  • 3614阅读
  • 16回复
用铅笔芯做了只电阻 [复制链接]
离线踪影全无
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-16
因为找不到小功率50欧的电阻,于是土法上马,用铅笔芯做了几只代用,实测电阻50.002欧,承受功率在0.4w左右。电阻体使用的铅笔芯是6h的(其他规格的也可以,但6h的胜在电阻率高,做成的电阻体积小);印脚用镀锡线做,在1.8mm的钻头(因6h铅笔芯的直径为2mm)上密绕2t,套在铅笔芯上,仔细调节两脚的间距,使其达到需要的阻值。这是没有用树脂封固电阻前的形状:
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-16
机械强度。。。不太好吧?
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-16
牛………………
离线踪影全无
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-16
[quote=永远的fm]机械强度。。。不太好吧?[/quote]
用树脂封固后应该不成问题。
离线周周
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-16
不固定更好,可调的~~~~
离线QIE
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-16
树脂渗透到引脚和铅笔芯之间会不会接触不好?
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-16
集肤效应要考虑
离线BG8SF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-16
直流电阻!高频不行啊
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-16
开厂,开厂!!!
离线一异
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-16
稳定性恐怕无法达到实用的要求。
离线arale
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-16
用电阻丝做不更好?
离线火腿蛋
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-16
用电阻丝做不更好?
带电感的电阻,或者带电阻的电感。不太好用。
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-16
这个电阻有几个不容易做好:
1、接触点容易不良,受外力、温度影响大
2、碳阻的温度系数比较大
3、稳定性似乎不好
离线bg4iww
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-17
哈哈,很黄很暴力
离线QIE
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-17
铅笔芯里含有石蜡,发热后会渗出来。
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-17
楼上很多位都说了这样电阻的不足之处,我觉得楼主就是找不到合适的电阻时作的权宜之计,不要上纲上线的指出这个指出那个,其实指出的这些都是大家知道的。
顶楼主一下,虽不算创造,但也属动手试了一下。
离线東皇太一
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-17
四十多年前也做過,回首童年,百感交集,熱淚盈眶!!!
