  • 2651阅读
  • 10回复
想用线切割的钼丝做线饶电阻不知道这个东西的温度系数 [复制链接]
离线黑火药
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-17
想用线切割的钼丝做线饶电阻不知道这个东西的温度系数?
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-17
纯金属不适合作为有温度稳定需求的线绕电阻的材料,原因是电阻温度系数过高、与铜配对的热电势过大。
钼、钨、钽等高熔点纯金属丝,可以作为实验室用途的特殊要求高温电热材料使用,允许工作温度超过1600度,但是必须在真空或者还原性气氛(h2)中使用。
制造精密线绕电阻,适当的材料是锰铜合金丝,推荐牌号6j23和6j24,温度系数可以制造到0±5ppm/k,与铜配对的热电势<1.0μv/k。
离线黑火药
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-17
非常感谢!锰铜合金丝难搞到啊!
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-17
锰铜丝可以在废旧电阻箱、电桥里拆到。
另外还有一种镍铬合金,温度系数更小(大约是锰铜的1/10),国外叫evanohm,广泛用于精密电阻中。
离线fujiachun
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-18
俺是去买线绕电阻,然后烧掉釉层,用里面的线。算好功率(阻值+功率)线的直径
离线黑火药
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-18
怎么烧掉釉层???
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-18
[quote=黑火药]怎么烧掉釉层??? [/quote]
他应该说那种黑色的电阻而不是绿色的。
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-18
线绕功率电阻(非精密电阻)使用的线材牌号最多的是用0cr25al5,温度系数大约+50~60ppm/k,材料不含镍,很便宜,缺点是非常难于锡钎焊。
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-18
那么电炉丝、普通电加热器用什么材料?
前段时间买过助焊剂,锡焊电炉丝、不锈钢没问题。
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-18
那么电炉丝、普通电加热器用什么材料?
锡焊不锈钢用什麽助焊剂,焊锡有什麽要求?
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-19
