  • 5254阅读
  • 0回复
业余卫星通信的特性 [复制链接]
离线bd4ahs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-29
利用卫星进行通信的方式是卫星通信,其形态也是多种多样的。使用卫星进行的通信与地面上的通信有许多不同之处。其主要特征如下:
1、      卫星可以看成是在宇宙中飞行的中继器。因此,只要能"看到"中继器,在使用上就与地面通信相同。"看到"就意味着电波可以到达。
2、      在地球站看来卫星的相对速度变化较大时,地面与卫星之间的通信频率受到不可补偿的多普勒频移。这时必须进行频率补偿。
3、      在卫星的方向随着时间变化时,要调整天线的方向,是天线射束对准卫星。
4、      通过卫星的电波在到达对方台(或到达本台)时,会产生不可忽略的时延,在摩尔尼亚轨道或静止轨道上会产生1/4秒的时延。此外,在长距离的传播过程中,电波强度也受到很大衰耗。
5、      由于电离层的影响,在hf段最好使用高端。
