  • 3249阅读
  • 12回复
做了个简易支架安装旋转器,测试中。请大家指教 [复制链接]
离线BA4QO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-17
没有地方装铁塔,只能做了个简易的支架,材料是废品站买来的,加工工具只有焊枪和手电钻,加工的精度很低,不过总算能装得上去。因为在测试阶段,中间的管子只用了根2米左右的,天线是自制的5单元10米。感觉旋转起来没有问题,底座强度足够,不知道大风来了会怎样。还有就是天线可能离房顶太低了,天线的驻波偏大了点。
离线bg8gfh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-17
有这点地方完全可以安装一座小型的铁塔了,楼主安装的u/v段天线?
离线BG4TDR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-17
不知道轴承上面立杆还有多长?感觉受力点偏下!
不过方法值得学习。有机会实践下。不要在铁塔一个上吊死!
离线BA4QO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-17
这是在单位的楼顶上,安装铁塔较难实现。
离线BG7NFS
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-17
强!但底座好象是小了点,风大有危险。。。
离线BA4QO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-17
立杆两米左右。所以轴承放的比较下,如果立杆换成6米长的的话,我想整个支架都要重新做
离线BA4QO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-17
也想到过,所以弄了个短立杆,等待大风的测试,呵呵
离线bg7nyo
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-18
是用什么转向器?
在线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-18
如果把旋转器与立杆分为两部分,立杆只是支架,这样更为合理,而且容易解决轴承安装、支架刚度等问题。
离线BG4ULW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-18
支持一下 顶上去
离线BA4QO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-18
是用什么转向器?
800sdx
离线BA4QO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-18
好办法,就是工程量大些,回头有空试验下。
离线狼队
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-18
这个办法还是可以借鉴的。
