前扫描过程中按下按键如果不是p1.0行,那么p1口状态始终是feh,因此表2说明中强调“只有任一次比较p1口不等于该数值,说明当前按键就在该行”就是这样的含义,其余各次比较也是一样道理,通过这样的判断,可以实现查找按键所在得行数。
  (3)程序中定义了4个表keyvaltab1-keyvaltab4,分别存放的数据用来为比较程序服务而指示出各行的按键具体位置,表3列出按键标号和比较数据对应关系,在r2中存放行号的起始值,r0用来存放在每一行中查到按键的具体位置(r0范围是0-3),各行查找时比较的数据见表(3)。读写可以简单分析就可以得到结果,假设通过程序先判断按键在第一行,显然如果s0按下,p1.7-p1.0的状态是11101110(s1连接于p1.0和p1.4),也就是表3中s0→eeh。
  (4)keycalcu子程序中通过乘3运算用于散转指令jmp,注意ljmp是3字节指令,各按键对应的功能程序安排在一起串ljmp,所以通过乘3运算才能正确对应到各按键的执行目标功能程序。
  关于各键的相应处理功能就较简单,只要对应不同的按键输入相应的控制命令,对于s0-s9是控制p3.3-p3.0不同的状态以得到所对应的bcd编码,对于s10-s13则是控制p3.4,p3.5的状态以实现对u3-u6的控制,限于篇幅,详细内容可以参见程序,程序开始执行时是逐个控制4位bcd编码输出,对应的数码管依次显示,初始状态为0001,0000,0000,0000 4位bcd码分别从j3,j2引出,数码管显示为1,0,0,0。
